  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
    5.2k
127 Beiträge 8 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F fimoknete
    Laut Hersteller ist ein Daren BMS:
    So stehts im Manual.
    7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66
    Die Register sind dort auch hinterlegt.
    #61
    @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin
    • F fimoknete
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #62
      @fimoknete
      versuche es mal so,
      Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
      lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
      Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
      Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
      Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
      Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
      Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
      Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
      Driver Version.
      Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
      oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
      Pin 1 B
      Pin 2 A
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @fimoknete
        versuche es mal so,
        Driver Version.
        Pin 1 B
        Pin 2 A
        fimoknete
        schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
        #63
        @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.
        Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
        Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.
        Connect in Modmaster funktioniert auch
        CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fimoknete
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          #64
          @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
          Nicht "aus dem Browser".
          Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
          Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • F fimoknete
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #65
            @fimoknete
            dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
            Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
            da ich diesen nicht in Betrieb habe.
            Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
            Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.
            Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
            Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.
            • Ralla66R Ralla66
              @fimoknete
              fimoknete
              #66
              @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.
              WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
              Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.
              • F fimoknete
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #67
                @fimoknete
                Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.
                Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19
                • Ralla66R Ralla66
                  @fimoknete
                  fimoknete
                  #68
                  • F fimoknete
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #69
                    @fimoknete
                    Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                    oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @fimoknete
                      fimoknete
                      #70
                      @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.
                      • F fimoknete
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #71
                        @fimoknete
                        viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                        Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                        40000 er Register dann 0X04,
                        Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                        War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?
                        • Ralla66R Ralla66
                          @fimoknete
                          fimoknete
                          #72
                          @ralla66
                          ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.
                          • F fimoknete
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #73
                            @fimoknete
                            muß ich Raten :-) , bin da ohne Fahrplan
                            entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                            oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                            alle Start + - 1 testen
                            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig
                            • Ralla66R Ralla66
                              @fimoknete
                              fimoknete
                              #74
                              @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich
                              • F fimoknete
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #75
                                @fimoknete
                                das Monitoring tool ist aus ? :-)
                                Register + - 1 ergibt sich aus
                                30000 ist 0 das 1 te Register
                                30001 also 1 ist das 2 te Register
                                ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @fimoknete
                                  fimoknete
                                  #76
                                  @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                  ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.
                                  • F fimoknete
                                    Codierknecht
                                    #77
                                    @fimoknete
                                    Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                    Parsen ist immer "böse".
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @fimoknete
                                      fimoknete
                                      #78
                                      @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?
                                      • F fimoknete
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #79
                                        @fimoknete
                                        zu langsam bei der Antwort,
                                        Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja
                                        • F fimoknete
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #80
                                          @fimoknete
                                          kleiner Nachtrag, mich wundert das du nichts von den Register 30000 bis 30010
                                          ( 0X03 Start 1 bis 10 ) züruck bekommst. Das sind eigentlich bei Geräten Standartregister die meist belegt sind.
                                          Deswegen sollte noch erwähnt werden das bei Win der USB Treiber der
                                          CH340 in der Version 3.8 oft Probleme bereitet, dann Down auf V 3.4.
                                          Jetzt bin ich Wech --------------->
