  4. Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter
112 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @laser
    Versuche es mal wie folgt...
    influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
    Dieser Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn der InfluxDB-Server ( influxd) nicht läuft.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #70
    @simatec versuche ich, jedoch klappt das nicht ich bin als iobroker angemeldet, nicht als admin. Beides versucht...
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb stop
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
    2023-11-20T14:51:36.698840Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJIBTG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
    Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
    See 'influxd -h' for help
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo service influxdb start
    otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
    2023-11-20T14:55:10.325204Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJVDy0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
    • L Laser
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #71
      @laser führe mal mit sudo aus
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        Laser
        #72
        @simatec sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
        Geht auch nicht:
        otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username admin --org privat
        2023-11-20T14:59:54.826071Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJlaGW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
        otto@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat
        2023-11-20T15:00:12.179537Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcJme4l000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
        Examples
        Generate a new operator token
        influxd
        --org example-org
        --username example-user
        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Geht auch nicht:
          Examples
          influxd
          --org example-org
          #73
          @laser sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
          Der Pfad ist aber auch schon merkwürdig. Warum sollte das in /root liegen?
          • L Laser
            Geht auch nicht:
            Examples
            influxd
            --org example-org
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #74
            @laser
            sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
              Laser
              #75
              @thomas-braun evtl. habe ich beim Neuanlegen der DB etwas falsch gemacht. Das Ganze ist ja mehr gesichert als ein Atomkraftwerk!
              • L Laser
                Laser
                #76
                @simatec :
                otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --username iobroker --org privat --bolt-path ~/.influxdbv2/influxd.bolt
                2023-11-20T15:05:44.345023Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcK5vb0000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/home/otto/.influxdbv2/influxd.bolt"}
                simatecS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  @simatec :
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #77
                  authorizationsv1
                  Was ist das für ein Bucket??? Was hast du denn da gemacht... Laut deiner Config ist dein Bucket "iobroker"
                  Zeige doch bitte mal die Config in der Influx UI ...
                  Hatte ich schon mehrfach nach gefragt
                  • simatecS simatec
                    authorizationsv1
                    Laser
                    #78
                    @simatec mein Bucket ist auch iobroker! Was genau soll ich zeigen?
                    • L Laser
                      @simatec :
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      #79
                      Ich trau' mir ja kaum noch was zu sagen, weil wenn ich sage "Guck mal hier, das ist dein Operator-Token, trage den mal in Backitup ein." wird verstanden: "LÖSCH SOFORT ALLE TOKENS UND VERGISS DEN OPERATOR TOKEN NICHT!!!"
                      Ich versuchs trotzdem mal: Das hier ist in 99% aller Installationen der korrekte Aufruf:
                      influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Laser
                        #80
                        @marc-berg die Tokens habe ich gelöscht. Nirgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, ob man alte Tokens für irgend etwas braucht. Ich wollte damit "Ordnung" reinbringen. Meine irrige Annahme war eben, der neue Token ersetzt den Alten.
                        Den Originalen habe ich mir ja notiert.
                        • L Laser
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          #81
                          Alles gut, ich habe den Befehl noch korrigiert, sollte jetzt laufen.
                            Laser
                            #82
                            @marc-berg
                            otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb stop
                            otto@raspberrypi:~ $ influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                            Error: unable to create directory /var/lib/influxdb2/influxd.bolt: mkdir /var/lib/influxdb2: permission denied
                            otto@raspberrypi:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org privat --username iobroker --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                            2023-11-20T15:16:38.172849Z     info    Resources opened        {"log_id": "0lcKipYG000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                            Ergänzung:
                            • L Laser
                              @marc-berg
                              Ergänzung:
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              #83
                              /var/lib/influxdb2
                              ls /var/lib/influxdb2
                                /var/lib/influxdb2
                                Laser
                                #84
                                @marc-berg sagte in Kein iobroker Backup mehr über BackitUp Adapter:
                                otto@raspberrypi:~ $ ls /var/lib/influxdb2
                                ls: cannot open directory '/var/lib/influxdb2': Permission denied
                                otto@raspberrypi:~ $ sudo ls /var/lib/influxdb2
                                influxd.bolt
                                • L Laser
                                  influxd.bolt
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #85
                                  @laser Zeige mal die Rechte dazu
                                  sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                                  L Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    Laser
                                    #86
                                    otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /var/lib/influxdb2
                                    total 24K
                                    drwx------  2 root root 4.0K Nov 20 16:16 .
                                    drwxr-xr-x 30 root root 4.0K Nov 20 16:16 ..
                                    -rw-------  1 root root  16K Nov 20 16:16 influxd.bolt
                                    Hilft das weiter?
                                    otto@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb status
                                    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2023-11-20 16:18:14 CET; 5min ago
                                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                        Process: 160456 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 160457 (influxd)
                                          Tasks: 11 (limit: 8754)
                                            CPU: 25.211s
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─160457 /usr/bin/influxd
                                    Nov 20 16:22:29 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:29.456805Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                    Nov 20 16:22:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:34.531661Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:22:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:44.540406Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:22:46 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:46.522636Z lvl=error msg="api error encountered" log_id=0lcKo5TW000 handler=session error="unauthorized access"
                                    Nov 20 16:22:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:22:54.547785Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:23:04 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:04.556455Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:23:14 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:14.563884Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:23:24 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:24.570846Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:23:34 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:34.578017Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    Nov 20 16:23:44 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[160457]: ts=2023-11-20T15:23:44.584759Z lvl=info msg=Unauthorized log_id=0lcKo5TW000 error="authorization not found"
                                    • simatecS simatec
                                      Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #87
                                      und bitte
                                      sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                        und bitte
                                        Laser
                                        #88
                                        @marc-berg
                                        otto@raspberrypi:~ $ sudo ls -lah /etc/influxdb2
                                        ls: cannot access '/etc/influxdb2': No such file or directory
                                        • L Laser
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #89
                                          Dein Datenverzeichnis für die InfluxDB liegt irgendwo anders, als normal. Versuch mal noch
