  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Laser
    @marc-berg
    otto@raspberrypi:/etc $ ls -lah /var/lib/influxdb
    ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
    otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
    total 296K
    drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Nov 20 16:18 .
    drwxr-xr-x 30 root     root     4.0K Nov 20 16:16 ..
    drwxr-x---  3 influxdb influxdb 4.0K May 30 13:44 .cache
    drwxr-x---  5 influxdb influxdb 4.0K May 30 14:02 engine
    -rw-------  1 influxdb influxdb 256K Nov 20 16:18 influxd.bolt
    -rw-r-----  1 influxdb influxdb    7 Nov 20 16:18 influxd.pid
    -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K May 30 13:44 influxd.sqlite
    otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /etc/influxdb
    total 16K
    drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 18 18:07 .
    drwxr-xr-x 89 root root 4.0K Nov 18 18:07 ..
    -rw-r--r--  1 root root   86 May 30 13:44 config.toml
    -rw-r--r--  1 root root   86 Nov 18 18:07 config.toml.defaults
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #91
    @laser
    Okay, dann hast du wahrscheinlich mal ein Update von V1 gemacht. Also:
    influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @laser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #92
      @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
      Ja, habe mal upgedatet!
      DerBefehl auch als "sudo"?
      otto@raspberrypi:/etc $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
      Error: stat /var/lib/influxdb/influxd.bolt: permission denied
      See 'influxd -h' for help
      otto@raspberrypi:/etc $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
      2023-11-20T15:32:46.060743Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcLduR0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"}
      ID                      User Name       User ID                 Description                                     Token        Permissions
      0b485bd1c75e4000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1685530468858        zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
      0c26fdf572986000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1700471139713        oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
      0c2731d6a8bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker                                        Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
      0c27485709bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        neuer iobroker token                            Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
      0c27568e5bacd000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker's Recovery Token                       7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==        [read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
      otto@r
      simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        otto@r
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #93
        @laser
        influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • L Laser
          otto@r
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #94
          @laser
          Heureka!
          Jetzt nochmal den
          influx auth list -t 12345 --json
          Befehl mit dem zuletzt noch vorhandenen Token.
          EDIT: vorher die DB wieder starten
            @laser
            Heureka!
            Jetzt nochmal den
            Laser
            #95
            @marc-berg soll ich den Token neu anlegen, oder den zuletzt notierten verwenden?
            influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json
            • L Laser
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #96
              @laser Habe ich doch oben geschrieben
              https://forum.iobroker.net/post/1083546
              • simatecS simatec
                Laser
                #97
                @simatec
                also:
                otto@raspberrypi:/etc $ influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
                                "id": "0b485bd1c75e4000",
                                "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                                "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                                "status": "active",
                                "userName": "iobroker",
                                "userID": "0b4721cca3305000",
                                "permissions": [
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                        "read:/orgs/56ed5fe7a100c804",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                        "read:/users/0b4721cca3305000",
                                        "write:/users/0b4721cca3305000",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                        "read:orgs/56ed5fe7a100c804/views",
                                        "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"
                                "id": "0c26fdf572986000",
                                "description": "onboarding-cliWizard-token-1700471139713",
                                "token": "oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==",
                                "status": "active",
                                "permissions": [
                                "id": "0c2731d6a8bd8000",
                                "description": "iobroker",
                                "token": "Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
                                "status": "active",
                                "permissions": [
                                "id": "0c27485709bd8000",
                                "description": "neuer iobroker token",
                                "token": "Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==",
                                "status": "active",
                                "permissions": [
                                "id": "0c27568e5bacd000",
                                "description": "iobroker's Recovery Token",
                                "token": "7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==",
                                "status": "active",
                                "permissions": [
                                        "read:/authorizations",
                                        "write:/authorizations",
                                        "read:/buckets",
                                        "write:/buckets",
                                        "read:/dashboards",
                                        "write:/dashboards",
                                        "read:/orgs",
                                        "write:/orgs",
                                        "read:/sources",
                                        "write:/sources",
                                        "read:/tasks",
                                        "write:/tasks",
                                        "read:/telegrafs",
                                        "write:/telegrafs",
                                        "read:/users",
                                        "write:/users",
                                        "read:/variables",
                                        "write:/variables",
                                        "read:/scrapers",
                                        "write:/scrapers",
                                        "read:/secrets",
                                        "write:/secrets",
                                        "read:/labels",
                                        "write:/labels",
                                        "read:/views",
                                        "write:/views",
                                        "read:/documents",
                                        "write:/documents",
                                        "read:/notificationRules",
                                        "write:/notificationRules",
                                        "read:/notificationEndpoints",
                                        "write:/notificationEndpoints",
                                        "read:/checks",
                                        "write:/checks",
                                        "read:/dbrp",
                                        "write:/dbrp",
                                        "read:/notebooks",
                                        "write:/notebooks",
                                        "read:/annotations",
                                        "write:/annotations",
                                        "read:/remotes",
                                        "write:/remotes",
                                        "read:/replications",
                                        "write:/replications"
                Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  @simatec
                  also:
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                  "status": "active",
                                  "permissions": [
                                          "read:/buckets",
                                          "write:/buckets",
                                          "read:/dashboards",
                                          "read:/orgs",
                                          "write:/orgs",
                                          "read:/sources",
                                          "write:/sources",
                                          "read:/tasks",
                                          "write:/tasks",
                                          "read:/telegrafs",
                                          "write:/telegrafs",
                                          "read:/users",
                                          "write:/users",
                                          "read:/variables",
                                          "write:/variables",
                                          "read:/scrapers",
                                          "write:/scrapers",
                                          "read:/secrets",
                                          "write:/secrets",
                                          "read:/labels",
                                          "write:/labels",
                                          "read:/views",
                                          "write:/views",
                                          "read:/documents",
                                          "write:/documents",
                                          "read:/checks",
                                          "write:/checks",
                                          "read:/dbrp",
                                          "write:/dbrp",
                                          "read:/notebooks",
                                          "write:/notebooks",
                                          "read:/remotes",
                                          "write:/remotes",
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #98
                  @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                  Jetzt ist es NICHT MEHR der erste Eintrag, sondern der letzte:
                  "iobroker's Recovery Token", das ist jetzt dein neuer Operator Token:
                  Nicht wieder löschen.
