  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
    sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
    und bitte
    sudo ls -lah /etc/influxdb2
    Laser
    #88
    @marc-berg
    otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /etc/influxdb2
    ls: cannot access '/etc/influxdb2': No such file or directory
    • L Laser
      @marc-berg
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      #89
      @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
      Dein Datenverzeichnis für die InfluxDB liegt irgendwo anders, als normal. Versuch mal noch
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #90
        @marc-berg
        otto@raspberrypi:/etc $ ls -lah /var/lib/influxdb
        ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
        otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
        total 296K
        drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Nov 20 16:18 .
        drwxr-xr-x 30 root     root     4.0K Nov 20 16:16 ..
        drwxr-x---  3 influxdb influxdb 4.0K May 30 13:44 .cache
        drwxr-x---  5 influxdb influxdb 4.0K May 30 14:02 engine
        -rw-------  1 influxdb influxdb 256K Nov 20 16:18 influxd.bolt
        -rw-r-----  1 influxdb influxdb    7 Nov 20 16:18 influxd.pid
        -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K May 30 13:44 influxd.sqlite
        otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /etc/influxdb
        total 16K
        drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 18 18:07 .
        drwxr-xr-x 89 root root 4.0K Nov 18 18:07 ..
        -rw-r--r--  1 root root   86 May 30 13:44 config.toml
        -rw-r--r--  1 root root   86 Nov 18 18:07 config.toml.defaults
        • L Laser
          @marc-berg
          total 296K
          total 16K
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #91
          @laser
          Okay, dann hast du wahrscheinlich mal ein Update von V1 gemacht. Also:
          influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
            @laser
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #92
            @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
            Ja, habe mal upgedatet!
            DerBefehl auch als "sudo"?
            otto@raspberrypi:/etc $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
            Error: stat /var/lib/influxdb/influxd.bolt: permission denied
            See 'influxd -h' for help
            otto@raspberrypi:/etc $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
            2023-11-20T15:32:46.060743Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcLduR0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb/influxd.bolt"}
            ID                      User Name       User ID                 Description                                     Token        Permissions
            0b485bd1c75e4000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1685530468858        zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
            0c26fdf572986000        iobroker        0b4721cca3305000        onboarding-cliWizard-token-1700471139713        oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
            0c2731d6a8bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker                                        Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
            0c27485709bd8000        iobroker        0b4721cca3305000        neuer iobroker token                            Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==        [read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules read:orgs/56ed5fe7a100c804 read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs read:users/0b4721cca3305000 write:users/0b4721cca3305000 read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables read:orgs/56ed5fe7a100c804/views write:orgs/56ed5fe7a100c804/views]
            0c27568e5bacd000        iobroker        0b4721cca3305000        iobroker's Recovery Token                       7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==        [read:authorizations write:authorizations read:buckets write:buckets read:dashboards write:dashboards read:orgs write:orgs read:sources write:sources read:tasks write:tasks read:telegrafs write:telegrafs read:users write:users read:variables write:variables read:scrapers write:scrapers read:secrets write:secrets read:labels write:labels read:views write:views read:documents write:documents read:notificationRules write:notificationRules read:notificationEndpoints write:notificationEndpoints read:checks write:checks read:dbrp write:dbrp read:notebooks write:notebooks read:annotations write:annotations read:remotes write:remotes read:replications write:replications]
            otto@r
            simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              otto@r
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #93
              @laser
              influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • L Laser
                otto@r
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #94
                @laser
                Heureka!
                Jetzt nochmal den
                influx auth list -t 12345 --json
                Befehl mit dem zuletzt noch vorhandenen Token.
                EDIT: vorher die DB wieder starten
                  @laser
                  Heureka!
