  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt
    Was?
    und
    @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
    um dir helfen zu können fragte ich nach
    wie hast du den angeschlossen?
    ich hab verschiedene pinouts gefunden
    war bei der Batterie so etwas dabei?
    Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
    fimoknete
    @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
    Was?
    und
    • F fimoknete
      Was?
      und
      @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
      mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fimoknete
        schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
        Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
        welche Fragen sind denn noch offen???
        ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
        HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
        • F fimoknete
          und
          was soll denn die Konstruktion?
          welche Aufgabe hat der ESP?
          noch eine Stör-/Fehlerquelle?
          natürlich!
          womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
          • F fimoknete
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @fimoknete
            teste anders, zuerst halber Weg
            Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
            dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
            die Register zu lesen.
              und
              natürlich!
              fimoknete
              und
              natürlich!
              ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
              F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fimoknete
                und
                natürlich!
                fimoknete
                @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
                • F fimoknete
                  und wie machst du oder der ESP es jetzt??
                  das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
                  • F fimoknete
                    und
                    natürlich!
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
                    Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
                    Batterie => Kabel => Rechner
                    Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • F fimoknete
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @fimoknete
                      das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                      wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                      Nachtrag :
                      Der kleine Bruder TE2000
                      ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                      Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                      Pin 1 B
                      Pin 2 A
                      oder
                      Pin 7 A1
                      Pin 8 B1
                      und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                      Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                      • F fimoknete
                        @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
                        Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
                        Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
                        BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        relativ simple,
                        Example:
                        00 04 10 00 00 17 B5 15
                        CRC Calc
                        CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
                        LSB / MSB getauscht ist B5 15
                        • Ralla66R Ralla66
                          relativ simple,
                          Example:
                          CRC Calc
                          @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
                          Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
                          Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
                          feddisch!
                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            feddisch!
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            wenn der dann mal die Daten bekommt,
                            noch weit, weit weg davon.
                            Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                            Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                            Dann macht mal :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              Dann macht mal :-)
                              @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                              nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                              deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                              Erst die Hardware...
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                für das vermutliche BMS
                                und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                                Da hat Windows so sein Eigenleben.
                                F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  fimoknete
                                  Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                                  So stehts im Manual.
                                  7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                                  Die Register sind dort auch hinterlegt.
                                  HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
                                    • F fimoknete
                                      @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
                                      • F fimoknete
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @fimoknete
                                        versuche es mal so,
                                        Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
                                        lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
                                        Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
                                        Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
                                        Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
                                        Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
                                        Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
                                        Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
                                        Driver Version.
                                        Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
                                        oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
                                        Pin 1 B
                                        Pin 2 A
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @fimoknete
                                          versuche es mal so,
                                          Driver Version.
                                          Pin 1 B
                                          Pin 2 A
                                          fimoknete
                                          @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
                                          Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
                                          Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
                                          Connect in Modmaster funktioniert auch
                                          CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
