  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
    Den Originalen habe ich mir ja notiert.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #81
    @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
    Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #82
      @marc-berg
      otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
      otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
      Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied
      See 'influxd -h' for help
      otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
      2023-11-20T15:16:38.172849Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
      Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
      Ergänzung:
      • L Laser
        @marc-berg
        Ergänzung:
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #83
        /var/lib/influxdb2
        ls /var/lib/influxdb2
          /var/lib/influxdb2
          Laser
          #84
          @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
          otto@raspberrypi:~ $ ls /var/lib/influxdb2
          ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb2': Permission denied
          otto@raspberrypi:~ $ sudo ls /var/lib/influxdb2
          influxd.bolt
          • L Laser
            influxd.bolt
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #85
            @laser Zeige mal die Rechte dazu
            sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Laser
              #86
              @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
              otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
              total 24K
              drwx------  2 root root 4.0K Nov 20 16:16 .
              drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Nov 20 16:16 ..
              -rw-------  1 root root  16K Nov 20 16:16 influxd.bolt
              Hilft das weiter?
              otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Mon 2023-11-20 16:18:14 CET; 5min ago
                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                  Process: 160456 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 160457 (influxd)
                    Tasks: 11 (limit: 8754)
                      CPU: 25.211s
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─160457 /usr/bin/influxd
              Nov 20 16:22:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:29.456805Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
              Nov 20 16:22:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:34.531661Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:22:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:44.540406Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:22:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:46.522636Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
              Nov 20 16:22:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:54.547785Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:23:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:04.556455Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:23:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:14.563884Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:23:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:24.570846Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:23:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:34.578017Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              Nov 20 16:23:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:44.584759Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
              • simatecS simatec
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #87
                und bitte
                sudo ls -lah /etc/influxdb2
                  und bitte
                  Laser
                  #88
                  @marc-berg
                  otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /etc/influxdb2
                  ls: cannot access '/etc/influxdb2': No such file or directory
                  • L Laser
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #89
                    Dein Datenverzeichnis für die InfluxDB liegt irgendwo anders, als normal. Versuch mal noch
                      Laser
                      #90
                      @marc-berg
                      otto@raspberrypi:/etc $ ls -lah /var/lib/influxdb
                      ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                      otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                      total 296K
                      drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Nov 20 16:18 .
                      drwxr-x---  3 influxdb influxdb 4.0K May 30 13:44 .cache
                      drwxr-x---  5 influxdb influxdb 4.0K May 30 14:02 engine
                      -rw-------  1 influxdb influxdb 256K Nov 20 16:18 influxd.bolt
                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb    7 Nov 20 16:18 influxd.pid
                      -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K May 30 13:44 influxd.sqlite
                      otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /etc/influxdb
                      total 16K
                      drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 18 18:07 .
                      drwxr-xr-x 89 root root 4.0K Nov 18 18:07 ..
                      -rw-r--r--  1 root root   86 May 30 13:44 config.toml
                      -rw-r--r--  1 root root   86 Nov 18 18:07 config.toml.defaults
                      • L Laser
                        @marc-berg
                        total 296K
                        total 16K
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #91
                        @laser
                        Okay, dann hast du wahrscheinlich mal ein Update von V1 gemacht. Also:
                        influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                          @laser
                          Laser
                          #92
                          Ja, habe mal upgedatet!
                          DerBefehl auch als "sudo"?
                          otto@raspberrypi:/etc $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                          Error: stat /var/lib/influxdb/influxd.bolt: permission denied
                          otto@raspberrypi:/etc $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
                          2023-11-20T15:32:46.060743Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcLduR0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"}
                          ID                      User Name       User ID                 Description                                     Token        Permissions
                          0b485bd1c75e4000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1685530468858        zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                          0c26fdf572986000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1700471139713        oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                          0c2731d6a8bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker                                        Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                          0c27485709bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        neuer iobroker token                            Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
                          0c27568e5bacd000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker's Recovery Token                       7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==        [read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
                          otto@r
                          simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            otto@r
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #93
                            @laser
                            influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
                            • L Laser
                              otto@r
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #94
                              @laser
                              Heureka!
                              Jetzt nochmal den
                              influx auth list -t 12345 --json
                              Befehl mit dem zuletzt noch vorhandenen Token.
                              EDIT: vorher die DB wieder starten
                                @laser
                                Heureka!
                                Jetzt nochmal den
                                Laser
                                #95
                                @marc-berg soll ich den Token neu anlegen, oder den zuletzt notierten verwenden?
