  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
    strago
    @UncleSam leider musste ich meinen Pi neu aufsetzen und deswegen läuft die alte Konfiguration nicht mehr.
    Aktuell habe ich das Problem dass ich mit dem Adapter den Expander überhaupt nicht finde ... über Putty kann ich den Bus abfragen ...
    Bin grad etwas am verzweifeln ... muss mal 2 Tage Abstand davon nehmen vielleicht fällt mir dann ein warum der Adapter nicht laufen will.
    Sobald der Adapter läuft schick ich dir wie gewünscht die Screenshots.
    sg
    Strago
    • UncleSamU UncleSam
      @strago Kannst du mir mal schnell deine Konfiguration schicken? Z.B. Bildschirm-Foto von den Adapter-Einstellungen sowie vom Reiter des Expanders? Ich vermute da einen Fehler.
      strago
      @UncleSam Endlich geschafft ... ich glaub es lag an einem Rechte Problem.
      Aber wieder das gleiche Problem wie vorher, nachfolgend der Screenshot meiner Einstellungen des adapters:
      Leider leuchten wieder alle LED´s und ich kann keinen Eingang setzen:
      Habe ich den Adapter falsch eingestellt?
      sg
      Strago
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • BerndHFB Offline
        BerndHFB Offline
        BerndHF
        Hallo strago,
        invertiere mal die Ausgänge in den Adapter-Settings.
        MfG Bernd
        • BerndHFB Offline
          BerndHFB Offline
          BerndHF
          Hallo UncleSam,
          Dankeschön für den I2C Adapter.Bei mir läuft aktuell 2 Stück MCP 23017 und ein ADS 1115 auf dem Rasberry 3.
          Besteht die Möglichkeit,folgende Module in den I2C Adapter aufzunehmen ?
          1.das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
          Bei mir ist es zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
          1. den Strom und Spannungssensor INA 219
            ebenfalls zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
          Mit freundlichem Gruß
          Bernd
          • BerndHFB BerndHF
            Hallo strago,
            MfG Bernd
            strago
            Hallo BerndHF,
            die Idee ist gar nicht schlecht. Invertiert hatte ich die Eingänge vorher schon, ohne Erfolg.
            Ich hab jetzt auf Ausgang umgestellt und invertiert, dann leuchten die LED´s nicht
            (spricht die Eingänge können gesetzt werden).
            Den Eingang liest der Adapter aber leider nicht. Da dieser halt auf Ausgang gesetzt ist :-)
            aber nicht mehr viel dann läuft das Modul :-)
            mfg
            Strago
            • BerndHFB BerndHF
              Hallo UncleSam,
              Bernd
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @BerndHF sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
              1. das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
              Der PN532 wäre für mich auch persönlich sehr interessant; allerdings ist es ein recht aufwändiger Chip, der unter anderem auch eine Reset-Leitung benötigt. Deshalb verzichte ich im Moment einmal auf eine Umsetzung. Irgendwann werde ich wohl nicht mehr darum herum kommen, GPIOs mit anderen Geräten zu kombinieren (wäre zum Beispiel für I/O-Expander als Input auch interessant: da könnte ich die Interrupt-Leitung verwenden anstatt zu pollen).
              Für dieses Modul habe ich https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/23 erfasst.
              Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
              Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • S strago
                sg
                Strago
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                Kannst du mir beschreiben, was du mit den Rechten gemacht hast? Eigentlich sollte der iobroker Benutzer mit dem ioBroker-Installer automatisch Zugriff auf den I2C haben; eventuell liegt da aber noch ein Fehler.
                Ich sehe in deinen Einstellungen auf den ersten Blick keinen Fehler. Das ist sehr komisch. Du schreibst nur, dass du ein i2cget machst; führst du davor nie einen Schreibbefehl aus? Grundsätzlich sollte man den PCF8574 immer initialisieren, sprich: die einzelnen Pins auf Input oder Output setzen. In deinem Fall wäre das ein "write" von 0x00 (alle Pins auf Input).
