  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fimoknete das sieht doch schon mal gut aus.
    mit den noch ausstehenden Antworten kommen wir dann sicher weiter
    fimoknete
    schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
    Batterie -> RS485 -> ESP8026 -> USB -> Rechner -> iobroker -> Modbusadapter
    welche Fragen sind denn noch offen???
    ich hätte auch einen RS485/USB Adapter ohne ESP8026
    HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fimoknete
      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      und
      Wie hast du versucht die Batterie zu verdrahten
      was soll denn die Konstruktion?
      welche Aufgabe hat der ESP?
      noch eine Stör-/Fehlerquelle?
      natürlich!
      womit wir wieder bei der Verdrahtung sind
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fimoknete
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @fimoknete
        teste anders, zuerst halber Weg
        Batterie -> RS485 / USB Adapter -> Rechner
        dann versuche mit Windowsprogrammen wie ModbusMaster oder Modbus Poll
        die Register zu lesen.
          und
          natürlich!
          fimoknete
          @homoran said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
          und
          natürlich!
          ESP macht WIFI zu meinem Rechner als Serial Comm Eingang.
          F CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fimoknete
            und
            natürlich!
            fimoknete
            @fimoknete Ich werde morgen mal die VErdrahtung mit dem Manual Pin1 und pin7 aus USB Adapter testen und die Resultate hier einpflegen.
            • F fimoknete
              und wie machst du oder der ESP es jetzt??
              das wäre dann wohl eher Modbus TCP, oder rtu over tcp?
              • F fimoknete
                und
                natürlich!
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Das skizzierte Setup birgt schon allein für sich deutlich mehr Fehlerquellen als man gebrauchen kann.
                Ich würde das erstmal deutlich verschlanken, um die grundsätzliche Funktion herzustellen.
                Batterie => Kabel => Rechner
                Kein ESP, kein WIFI und sonstiges Gerödel.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • F fimoknete
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @fimoknete
                  das geht eh nicht : RS485 -> ESP8026
                  wenn dann RS485 / TTL Wandler nach ESP8266
                  Nachtrag :
                  Der kleine Bruder TE2000
                  ab Kapitel 3.3.7 Bezeichnung der Schnittstellen mit PIN
                  Wäre dann Nr. 10 Host und Externe im Kapitel 3.3.7
                  Pin 1 B
                  Pin 2 A
                  oder
                  Pin 7 A1
                  Pin 8 B1
                  und achte auf die DIP Schalter Kapitel 3.3.1
                  Host ist 1, ON,OFF,OFF,OFF
                  • F fimoknete
                    @codierknecht Das ist eine Rack mounted BAtterie aus China. Die kam so wie sie ist.
                    Anleitung sagt zum BMS: Ich rate mal, dass es ein Daren BMS ist. Steht aber nirgends.
                    Es gibt noch ein ModBus protokoll mit den ganze Registern. Ich weis aber nicht, wie ich das auslesen soll. Ich kapiere nicht mal den parity check in dem Manual.
                    BMS_Protocol_ModBus_V1_0_2_beta1 (1).pdf
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    relativ simple,
                    Example:
                    00 04 10 00 00 17 B5 15
                    CRC Calc
                    CRC16 Modbus über 00 04 10 00 00 17 ist 15 B5
                    LSB / MSB getauscht ist B5 15
                    • Ralla66R Ralla66
                      relativ simple,
                      Example:
                      CRC Calc
                      @ralla66 Das braucht @fimoknete doch alles gar nicht (zu interessieren).
                      Das macht alles der Modbusadapter unter der Haube.
                      Verdrahtung muss stimmen, Grundeinstellungen und Register
                      feddisch!
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        feddisch!
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        wenn der dann mal die Daten bekommt,
                        noch weit, weit weg davon.
                        Wenn er das mit hterm prüft brauch er die CRC.
                        Zumal die Register ja noch unbekannt sind, vermutlich an der V1.02 angelehnt.
                        Dann macht mal :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          Dann macht mal :-)
                          @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                          nee, die sind in der pdf drin, allerdings in Hex.
                          deswegen wollte ich Schritt für Schritt vorgehen, um nicht zu viel Punkte offen zu haben, bevor es dann kreuz und quer geht.
                          Erst die Hardware...
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            für das vermutliche BMS
                            und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
                            Da hat Windows so sein Eigenleben.
                            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              fimoknete
                              Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
                              So stehts im Manual.
                              7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
                              Die Register sind dort auch hinterlegt.
                              HomoranH Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Ralla66R Ralla66
                                nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe
                                • F fimoknete
                                  @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
                                  • F fimoknete
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @fimoknete
                                    versuche es mal so,
                                    Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
                                    lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
                                    Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
                                    Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
                                    Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
                                    Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
                                    Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
                                    Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
                                    Driver Version.
                                    Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
                                    oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
                                    Pin 1 B
                                    Pin 2 A
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @fimoknete
                                      versuche es mal so,
                                      Driver Version.
                                      Pin 1 B
                                      Pin 2 A
                                      fimoknete
                                      @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
                                      Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
                                      Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
                                      Connect in Modmaster funktioniert auch
                                      CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F fimoknete
                                        Codierknecht
                                        Nicht "aus dem Browser".
                                        Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
                                        Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
                                        • F fimoknete
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @fimoknete
                                          dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
                                          Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
                                          da ich diesen nicht in Betrieb habe.
                                          Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
                                          Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
                                          Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                                          Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
