  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    welche Fragen sind denn noch offen???
    @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    und
    Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
    Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
    was soll denn die Konstruktion?
    welche Aufgabe hat der ESP?
    noch eine Stör-/Fehlerquelle?
    ich hätte auch einen RS485/USB Adapter
    natürlich!
    womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
    ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
    fimoknete
    @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
    • F fimoknete
      und wie machst du oder der ESP es jetzt??
      das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
      • F fimoknete
        und
        natürlich!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
        Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
        Batterie => Kabel => Rechner
        Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • F fimoknete
          ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @fimoknete
          das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
          wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
          Nachtrag :
          Der kleine Bruder TE2000
          ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
          Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
          Pin 1 B
          Pin 2 A
          oder
          Pin 7 A1
          Pin 8 B1
          und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
          Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
          • F fimoknete
            @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
            Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
            Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
            BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            relativ simple,
            Example:
            00 04 10 00 00 17 B5 15
            CRC Calc
            CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
            LSB / MSB getauscht ist B5 15
            • Ralla66R Ralla66
              relativ simple,
              Example:
              CRC Calc
              @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
              Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
              Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
              feddisch!
              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                feddisch!
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                wenn der dann mal die Daten bekommt,
                noch weit, weit weg davon.
                Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                Dann macht mal :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  Dann macht mal :-)
                  @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                  nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                  deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                  Erst die Hardware...
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    für das vermutliche BMS
                    und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                    Da hat Windows so sein Eigenleben.
                    F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      fimoknete
                      schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                      Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                      So stehts im Manual.
                      7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                      Die Register sind dort auch hinterlegt.
                      HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
                        • F fimoknete
                          @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
                          • F fimoknete
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @fimoknete
                            versuche es mal so,
                            Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
                            lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
                            Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
                            Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
                            Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
                            Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
                            Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
                            Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
                            Driver Version.
                            Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
                            oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
                            Pin 1 B
                            Pin 2 A
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @fimoknete
                              versuche es mal so,
                              Driver Version.
                              Pin 1 B
                              Pin 2 A
                              fimoknete
                              @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
                              Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
                              Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
                              Connect in Modmaster funktioniert auch
                              CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F fimoknete
                                Codierknecht
                                Nicht "aus dem Browser".
                                Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
                                Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
                                • F fimoknete
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @fimoknete
                                  dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
                                  Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
                                  da ich diesen nicht in Betrieb habe.
                                  Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
                                  Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
                                  Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                                  Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @fimoknete
                                    fimoknete
                                    #66
                                    @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.
                                    WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                                    Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.
                                    • F fimoknete
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #67
                                      @fimoknete
                                      Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                                      Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.
                                      Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @fimoknete
                                        fimoknete
                                        #68
                                        • F fimoknete
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #69
                                          @fimoknete
                                          Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                                          oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.