                Leider kann ich auf dem Foto nicht erkennen, wie der Chip genau beschriftet ist. Kann es sein, dass es gar nicht ein PCF8574 ist?
                Gibt es von Horter Code, wie man das Input-Modul verwenden soll?
                  @Malombo Danke für die Erklärung; ja, da hast du recht.
                  Auf welcher Länge setzt du denn I2C ein (interessiert mich einfach persönlich)?
                  Welchen der beiden Multiplexer möchtest du denn einsetzen? Ich werde mich höchstens im Blind-Programmieren üben, da mir fast 20 € etwas zu viel sind für etwas, das ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen werden.
                  Wofür verwendest du den ADS1115? Grundsätzlich kann ich das Intervall schon hinunterschrauben, aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ich könnte etwas mit dem ALERT/RDY Pin machen (sprich Schwellwerte setzen), aber den müsste man dann über einen GPIO einlesen.
                  Malombo
                  @UncleSam Sorry für die späte Antwort-ich beabsichtige ca. 5m CAT6 Kabel zu nutzen, ist aber noch zu prüfen. Ggfs. muss ich die Datenrate entsprechend reduzieren und mit der Terminierung spielen.
                  Ich denke, ich werde bei dem Soft I2C bleiben, es hat den Vorteil, dass ich damit auch unterschiedliche Datenraten benutzen kann. Der Multiplexer ist für einen Blindansatz dann doch vermutlich zu komplex.
                  Ich benutze ADS1115 mit einem Ultraschallsensor und würde gerne 2-3 Readings pro Sekunde machen. Wo ist das Problem bei der Reduzierung des Abfrageintervalls auf z.B. 100ms? Vermutlich die ioBroker Last durch viele Nachrichten. Gibt es hier eigentlich Performance Tests welche Anzahl von Nachrichten pro Sekunde maximal z.B. auf einem Raspi 3B bearbeitet werden können? Im Forum habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
                  • M Malombo
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @Malombo Ja, 5m mit I2C ist sportlich - ich habe das noch nie versucht, aber es kann funktionieren.
                    Ein CAT6-Kabel nützt dir nur beschränkt etwas, da I2C ja nicht differenziell (wie z.B. RS-485 oder Ethernet) funktioniert, sondern einfach eine Daten- und eine Clock-Leitung hat. Wenn du ein abgeschirmtes Kabel nimmst, kannst du versuchen, GND an beiden Orten auf den Schirm zu nehmen, das wird dir höchstwahrscheinlich helfen. Aber auf keinen Fall den Schirm nur einseitig anschliessen, dann hast du die perfekte Antenne ;-)
                    Grundsätzlich hat ioBroker sicher kein Problem mit duzenden von Werten pro Sekunde - zumindest mit Redis wirst du so sicherlich noch lange nicht die Grenze erreichen.
                    Ich werde das Polling Interval in der nächsten Version mal in Millisekunden umbauen; dann musst du einfach mit den Einstellungen spielen, damit der Chip rechtzeitig mit seinen Berechnungen fertig wird. Sobald du die Fehlermeldung "Busy reading values, can't read right now!" im Log siehst, weisst du, dass der Chip länger hat zum messen als du ihn abfragst. Der Adapter ist schlau genug, sich aus der Situation zu "befreien", aber in deinem Logfile sieht es dann nicht so gut aus :D
                    Ich habe einen Issue auf GitHub erfasst; dort siehst du den Stand der Änderung:
                    https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/24
                    • L lmk1366
                      ich habe mir Deinen Adapter im ioBroker installiert und den Raspberry so konfiguriert, dass der I2C Bus prinzipiell funktioniert. Ich kann auch die Devices abfragen, die am Adapter hängen. Ich nutze zur Zeit einen BME280 (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) (https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t … 001-10.pdf) und ein Display SSD1306.
                      Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte.
                      Grüße, Matthias
                      eMd
                      @lmk1366 bme/bmp280 können Feuchtigkeit auslesen? Dachte die können nur Druck und Temperatur?
