  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S strago
    @UncleSam Danke für deine Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort:
    das Problem habe ich mit dem digitalen Input Modul.
    Wenn ich das Horter Digitale Input Modul ohne IOBroker und deinem Adapter am Raspberry anschließe leuchten keine LED´s und ich kann den Bus über i2c Befele abfragen und erhalte folgende Ergebnisse:
    I2cget -y 1 0x20:
    0xff (kein Eingang gesetzt)
    Eingang 1 gesetzt LED 1 leuchtet
    I2cget -y 1 0x20:
    0xfe
    Eingang 2 gesetzt LED 2 leuchtet
    I2cget -y 1 0x20:
    0xfd
    ...usw
    Kann es sein, dass bei der Initialisierung des Expanders noch etwas nicht passt?
    Der Expander kann ja als Input oder Output betrieben werden.
    Wenn du noch Infos benötigst helfe ich gerne und werde mich diesmal auch in angemessener Zeit zurück melden :-)
    mfg
    Strago
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    #41
    @strago Kannst du mir mal schnell deine Konfiguration schicken? Z.B. Bildschirm-Foto von den Adapter-Einstellungen sowie vom Reiter des Expanders? Ich vermute da einen Fehler.
      strago
      #42
      @UncleSam leider musste ich meinen Pi neu aufsetzen und deswegen läuft die alte Konfiguration nicht mehr.
      Aktuell habe ich das Problem dass ich mit dem Adapter den Expander überhaupt nicht finde ... über Putty kann ich den Bus abfragen ...
      Bin grad etwas am verzweifeln ... muss mal 2 Tage Abstand davon nehmen vielleicht fällt mir dann ein warum der Adapter nicht laufen will.
      Sobald der Adapter läuft schick ich dir wie gewünscht die Screenshots.
      sg
      Strago
      • UncleSamU UncleSam
        strago
        #43
        @UncleSam Endlich geschafft ... ich glaub es lag an einem Rechte Problem.
        Aber wieder das gleiche Problem wie vorher, nachfolgend der Screenshot meiner Einstellungen des adapters:
        Leider leuchten wieder alle LED´s und ich kann keinen Eingang setzen:
        Habe ich den Adapter falsch eingestellt?
        sg
        Strago
        • BerndHFB Offline
          BerndHFB Offline
          BerndHF
          #44
          Hallo strago,
          invertiere mal die Ausgänge in den Adapter-Settings.
          MfG Bernd
          • BerndHFB Offline
            BerndHFB Offline
            BerndHF
            #45
            Hallo UncleSam,
            Dankeschön für den I2C Adapter.Bei mir läuft aktuell 2 Stück MCP 23017 und ein ADS 1115 auf dem Rasberry 3.
            Besteht die Möglichkeit,folgende Module in den I2C Adapter aufzunehmen ?
            1.das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
            Bei mir ist es zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
            1. den Strom und Spannungssensor INA 219
              ebenfalls zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
            Mit freundlichem Gruß
            Bernd
            • BerndHFB BerndHF
              Hallo strago,
              MfG Bernd
              strago
              #46
              Hallo BerndHF,
              die Idee ist gar nicht schlecht. Invertiert hatte ich die Eingänge vorher schon, ohne Erfolg.
              Ich hab jetzt auf Ausgang umgestellt und invertiert, dann leuchten die LED´s nicht
              (spricht die Eingänge können gesetzt werden).
              Den Eingang liest der Adapter aber leider nicht. Da dieser halt auf Ausgang gesetzt ist :-)
              aber nicht mehr viel dann läuft das Modul :-)
              mfg
              Strago
              • BerndHFB BerndHF
                Hallo UncleSam,
                Bernd
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                #47
                @BerndHF sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                1. das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
                Der PN532 wäre für mich auch persönlich sehr interessant; allerdings ist es ein recht aufwändiger Chip, der unter anderem auch eine Reset-Leitung benötigt. Deshalb verzichte ich im Moment einmal auf eine Umsetzung. Irgendwann werde ich wohl nicht mehr darum herum kommen, GPIOs mit anderen Geräten zu kombinieren (wäre zum Beispiel für I/O-Expander als Input auch interessant: da könnte ich die Interrupt-Leitung verwenden anstatt zu pollen).
                Für dieses Modul habe ich https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/23 erfasst.
                Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
                Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
                • S strago
                  sg
                  Strago
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  #48
                  @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                  Kannst du mir beschreiben, was du mit den Rechten gemacht hast? Eigentlich sollte der iobroker Benutzer mit dem ioBroker-Installer automatisch Zugriff auf den I2C haben; eventuell liegt da aber noch ein Fehler.
                  Ich sehe in deinen Einstellungen auf den ersten Blick keinen Fehler. Das ist sehr komisch. Du schreibst nur, dass du ein i2cget machst; führst du davor nie einen Schreibbefehl aus? Grundsätzlich sollte man den PCF8574 immer initialisieren, sprich: die einzelnen Pins auf Input oder Output setzen. In deinem Fall wäre das ein "write" von 0x00 (alle Pins auf Input).