                  • L Laser
                    @simatec
                    also:
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                    "status": "active",
                                    "permissions": [
                                            "read:/buckets",
                                            "write:/buckets",
                                            "read:/dashboards",
                                            "read:/orgs",
                                            "write:/orgs",
                                            "read:/sources",
                                            "write:/sources",
                                            "read:/tasks",
                                            "write:/tasks",
                                            "read:/telegrafs",
                                            "write:/telegrafs",
                                            "read:/users",
                                            "write:/users",
                                            "read:/variables",
                                            "write:/variables",
                                            "read:/scrapers",
                                            "write:/scrapers",
                                            "read:/secrets",
                                            "write:/secrets",
                                            "read:/labels",
                                            "write:/labels",
                                            "read:/views",
                                            "write:/views",
                                            "read:/documents",
                                            "write:/documents",
                                            "read:/checks",
                                            "write:/checks",
                                            "read:/dbrp",
                                            "write:/dbrp",
                                            "read:/notebooks",
                                            "write:/notebooks",
                                            "read:/remotes",
                                            "write:/remotes",
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #99
                    @laser Der letzte ist der Operator Token
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #100
                      @marc-berg Ich schreib da mal ein Wiki Eintrag zu... Der externe Link ist ja tot...
                      • simatecS simatec
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #101
                        @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                        Ich habe ne Copy von der Seite, falls interessant.
                        • simatecS simatec
                          Laser
                          #102
                          @simatec Mein Gott, nun der Letzte- wie soll das ein Normalo kapieren?
                          Jetzt läuft der Testbefehl auf der Konsole erst mal an.
                          • L Laser
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #103
                            Wenn der Löschfinger nicht so locker sitzt, bleibt es ewig der erste Eintrag ... :-)
                              Laser
                              #104
                              @marc-berg Den Löschfinger hatte ich lange im Griff. Aber dann kam der vermeintliche Ordnungssinn hervor!
                              Der Backupbefehl auf der Konsole läuft erst mal. Wenn der fertig ist, mache ich das über BackItUp.
                              oder kann man das gefahrlos mit "strg C" abbrechen?
                              • L Laser
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #105
                                Da passiert weiter nichts, außer ein paar Dateileichen. Ich würde mir aber Sorgen wegen der großen Datenmengen machen. Das ist auch nicht normal, wie sich das anhört.
                                  Laser
                                  #106
                                  @marc-berg Ja, das sind riesige Dateimengen. Vermutlich lese ich Werte zu oft ein. Obwohl ich das schon einige Male durchgegangen bin.
                                  Muß jetzt erst mal kurz Feuer machen 10 Min...
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #107
                                    Das kannst du mal in den Data Explorer geben und schauen, wo (besonders) der Schuh drückt:
                                    from(bucket: "iobroker")
                                      |> range(start: -10y)
                                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                      |> count()
                                      |> group()
                                      |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                      |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                      |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                                        |> range(start: -10y)
                                        |> count()
                                        |> group()
                                      Laser
                                      #108
                                      @marc-berg Ist angelegt. Beobachte...
                                      Zu Beginn hatte ich wirklich im Sekundenabstand aufgezeichnet. Ist aber schon abgemildert. Aber die Altlasten sind noch da. Müßte die häufigen Aufzeichnungen "abschneiden" Die Werte von damals sind ohnehin nicht von Bedeutung gewesen.
                                      Und ich danke den Beteiligten für die Hilfe. Ich konnte jetzt auf "Bookworm" umziehen und dort das Backup wieder reinholen.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #109
                                        So hier mal zum Abschluss noch der Wiki Beitrag.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #110
                                          Super beschrieben! 👍
                                          Vielleicht kannst du folgende Anleitung für das offizielle Influxdb-Docker-Image ergänzen, da sich in einem Docker-Container der influxdb Prozess nicht ohne weiteres beenden lässt und mit einer Kopie der *bolt Datei gearbeitet werden muss:
                                          su influxdb
                                          cd /var/lib/influxdb2
                                          cp influxd.bolt influxd2.bolt
                                          influxd recovery auth create-operator --org <deine_org> --username <dein_user> --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd2.bolt
                                          mv influxd2.bolt influxd.bolt
                                          kill 1
                                          Oder ist das zu speziell?
