  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    SilSchm
    schrieb am zuletzt editiert von SilSchm
    #121
    Hallo ✋
    ich habe den Adapter zusammen mit dem Horter 4-Kanal Analogausgabemodul zum laufen bekommen. Es funktioniert auch soweit super, aber alle paar Tage habe ich einen komischen Fehler, der die Analogausgänge mit einer Spannung von 3,x V stehen lässt und im Log von iobroker folgenden Fehler wirft.
    i2c.1	2021-02-23 00:15:12.004	error	(18540) Generic 0x58: 0x01: Couldn't send value: Error: , Remote I/O error
    i2c.1	2021-02-23 00:15:11.999	debug	(18540) Generic 0x58: 0x01: Sending 2 bytes: 0000
    i2c.1	2021-02-23 00:15:11.997	debug	(18540) stateChange i2c.1.0x58.0x01 {"val":0,"ack":false,"ts":1614035711988,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.1","user":"system.user.admin","lc":1614015340201}
    i2c.1	2021-02-23 00:15:11.958	error	(18540) Generic 0x58: 0x00: Couldn't send value: Error: , Remote I/O error
    i2c.1	2021-02-23 00:15:11.952	debug	(18540) Generic 0x58: 0x00: Sending 2 bytes: e803
    i2c.1	2021-02-23 00:15:11.949	debug	(18540) stateChange i2c.1.0x58.0x00 {"val":1000,"ack":false,"ts":1614035711940,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.1","user":"system.user.admin","lc":1614015180177}
    Einzige Abhilfe ist kurz die Spannung vom Horter-Modul zu trennen. Dann geht es wieder. Adapter oder selbst iobroker neu starten bringt nicht. Seht ihr auch den Fehler beim Modul oder habt ihr eine andere Idee?
    MfG Silvio
    Thomas BraunT crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SilSchm
      Hallo ✋
      MfG Silvio
      #122
      @silschm Bitte keine Screenshots von KonsolenTEXT sondern Text auch als solchen in </> CodeTags posten. Kann man besser und überall lesen.
        SilSchm
        #123
        @thomas-braun Ok, sorry, Habe es geändert.
        • S SilSchm
          Hallo ✋
          MfG Silvio
          crycodeC Offline
          crycodeC Offline
          crycode
          #124
          @silschm Dem Fehler nach reagiert der I2C Slave (also dein Modul) nicht mehr auf die Befehle vom I2C Master (ioBroker). Deiner Beschreibung nach vermute ich, dass der Controller auf dem Modul (weshalb auch immer) abstürzt und nichts mehr macht.
          Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
          • crycodeC crycode
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            #125
            @crycode sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
            Ich kann @crycode nur zustimmen: ich hatte ähnliche Probleme mit Spannungsschwankungen wegen Relais, die an derselben Spannungsversorgung lagen. Die Lösung war einen Kondensator an der Spannungsversorgung anzulöten.
            Zudem habe ich bei einigen Modulen eine Überprüfung eingeschaltet, damit ich erkenne, wenn das Modul neu gestartet wurde. Falls du bei Horter etwas findest, wie du einen Neustart erkennen kannst, kannst du vielleicht dann gleich wieder die Werte setzen.
            • UncleSamU UncleSam
              Hallo zusammen
              Arbeitet irgendwer mit dem I2C-Bus; zum Beispiel auf dem Raspberry Pi?
              Dann wäre ich dankbar über Feedback zu meinem neusten Adapter:
              https://www.npmjs.com/package/iobroker.i2c
              Installation wie immer über "Custom URL": einfach "iobroker.i2c" eingeben
              Welche I2C-Bausteine habt ihr im Einsatz und möchtet sie in diesem Adapter implementiert sehen? Aktuell habe ich den PCF8574 und den PCF8574A umgesetzt, aber ich erweitere den Adapter gerne.
              /UncleSam
              ecurb
              #126
              @unclesam
              Hey
              ich habe den BME280 schon über deinen Adapter benutzt. Hat super funktioniert.
              Jetzt habe ich mir den BME 680 BME 680 Amazon besorgt und leider gemerkt das dieser noch nicht in deinem Adapter integriert ist.
              Gibt es eine Möglichkeit das du diesen in naher Zukunft hinzufügen könntest?
              Vielen dank
              Mit freundlichen Grüßen
              Ecurb
              • E ecurb
                @unclesam
                Hey
                Vielen dank
                Ecurb
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #127
                @ecurb Klar, erfasse doch bitte ein Issue in GitHub, dann werde ich mich drum kümmern.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolfgang_Muc
                  #128
                  ich habe von seeed das 4 channel Relais HAT (103030029).
                  Gesteuert wird es von einem PCAL9535A.
                  Ich habe schon alle Adapter durch probiert ob da was zufälligerweise kompatibel ist und auch mit dem Generic Adapter komme ich nicht weiter.
                  Kann man den PCAL9535A mit aufnehmen?