                  Jetzt nochmal den
                  Laser
                  #95
                  @marc-berg soll ich den Token neu anlegen, oder den zuletzt notierten verwenden?
                  influx auth list -t Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg== --json
                  • L Laser
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #96
                    @laser Habe ich doch oben geschrieben
                    https://forum.iobroker.net/post/1083546
                    • simatecS simatec
                      Laser
                      #97
                      @simatec
                      also:
                      otto@raspberrypi:/etc $ influx auth list -t 7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g== --json
                                      "id": "0b485bd1c75e4000",
                                      "description": "onboarding-cliWizard-token-1685530468858",
                                      "token": "zijB7piBzzSSLchg2TCyrp2MViRxSJ5_HQP_ynLZO_T8K6Wy-guPxh9uI75KjCKFKIhzTGhpSSeyMpp58Z_juw==",
                                      "status": "active",
                                      "userName": "iobroker",
                                      "userID": "0b4721cca3305000",
                                      "permissions": [
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/annotations",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/authorizations",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/buckets",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/checks",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dashboards",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/dbrp",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/documents",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/labels",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notebooks",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationEndpoints",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/notificationRules",
                                              "read:/orgs/56ed5fe7a100c804",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/remotes",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/replications",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/scrapers",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/secrets",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/sources",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/tasks",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/telegrafs",
                                              "read:/users/0b4721cca3305000",
                                              "write:/users/0b4721cca3305000",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/variables",
                                              "read:orgs/56ed5fe7a100c804/views",
                                              "write:orgs/56ed5fe7a100c804/views"
                                      "id": "0c26fdf572986000",
                                      "description": "onboarding-cliWizard-token-1700471139713",
                                      "token": "oodzlogKQY9O0tCtNNDYiFxomFcAWJXjd-RTbC738Fkna1nzQiVXRjNVaKZDFt_lvWEYrZWhpUNIxsnMISQejg==",
                                      "status": "active",
                                      "permissions": [
                                      "id": "0c2731d6a8bd8000",
                                      "description": "iobroker",
                                      "token": "Z50uyViNwOSShEX2jY2A09cHyCCavlnqe1GFdkzGnYWZ4a2uQ2ghc9wahuCQwuNrpDuWHhGj7_wrrflgHMkpMA==",
                                      "status": "active",
                                      "permissions": [
                                      "id": "0c27485709bd8000",
                                      "description": "neuer iobroker token",
                                      "token": "Q494kw0QVOhk3if8D-cZsqjlggKCOIEJcD8gW1Za4vUzKGYYQO7RoraoIrmmPm-NjdaChpZAddzXtsQ7Mw5GBg==",
                                      "status": "active",
                                      "permissions": [
                                      "id": "0c27568e5bacd000",
                                      "description": "iobroker's Recovery Token",
                                      "token": "7wIc7VllUj3xRIfnu2jIxvPaLgMruI2ZHyUw2dYLeHSYrPQvPtS-1l8-_Jr43Nveb_aXW5cmzT11oM59gyKx6g==",
                                      "status": "active",
                                      "permissions": [
                                              "read:/authorizations",
                                              "write:/authorizations",
                                              "read:/buckets",
                                              "write:/buckets",
                                              "read:/dashboards",
                                              "write:/dashboards",
                                              "read:/orgs",
                                              "write:/orgs",
                                              "read:/sources",
                                              "write:/sources",
                                              "read:/tasks",
                                              "write:/tasks",
                                              "read:/telegrafs",
                                              "write:/telegrafs",
                                              "read:/users",
                                              "write:/users",
                                              "read:/variables",
                                              "write:/variables",
                                              "read:/scrapers",
                                              "write:/scrapers",
                                              "read:/secrets",
                                              "write:/secrets",
                                              "read:/labels",
                                              "write:/labels",
                                              "read:/views",
                                              "write:/views",
                                              "read:/documents",
                                              "write:/documents",
                                              "read:/notificationRules",
                                              "write:/notificationRules",
                                              "read:/notificationEndpoints",
                                              "write:/notificationEndpoints",
                                              "read:/checks",
                                              "write:/checks",
                                              "read:/dbrp",
                                              "write:/dbrp",
                                              "read:/notebooks",
                                              "write:/notebooks",
                                              "read:/annotations",
                                              "write:/annotations",
                                              "read:/remotes",
                                              "write:/remotes",
                                              "read:/replications",
                                              "write:/replications"
                      Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        @simatec
                        also:
                                        "status": "active",
                                        "permissions": [
                                        "status": "active",
                                        "permissions": [
                                        "status": "active",
                                        "permissions": [
                                        "status": "active",
                                        "permissions": [
                                        "status": "active",
                                        "permissions": [
                                                "read:/buckets",
                                                "write:/buckets",
                                                "read:/dashboards",
                                                "read:/orgs",
                                                "write:/orgs",
                                                "read:/sources",
                                                "write:/sources",
                                                "read:/tasks",
                                                "write:/tasks",
                                                "read:/telegrafs",
                                                "write:/telegrafs",
                                                "read:/users",
                                                "write:/users",
                                                "read:/variables",
                                                "write:/variables",
                                                "read:/scrapers",
                                                "write:/scrapers",
                                                "read:/secrets",
                                                "write:/secrets",
                                                "read:/labels",
                                                "write:/labels",
                                                "read:/views",
                                                "write:/views",
                                                "read:/documents",
                                                "write:/documents",
                                                "read:/checks",
                                                "write:/checks",
                                                "read:/dbrp",
                                                "write:/dbrp",
                                                "read:/notebooks",
                                                "write:/notebooks",
                                                "read:/remotes",
                                                "write:/remotes",
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #98
                        Jetzt ist es NICHT MEHR der erste Eintrag, sondern der letzte:
                        "iobroker's Recovery Token", das ist jetzt dein neuer Operator Token:
                        Nicht wieder löschen.
