  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    Log sagt
    Scheinbar ist das nicht für Windows gedacht.
    @fimoknete https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
    • F fimoknete
      Log sagt
      @fimoknete
      Ja, funktioniert nur unter Linux.
      Requirements
      Linux operating system (because of the used socketcan library)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @fimoknete
        Requirements
        fimoknete
        Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser. Die Daten kann ich ja nun sehen. Wie kommen die Daten denn nun in den IObroker??? ODer gibt es einen WS Parser?
        Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC OliverIOO 4 Antworten Letzte Antwort
        • F fimoknete
          @fimoknete
          Da kenn ich mich nicht aus.
          Ich würde den ioBroker eh auf einem Linux betreiben.
          • F fimoknete
            @fimoknete jetzt haben wir schon 4 Ansätze, die hier fröhlich durcheinanderwirbeln.
            • Parser:
              • geht nicht mit dynamischen Werten
            • js Script aus der Website nutzen:
              • Wo liegt denn jetzt das ominöse Script?
            • CAN Bus:
              • geht nicht unter WIN
            • Modbus:
              • keinerlei Antworten auf meine Fragen, dabei dprfte das der einfachste Weg sein.
            • F fimoknete
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              Mit einem passenden Adapter.
              Oder Du gehst den steinigen Weg und baust das, was das mitgelieferte JS so treibt, im ioBroker nach.
              Da hilft im übrigen kein CSS - das ist nur "Kosmetik".
              Und wie @Thomas-Braun und @Homoran schon geschrieben haben:
              Die allerwenigsten hier betreiben einen ioBroker unter Windows. Zumindest kein Produktivsystem.
              So eine Windows-Kiste schleppt einfach viel zu viel unnötigen Ballast mit. Und startet sich auch gerne mal nach Gutdünken durch, wenn man da nicht Vorsorge trifft.
              Wenn Du schon unbedingt Windows verwenden möchtest, sollte es eine Server-Variante sein.
              Wenn Du einen Windows-Server hast, der eh 24/7 läuft und ausreichend Ressourcen bereitstellt, könntest Du eine Linux-VM nehmen. Du wirst mit Linux hier viel eher Unterstützung finden.
              @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              ist das ein Modbus Tester?
              wie hast du den angeschlossen?
              Auch rs485 ist serial.
              warum das nicht direkt abgreifen?
              Es wäre schon ein wenig hilfreich, wenn Du die Dir gestellten Fragen auch beantwortest.
              Macht das Ganze deutlich einfacher ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                • Parser:
                • CAN Bus:
                • Modbus:
                fimoknete
                schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                • Parser:
                • CAN Bus:
                • Modbus:
                • Parser:
                    ok
                • CAN Bus:
                    ok
                    liegt im Verzeichnis selbst und ich kenne auch die Variable, die mit dem Wert gefüttert wird.
                    kann man da nicht das script zwingen, den inhalt der irgendwohin zu senden?
                Modbus:
                ich habe das an den Modbus Adapter geklemmt aber nie eine Antwort der Batterie erhalten.
                Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fimoknete
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                  dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
                  mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
                  https://www.npmjs.com/package/websocket
                  die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
                  wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
                  https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • F fimoknete
                    • Parser:
                    • CAN Bus:
                    • Modbus:
                    • Parser:
                        ok
                    • CAN Bus:
                        ok
                    Modbus:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Parser:
                    doch, aber halt nicht aus der webseite, sondern aus der datei in der der wert wirklich übertragen wird. problematisch, falls verschlüsselung/kodierung eingesetzt wird oder wie hier nochmal ein anderes protokoll (websocket)
                    Links im Profil
                    • F fimoknete
                      • Parser:
                      • CAN Bus:
                      • Modbus:
                      • Parser:
                          ok
                      • CAN Bus:
                          ok
                      Modbus:
                      Was?
                      und
                      Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
                      um dir helfen zu können fragte ich nach
                      ich hab verschiedene pinouts gefunden
                      war bei der Batterie so etwas dabei?
                      Bitte beantworten, dann geht es ggf. mit den Einstellungen am Modbus Adapter weiter
                      • OliverIOO OliverIO
                        Parser:
                        @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                        oder das js auf der Website aufrufen
                          fimoknete
                          @homoran was meinst du? Die Files sind alle Lokal.
                            Was?
                            und
                            fimoknete
                            Was?
                            und
                            • F fimoknete
                              Was?
                              und
                              @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
                              mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
                                fimoknete
                                welche Fragen sind denn noch offen???
                                ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
                                HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                • F fimoknete
                                  und
                                  was soll denn die Konstruktion?
                                  welche Aufgabe hat der ESP?
                                  noch eine Stör-/Fehlerquelle?
                                  natürlich!
                                  womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
                                  • F fimoknete
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @fimoknete
                                    teste anders, zuerst halber Weg
                                    Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
                                    dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
                                    die Register zu lesen.
                                      und
                                      natürlich!
                                      fimoknete
                                      und
                                      natürlich!
                                      ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
                                      F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fimoknete
                                        und
                                        natürlich!
                                        fimoknete
                                        @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
                                        • F fimoknete
                                          und wie machst du oder der ESP es jetzt??
                                          das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