                                influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json
                                • L Laser
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #96
                                  @laser Habe ich doch oben geschrieben
                                  https://forum.iobroker.net/post/1083546
                                  • simatecS simatec
                                    Laser
                                    #97
                                    @simatec
                                    also:
                                    otto@raspberrypi:/etc $ influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
                                                    "id": "0b485bd1c75e4000",
                                                    "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                                                    "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                                                    "status": "active",
                                                    "userName": "iobroker",
                                                    "userID": "0b4721cca3305000",
                                                    "permissions": [
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                                            "read:/orgs/56ed5fe7a100c804",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                                            "read:/users/0b4721cca3305000",
                                                            "write:/users/0b4721cca3305000",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                                            "read:orgs/56ed5fe7a100c804/views",
                                                            "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"
                                                    "id": "0c26fdf572986000",
                                                    "description": "onboarding-cliWizard-token-1700471139713",
                                                    "token": "oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==",
                                                    "status": "active",
                                                    "permissions": [
                                                    "id": "0c2731d6a8bd8000",
                                                    "description": "iobroker",
                                                    "token": "Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
                                                    "status": "active",
                                                    "permissions": [
                                                    "id": "0c27485709bd8000",
                                                    "description": "neuer iobroker token",
                                                    "token": "Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==",
                                                    "status": "active",
                                                    "permissions": [
                                                    "id": "0c27568e5bacd000",
                                                    "description": "iobroker's Recovery Token",
                                                    "token": "7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==",
                                                    "status": "active",
                                                    "permissions": [
                                                            "read:/authorizations",
                                                            "write:/authorizations",
                                                            "read:/buckets",
                                                            "write:/buckets",
                                                            "read:/dashboards",
                                                            "write:/dashboards",
                                                            "read:/orgs",
                                                            "write:/orgs",
                                                            "read:/sources",
                                                            "write:/sources",
                                                            "read:/tasks",
                                                            "write:/tasks",
                                                            "read:/telegrafs",
                                                            "write:/telegrafs",
                                                            "read:/users",
                                                            "write:/users",
                                                            "read:/variables",
                                                            "write:/variables",
                                                            "read:/scrapers",
                                                            "write:/scrapers",
                                                            "read:/secrets",
                                                            "write:/secrets",
                                                            "read:/labels",
                                                            "write:/labels",
                                                            "read:/views",
                                                            "write:/views",
                                                            "read:/documents",
                                                            "write:/documents",
                                                            "read:/notificationRules",
                                                            "write:/notificationRules",
                                                            "read:/notificationEndpoints",
                                                            "write:/notificationEndpoints",
                                                            "read:/checks",
                                                            "write:/checks",
                                                            "read:/dbrp",
                                                            "write:/dbrp",
                                                            "read:/notebooks",
                                                            "write:/notebooks",
                                                            "read:/annotations",
                                                            "write:/annotations",
                                                            "read:/remotes",
                                                            "write:/remotes",
                                                            "read:/replications",
                                                            "write:/replications"
                                    Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      @simatec
                                      also:
                                                      "status": "active",
                                                      "permissions": [
                                                      "status": "active",
                                                      "permissions": [
                                                      "status": "active",
                                                      "permissions": [
                                                      "status": "active",
                                                      "permissions": [
                                                      "status": "active",
                                                      "permissions": [
                                                              "read:/buckets",
                                                              "write:/buckets",
                                                              "read:/dashboards",
                                                              "read:/orgs",
                                                              "write:/orgs",
                                                              "read:/sources",
                                                              "write:/sources",
                                                              "read:/tasks",
                                                              "write:/tasks",
                                                              "read:/telegrafs",
                                                              "write:/telegrafs",
                                                              "read:/users",
                                                              "write:/users",
                                                              "read:/variables",
                                                              "write:/variables",
                                                              "read:/scrapers",
                                                              "write:/scrapers",
                                                              "read:/secrets",
                                                              "write:/secrets",
                                                              "read:/labels",
                                                              "write:/labels",
                                                              "read:/views",
                                                              "write:/views",
                                                              "read:/documents",
                                                              "write:/documents",
                                                              "read:/checks",
                                                              "write:/checks",
                                                              "read:/dbrp",
                                                              "write:/dbrp",
                                                              "read:/notebooks",
                                                              "write:/notebooks",
                                                              "read:/remotes",
                                                              "write:/remotes",
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #98
                                      Jetzt ist es NICHT MEHR der erste Eintrag, sondern der letzte:
                                      "iobroker's Recovery Token", das ist jetzt dein neuer Operator Token:
                                      Nicht wieder löschen.
                                      • L Laser
                                        @simatec
                                        also:
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
                                                        "status": "active",
                                                        "permissions": [
        "read:/buckets",
        "write:/buckets",
        "read:/dashboards",
        "read:/orgs",
        "write:/orgs",
        "read:/sources",
        "write:/sources",
        "read:/tasks",
        "write:/tasks",
        "read:/telegrafs",
        "write:/telegrafs",
        "read:/users",
        "write:/users",
        "read:/variables",
        "write:/variables",
        "read:/scrapers",
        "write:/scrapers",
        "read:/secrets",
        "write:/secrets",
        "read:/labels",
        "write:/labels",
        "read:/views",
        "write:/views",
        "read:/documents",
        "write:/documents",
        "read:/checks",
        "write:/checks",
        "read:/dbrp",
        "write:/dbrp",
        "read:/notebooks",
        "write:/notebooks",
        "read:/remotes",
        "write:/remotes",
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #99
                                        @laser Der letzte ist der Operator Token
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #100
                                          @marc-berg Ich schreib da mal ein Wiki Eintrag zu... Der externe Link ist ja tot...