                        • L Laser
                          @simatec
                          also:
                                          "status": "active",
                                          "permissions": [
                                          "status": "active",
                                          "permissions": [
                                          "status": "active",
                                          "permissions": [
                                          "status": "active",
                                          "permissions": [
                                          "status": "active",
                                          "permissions": [
                                                  "read:/buckets",
                                                  "write:/buckets",
                                                  "read:/dashboards",
                                                  "read:/orgs",
                                                  "write:/orgs",
                                                  "read:/sources",
                                                  "write:/sources",
                                                  "read:/tasks",
                                                  "write:/tasks",
                                                  "read:/telegrafs",
                                                  "write:/telegrafs",
                                                  "read:/users",
                                                  "write:/users",
                                                  "read:/variables",
                                                  "write:/variables",
                                                  "read:/scrapers",
                                                  "write:/scrapers",
                                                  "read:/secrets",
                                                  "write:/secrets",
                                                  "read:/labels",
                                                  "write:/labels",
                                                  "read:/views",
                                                  "write:/views",
                                                  "read:/documents",
                                                  "write:/documents",
                                                  "read:/checks",
                                                  "write:/checks",
                                                  "read:/dbrp",
                                                  "write:/dbrp",
                                                  "read:/notebooks",
                                                  "write:/notebooks",
                                                  "read:/remotes",
                                                  "write:/remotes",
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #99
                          @laser Der letzte ist der Operator Token
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #100
                            @marc-berg Ich schreib da mal ein Wiki Eintrag zu... Der externe Link ist ja tot...
                            • simatecS simatec
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #101
                              Ich habe ne Copy von der Seite, falls interessant.
                              • simatecS simatec
                                Laser
                                #102
                                @simatec Mein Gott, nun der Letzte- wie soll das ein Normalo kapieren?
                                Jetzt läuft der Testbefehl auf der Konsole erst mal an.
                                • L Laser
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #103
                                  Wenn der Löschfinger nicht so locker sitzt, bleibt es ewig der erste Eintrag ... :-)
                                    Laser
                                    #104
                                    @marc-berg Den Löschfinger hatte ich lange im Griff. Aber dann kam der vermeintliche Ordnungssinn hervor!
                                    Der Backupbefehl auf der Konsole läuft erst mal. Wenn der fertig ist, mache ich das über BackItUp.
                                    oder kann man das gefahrlos mit "strg C" abbrechen?
                                    • L Laser
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #105
                                      Da passiert weiter nichts, außer ein paar Dateileichen. Ich würde mir aber Sorgen wegen der großen Datenmengen machen. Das ist auch nicht normal, wie sich das anhört.
                                        Laser
                                        #106
                                        @marc-berg Ja, das sind riesige Dateimengen. Vermutlich lese ich Werte zu oft ein. Obwohl ich das schon einige Male durchgegangen bin.
                                        Muß jetzt erst mal kurz Feuer machen 10 Min...
                                        • L Laser
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #107
                                          Das kannst du mal in den Data Explorer geben und schauen, wo (besonders) der Schuh drückt:
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start: -10y)
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> count()
                                            |> group()
                                            |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                                            |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                                            |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