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • E eMd
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @eMd sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                        Gemäss offizieller Website von Bosch:
                        • BME 280: Feuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
                        • BMP 280: Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
                        Der Adapter behandelt beide Chips gleich und gibt einfach Feuchtigkeit = 0 aus beim BMP 280.
                        • F Offline
                          fraeggle
                          schrieb am zuletzt editiert von fraeggle
                          Hi.
                          Ich habe einen Banana Pi mit dem IOBroker. Alles auf aktuellem Stand.
                          Wenn ich den Adapeter Instakkieren und konfiguriere, lässt er sich nicht starten.
                          Banana PI aktuelles Armbian.
                          ARMBIAN 5.85 stable
                          /boot/armbianEnv.txt:
                          overlays=i2c2
                          Ist dann auch über Armbian-config zu sehen.
                          Als BUS Nummer hab ich "2" eigetragen, da ich gelesen hab:
                          Im Reiter "General" tragen Sie jetzt Feld "Bus-Number" bei Raspberry Pi und Tinker Board ein 1 ein, beim Banana Pi eine 2 und klicken anschliessend auf "Search Devices"
                          Als Fehlermeldung im LOG:
                          host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.204 info Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
                          host.iobrokerbpi 2019-06-23 20:58:55.203 error instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.202 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.201 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.200 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.199 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.198 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.197 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.196 error by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.195 error by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.194 error by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                          Caught 2019-06-23 20:58:55.191 error by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.128 error Error: Invalid I2C bus number 2
                          i2c.0 2019-06-23 20:58:54.123 error uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
                          Hat jemand eine Idee?
                          Gruß Peter
                          • F fraeggle
                            Hi.
                            ARMBIAN 5.85 stable
                            overlays=i2c2
                            Gruß Peter
                            tt-opa
                            @UncleSam
                            Hallo zusammen, beschäftige mich gerade mit iobroker und möchte ebenfalls die I2c Schnittstelle nutzen.
                            Leider endet die Installation des Adapters mit einer Fehlermeldung. Die Vorgehensweise ist wie beschrieben gemacht worden. Installiert ist Raspian Buster und die CCU3. Über i2cdetect sehe ich den PCF 8574 und kann ihn lesen und beschreiben. Hat jemand eine Idee warum die Adapterinstallation fehlschlägt , Danke vorab
                            • T tt-opa
                              @UncleSam
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @tt-opa sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                              Welche Fehlermeldung?
                              • O Offline
                                O Offline
                                oHa510
                                Hallo zusammen, ich bin erst seit kurzem in der Smarthome Welt unterwegs, aber da ich ioBroker super finde, möchte ich nun auch mal etwas zurückgeben. Es geht um das Digital Input Modul von Horter, auch ich hatte nun das Problem wie @mike1976 und @strago, dass sobald man das Modul im Adapter als "Eingänge" definitert, alle LED's auf dem Board leuchten und man daher nichts einlesen kann...
                                Nun habe ich in der "PCF8574.js" gesehen, dass dort in der "start" Funktion eine "initial value" in den 8574 geschrieben wird. Im Falle des Input Moduls wird der Wert 0x00 geschrieben, was wohl auch normalerweise so passen würde, aber die Horter Module haben eine negative Logik, heißt für Horter ist 0x00 = alle Eingänge High, daher gehen auch alle LEDs auf dem Board an. Es müsste der Wert 0xFF geschrieben werden, danach kann man auch einwandfrei die Inputs einlesen (getestet!).
                                @UncleSam Kannst du das entsprechend einprogrammieren? Man könnte z.B. berücksichtigen, ob der Eingang im Adapter als "invertiert" gekennzeichnet ist und dann entsprechend die initial value erzeugen?!
                                Viele Grüße
                                oHa
                                  mike1976
                                  schrieb am zuletzt editiert von mike1976
                                  bezüglich i2c.
                                  Wäre es denkbar diesen Druckensor mittels i2c einzubinden?
