  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @laser führe mal mit sudo aus
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #72
    @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
    Geht auch nicht:
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
    2023-11-20T14:59:54.826071Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJlaGW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
    Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
    See 'influxd -h' for help
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
    2023-11-20T15:00:12.179537Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJme4l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
    Examples
    Generate a new operator token
    influxd
    --org example-org
    --username example-user
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Geht auch nicht:
      Examples
      influxd
      --org example-org
      #73
      @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
      Der Pfad ist aber auch schon merkwürdig. Warum sollte das in /root liegen?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        Geht auch nicht:
        Examples
        influxd
        --org example-org
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #74
        @laser
        sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          Laser
          #75
          @thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
          • L Laser
            Laser
            #76
            @simatec :
            otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
            2023-11-20T15:05:44.345023Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
            simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              @simatec :
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #77
              authorizationsv1
              Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
              Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
              Hatte ich schon mehrfach nach gefragt
              • simatecS simatec
                authorizationsv1
                Laser
                #78
                @simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
                • L Laser
                  @simatec :
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #79
                  Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
                  Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
                  influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Laser
                    #80
                    @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
                    Den Originalen habe ich mir ja notiert.
                    • L Laser
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #81
                      Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
                        Laser
                        #82
                        @marc-berg
                        otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                        otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                        Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied
                        otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                        2023-11-20T15:16:38.172849Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                        Ergänzung:
                        • L Laser
                          @marc-berg
                          Ergänzung:
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #83
                          /var/lib/influxdb2
                          ls /var/lib/influxdb2
                            /var/lib/influxdb2
                            Laser
                            #84
                            @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                            otto@raspberrypi:~ $ ls /var/lib/influxdb2
                            ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb2': Permission denied
                            otto@raspberrypi:~ $ sudo ls /var/lib/influxdb2
                            influxd.bolt
                            • L Laser
                              influxd.bolt
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #85
                              @laser Zeige mal die Rechte dazu
                              sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                              L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Laser
                                #86
                                otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                                total 24K
                                drwx------  2 root root 4.0K Nov 20 16:16 .
                                drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Nov 20 16:16 ..
                                -rw-------  1 root root  16K Nov 20 16:16 influxd.bolt
                                Hilft das weiter?
                                otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2023-11-20 16:18:14 CET; 5min ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 160456 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 160457 (influxd)
                                      Tasks: 11 (limit: 8754)
                                        CPU: 25.211s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─160457 /usr/bin/influxd
                                Nov 20 16:22:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:29.456805Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                Nov 20 16:22:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:34.531661Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:22:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:44.540406Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:22:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:46.522636Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                Nov 20 16:22:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:54.547785Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:23:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:04.556455Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:23:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:14.563884Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:23:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:24.570846Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:23:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:34.578017Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                Nov 20 16:23:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:44.584759Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                • simatecS simatec
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #87
                                  und bitte
                                  sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                    und bitte
                                    Laser
                                    #88
                                    @marc-berg
                                    otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                    ls: cannot access '/etc/influxdb2': No such file or directory
                                    • L Laser
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #89
                                      Dein Datenverzeichnis für die InfluxDB liegt irgendwo anders, als normal. Versuch mal noch
                                        Laser
                                        #90
                                        @marc-berg
                                        otto@raspberrypi:/etc $ ls -lah /var/lib/influxdb
                                        ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb': Permission denied
                                        otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb
                                        total 296K
                                        drwxr-x---  4 influxdb influxdb 4.0K Nov 20 16:18 .
                                        drwxr-x---  3 influxdb influxdb 4.0K May 30 13:44 .cache
                                        drwxr-x---  5 influxdb influxdb 4.0K May 30 14:02 engine
                                        -rw-------  1 influxdb influxdb 256K Nov 20 16:18 influxd.bolt
                                        -rw-r-----  1 influxdb influxdb    7 Nov 20 16:18 influxd.pid
                                        -rw-r-----  1 influxdb influxdb 120K May 30 13:44 influxd.sqlite
                                        otto@raspberrypi:/etc $ sudo ls -lah /etc/influxdb
                                        total 16K
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 18 18:07 .
                                        drwxr-xr-x 89 root root 4.0K Nov 18 18:07 ..
                                        -rw-r--r--  1 root root   86 May 30 13:44 config.toml
                                        -rw-r--r--  1 root root   86 Nov 18 18:07 config.toml.defaults
                                        • L Laser
                                          @marc-berg
                                          total 296K
                                          total 16K
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #91
                                          @laser
                                          Okay, dann hast du wahrscheinlich mal ein Update von V1 gemacht. Also:
                                          influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb/influxd.bolt