                  Leider kann ich auf dem Foto nicht erkennen, wie der Chip genau beschriftet ist. Kann es sein, dass es gar nicht ein PCF8574 ist?
                  Gibt es von Horter Code, wie man das Input-Modul verwenden soll?
                    @Malombo Danke für die Erklärung; ja, da hast du recht.
                    Auf welcher Länge setzt du denn I2C ein (interessiert mich einfach persönlich)?
                    Welchen der beiden Multiplexer möchtest du denn einsetzen? Ich werde mich höchstens im Blind-Programmieren üben, da mir fast 20 € etwas zu viel sind für etwas, das ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen werden.
                    Wofür verwendest du den ADS1115? Grundsätzlich kann ich das Intervall schon hinunterschrauben, aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ich könnte etwas mit dem ALERT/RDY Pin machen (sprich Schwellwerte setzen), aber den müsste man dann über einen GPIO einlesen.
                    Malombo
                    #49
                    @UncleSam Sorry für die späte Antwort-ich beabsichtige ca. 5m CAT6 Kabel zu nutzen, ist aber noch zu prüfen. Ggfs. muss ich die Datenrate entsprechend reduzieren und mit der Terminierung spielen.
                    Ich denke, ich werde bei dem Soft I2C bleiben, es hat den Vorteil, dass ich damit auch unterschiedliche Datenraten benutzen kann. Der Multiplexer ist für einen Blindansatz dann doch vermutlich zu komplex.
                    Ich benutze ADS1115 mit einem Ultraschallsensor und würde gerne 2-3 Readings pro Sekunde machen. Wo ist das Problem bei der Reduzierung des Abfrageintervalls auf z.B. 100ms? Vermutlich die ioBroker Last durch viele Nachrichten. Gibt es hier eigentlich Performance Tests welche Anzahl von Nachrichten pro Sekunde maximal z.B. auf einem Raspi 3B bearbeitet werden können? Im Forum habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
                    • M Malombo
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      #50
                      @Malombo Ja, 5m mit I2C ist sportlich - ich habe das noch nie versucht, aber es kann funktionieren.
                      Ein CAT6-Kabel nützt dir nur beschränkt etwas, da I2C ja nicht differenziell (wie z.B. RS-485 oder Ethernet) funktioniert, sondern einfach eine Daten- und eine Clock-Leitung hat. Wenn du ein abgeschirmtes Kabel nimmst, kannst du versuchen, GND an beiden Orten auf den Schirm zu nehmen, das wird dir höchstwahrscheinlich helfen. Aber auf keinen Fall den Schirm nur einseitig anschliessen, dann hast du die perfekte Antenne ;-)
                      Grundsätzlich hat ioBroker sicher kein Problem mit duzenden von Werten pro Sekunde - zumindest mit Redis wirst du so sicherlich noch lange nicht die Grenze erreichen.
                      Ich werde das Polling Interval in der nächsten Version mal in Millisekunden umbauen; dann musst du einfach mit den Einstellungen spielen, damit der Chip rechtzeitig mit seinen Berechnungen fertig wird. Sobald du die Fehlermeldung "Busy reading values, can't read right now!" im Log siehst, weisst du, dass der Chip länger hat zum messen als du ihn abfragst. Der Adapter ist schlau genug, sich aus der Situation zu "befreien", aber in deinem Logfile sieht es dann nicht so gut aus :D
                      Ich habe einen Issue auf GitHub erfasst; dort siehst du den Stand der Änderung:
                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/24
                      • L lmk1366
                        ich habe mir Deinen Adapter im ioBroker installiert und den Raspberry so konfiguriert, dass der I2C Bus prinzipiell funktioniert. Ich kann auch die Devices abfragen, die am Adapter hängen. Ich nutze zur Zeit einen BME280 (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) (https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t … 001-10.pdf) und ein Display SSD1306.
                        Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte.
                        Grüße, Matthias
                        eMd
                        #51
                        @lmk1366 bme/bmp280 können Feuchtigkeit auslesen? Dachte die können nur Druck und Temperatur?
                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                        • E eMd
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          #52
                          @eMd sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                          Gemäss offizieller Website von Bosch:
                          • BME 280: Feuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
                          • BMP 280: Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
                          Der Adapter behandelt beide Chips gleich und gibt einfach Feuchtigkeit = 0 aus beim BMP 280.
                          • F Offline
                            fraeggle
                            schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                            #53
                            Hi.
                            Ich habe einen Banana Pi mit dem IOBroker. Alles auf aktuellem Stand.
                            Wenn ich den Adapeter Instakkieren und konfiguriere, lässt er sich nicht starten.
                            Banana PI aktuelles Armbian.
                            ARMBIAN 5.85 stable
                            /boot/armbianEnv.txt:
                            overlays=i2c2
                            Ist dann auch über Armbian-config zu sehen.