                                  https://docs.rs-online.com/021c/0900766b81568892.pdf
                                  LG Mike
                                  Der sensor:
                                  :~ $ i2cdetect -l
                                  i2c-1 i2c bcm2835 I2C adapter I2C adapter
                                    tt-opa
                                    @UncleSam
                                    Hallo und Danke der Nachfrage, das Problem hatte sich gelöst als ich nodejs 10.x installiert habe, vorher war Version 12.x
                                    drauf. Neben I2c konnte ich dann auch problemlos den DS18B20 Adapter einfügen. Ich habe ca. 2x10m Cat 5 Kabel am Bus und der läuft seid ca. 2 Jahren allerdings wie bei @mike1976 unter codesys ohne Probleme. Es hängen mehrere Module mit PCF8574 dran, die ähnlich wie Horter & Kalb aufgebaut sind. Allerdings habe ich nun auch das Problem wie @oHa510. Seine Lösung mit 0xff schreiben konnte ich nachvollziehen. Gibt es da schon etwas Endgültiges oder wo kann man das ändern.
                                    Viele Grüße opa
                                    • Дмитрий КошлаковД Offline
                                      Дмитрий Кошлаков
                                      schrieb am zuletzt editiert von Дмитрий Кошлаков
                                      @UncleSam
                                      Vielen Dank für den I2C Adapter. Ich baue den Controller auf Rasberry 3 zusammen. Ich möchte dem Treiber einen Temperatur- und Feuchtigkeitssensor SHT20 hinzufügen. Datenblatt
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      • E Offline
                                        enricoh831
                                        ich bin da gerade an einem neuen Projekt dran und möchte einen Arduino Mega direkt per I2C mit IO Broker ansteuern um Gpio zu schalten.
                                        Zur zeit geht das bei mir über 4 MCP27031 über I2C an einen Wemos D1 und dann per Mqtt an iobroker.
                                        Alternative wäre mir zwar Can Bus am liebsten aber da wir hier ja schon nen Adapter haben probiere ich erstmal I2C.
                                        Es gibt schon Python Skripte die über den Raspi einen Arduino steuern.
                                        Ich würde mir ja gerne selber den Adapter anpassen aber ich habe noch keine Berührungen mit adapter programmierung gehabt.
                                        Vielleicht habt ihr ja eine Idee.
                                        Schöne Grüße
                                        Enrico
                                        • E Offline
                                          enricoh831
                                          schrieb am zuletzt editiert von enricoh831
                                          Ich habe mal nen MCP27031 an meinen Nanopi M4V2 angeschlossen.
                                          Hat auch komischerweise alles geklappt. In der Konsole mit i2ctools lauft alles.
                                          Im adapter hat er auch gleich an adresse 0x20 was gefunden. Nach dem Konfigurieren
                                          und speichern geht der Adapter nicht mehr auf grün (garnicht mehr).
                                          Im Log steht folgendes:
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	Restart adapter system.adapter.i2c.0 because enabled
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.532	info	instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.531	error	Caught by controller[0]: at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:09.530	error	Caught by controller[0]: Error: Invalid I2C bus number 2
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:09.015	info	(13771) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:09.014	info	(13771) terminating
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5956:26)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5913:26)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5853:22)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Adapter._processStatesSecondary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5787:25)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:505:20)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5817:17)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:129:14
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at I2CAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c/i2c.js:43:20)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at Object.openSync (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:47:3)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	at checkBusNumber (/opt/iobroker/node_modules/i2c-bus/i2c-bus.js:55:11)
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.964	error	(13771) Error: Invalid I2C bus number 2
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.963	error	(13771) uncaught exception: Invalid I2C bus number 2
                                          i2c.0	2020-01-02 23:52:08.892	info	(13771) starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v10.18.0
                                          host.Iobroker	2020-01-02 23:52:07.721	info	instance system.adapter.i2c.0 started with pid 13771
                                          der Adapter erstellt auch keine Objekte
                                          hat einer ne idee.
                                          JS Controller ist 2.2.6
                                          schöne Grüße