                            Als BUS Nummer hab ich "2" eigetragen, da ich gelesen hab:
                            Im Reiter "General" tragen Sie jetzt Feld "Bus-Number" bei Raspberry Pi und Tinker Board ein 1 ein, beim Banana Pi eine 2 und klicken anschliessend auf "Search Devices"
                            Als Fehlermeldung im LOG:
                            host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.204 info Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
                            host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.203 error instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.202 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.201 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.200 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.199 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.198 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.197 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.195 error by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.194 error by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                            Caught 2019-06-23 20:58:55.191 error by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error Error: Invalid I2C bus number 2
                            i2c.0 2019-06-23 20:58:54.123 error uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
                            Hat jemand eine Idee?
                            Gruß Peter
                            • F fraeggle
                              Hi.
                              ARMBIAN 5.85 stable
                              overlays=i2c2
                              Gruß Peter
                              tt-opa
                              #54
                              @UncleSam
                              Hallo zusammen, beschäftige mich gerade mit iobroker und möchte ebenfalls die I2c Schnittstelle nutzen.
                              Leider endet die Installation des Adapters mit einer Fehlermeldung. Die Vorgehensweise ist wie beschrieben gemacht worden. Installiert ist Raspian Buster und die CCU3. Über i2cdetect sehe ich den PCF 8574 und kann ihn lesen und beschreiben. Hat jemand eine Idee warum die Adapterinstallation fehlschlägt , Danke vorab
                              • T tt-opa
                                @UncleSam
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                #55
                                @tt-opa sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                Welche Fehlermeldung?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oHa510
                                  #56
                                  Hallo zusammen, ich bin erst seit kurzem in der Smarthome Welt unterwegs, aber da ich ioBroker super finde, möchte ich nun auch mal etwas zurückgeben. Es geht um das Digital Input Modul von Horter, auch ich hatte nun das Problem wie @mike1976 und @strago, dass sobald man das Modul im Adapter als "Eingänge" definitert, alle LED's auf dem Board leuchten und man daher nichts einlesen kann...
                                  Nun habe ich in der "PCF8574.js" gesehen, dass dort in der "start" Funktion eine "initial value" in den 8574 geschrieben wird. Im Falle des Input Moduls wird der Wert 0x00 geschrieben, was wohl auch normalerweise so passen würde, aber die Horter Module haben eine negative Logik, heißt für Horter ist 0x00 = alle Eingänge High, daher gehen auch alle LEDs auf dem Board an. Es müsste der Wert 0xFF geschrieben werden, danach kann man auch einwandfrei die Inputs einlesen (getestet!).
                                  @UncleSam Kannst du das entsprechend einprogrammieren? Man könnte z.B. berücksichtigen, ob der Eingang im Adapter als "invertiert" gekennzeichnet ist und dann entsprechend die initial value erzeugen?!
                                  Viele Grüße
                                  oHa
                                    mike1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                    #57
                                    bezüglich i2c.
                                    Wäre es denkbar diesen Druckensor mittels i2c einzubinden?
                                    https://docs.rs-online.com/021c/0900766b81568892.pdf
                                    LG Mike
                                    Der sensor:
                                    :~ $ i2cdetect -l
                                    i2c-1 i2c bcm2835 I2C adapter I2C adapter
                                      tt-opa
                                      #58
                                      @UncleSam
                                      Hallo und Danke der Nachfrage, das Problem hatte sich gelöst als ich nodejs 10.x installiert habe, vorher war Version 12.x
                                      drauf. Neben I2c konnte ich dann auch problemlos den DS18B20 Adapter einfügen. Ich habe ca. 2x10m Cat 5 Kabel am Bus und der läuft seid ca. 2 Jahren allerdings wie bei @mike1976 unter codesys ohne Probleme. Es hängen mehrere Module mit PCF8574 dran, die ähnlich wie Horter & Kalb aufgebaut sind. Allerdings habe ich nun auch das Problem wie @oHa510. Seine Lösung mit 0xff schreiben konnte ich nachvollziehen. Gibt es da schon etwas Endgültiges oder wo kann man das ändern.
                                      Viele Grüße opa
                                      • Дмитрий КошлаковД Offline
                                        Дмитрий Кошлаков
                                        schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
                                        #59
                                        @UncleSam
                                        Vielen Dank für den I2C Adapter. Ich baue den Controller auf Rasberry 3 zusammen. Ich möchte dem Treiber einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT20 hinzufügen. Datenblatt
                                        Vielen Dank im Voraus!
                                        • E Offline
                                          enricoh831
                                          #60
                                          ich bin da gerade an einem neuen Projekt dran und möchte einen Arduino Mega direkt per I2C mit IO Broker ansteuern um Gpio zu schalten.
                                          Zur zeit geht das bei mir über 4 MCP27031 über I2C an einen Wemos D1 und dann per Mqtt an iobroker.
                                          Alternative wäre mir zwar Can Bus am liebsten aber da wir hier ja schon nen Adapter haben probiere ich erstmal I2C.
                                          Es gibt schon Python Skripte die über den Raspi einen Arduino steuern.
                                          Ich würde mir ja gerne selber den Adapter anpassen aber ich habe noch keine Berührungen mit adapter programmierung gehabt.
                                          Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
                                          Schöne Grüße
                                          Enrico
