  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    apollon77A
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F
    F
    flubb
    mein BME280 ist nun angekommen, aber leider findet der Adapter den Sensor nicht. Hier das log einer Gerätesuche:
    i2c.0 2019-04-27 13:47:43.677 debug system.adapter.admin.0: logging true
    i2c.0 2019-04-27 13:47:35.399 debug sendTo "search" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.i2c.0: []
    i2c.0 2019-04-27 13:47:35.395 info Search found: []
    i2c.0 2019-04-27 13:47:35.358 debug Searching on current bus 1
    i2c.0 2019-04-27 13:47:32.150 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.0
    i2c.0 2019-04-27 13:47:32.041 debug statesDB connected
    i2c.0 2019-04-27 13:47:31.972 debug objectDB connected
    per i2cdetect in der Console sehe ich den Sensor aber (ID 76):
    pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
    00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e --
    20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    70: -- -- -- -- -- -- 76 --
    Auf den Sensor "1e" greife ich parallel noch per Python Script zu. Das sollte den Adapter aber ja nicht stören oder?
    Kann mir jemand helfen und mir sagen was ich falsch mache?
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Malombo
      Hallo UncleSam,
      herzlichen Dank für den I2C Adapter - läuft bei mir aktuell mit einem ADS1115 Modul.
      Ich würde gerne aufgrund der mehrere I2C Busse nutzen und wollte fragen ob die Unterstützung eines z.B. bei Horter angebotenen Multiplexers PCA9544A oder Switches PCA9545A denkbar wäre?
      VG Malombono
      UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      @Malombo sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
      Hallo Malombo
      Grundsätzlich wäre die Unterstützung eines Multiplexers sicherlich möglich; ich bin nur gerade etwas erstaunt, dass das im Hobby-Bereich bereits eine Option ist. Ich habe bei mir teilweise bis zu 10 I2C Chips an einem RasPi angehängt (meistens IO-Expander PCF8574 und 8574A). Weshalb benötigst du denn einen Multiplexer?
      /UncleSam
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • F flubb
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        @flubb sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
        Ganz ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das ein Problem macht. Kannst du mal versuchen, das Python-Script auszuschalten und dann nochmals suchen. Ich verwende einfach das NPM Modul i2c-bus und bis jetzt hat es (bei mir und einigen anderen) immer geklappt.
        Was hast du denn an Adresse 1E? Wäre das auch etwas, was wir integrieren könnten (ist ja immer etwas unschön, wenn neben dem ioBroker auch noch andere Applikationen auf dem Gerät laufen müssen)?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • UncleSamU UncleSam
          F
          F
          flubb
          @UncleSam
          Der bme280 läuft nun, mir war nicht bewusst dass ich das npm Modul i2c-Bus noch manuell installieren muss, dachte das passiert mit der Adapter Installation automatisch.
          An 1e hängt ein Magnetometer HMC5883 mit welchem ich meinen Gaszähler auslese. Die Integration in den Adapter hatte ich hier im Thread in post 17 schon mal angefragt, ist aber wohl untergegangen?!
            Hallo Malombo
            /UncleSam
            M
            M
            Malombo
            @UncleSam sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
            Hallo Malombo
            /UncleSam
            Hallo UncleSam,
            es gibt I2C Devices wie z.B. der BME280 die nur 2 unterschiedliche I2C Adressen unterstützen. Wenn man mehrere identische I2C Devices auf einem Bus nutzen möchte dann gehen in diesem Fall relativ schnell die Adressen aus
            Als Work Arround betreibe ich derzeit einen weiteren "Soft-I2C" Bus auf anderen GPIOs die per Overlay in der config.txt definiert sind. Dementsprechend habe ich zwei I2C ioBroker Adapter in betrieb was btw auch gut funktioniert.
            Noch eine andere Frage - ich verwende ADS1115 Module. Gibt es die Möglichkeit das Abfrageintervall kleiner als 1 s z.B. auf 0,5 s einzustellen?
            VG,
            Malombo
              Hallo strago
              Danke für dein Feedback.
              @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
              ich habe nur leider mit dem Input Modul von Horter das gleiche Problem wie mike1976.
              Von welchem Input Modul sprichst du? Analog oder Digital?
              Ich bin mir nicht sicher ob das etwas mit der Platine zu tun hat, ich werde mal versuchen da den Portexpander auf einer
              Steckplatine zu betreiben, mal schauen was er dann macht.
              Was meinst du mit dem Port Expander Problem? Das mit dem PCF-8574A? Wenn sich die LEDs nicht "bewegen" hat dies nichts mit dem I2C zu tun (siehe Schaltplan: die LEDs sind vor dem IO Expander angehängt, direkt am Darlington Array). Grundsätzlich ist der PCF-8574A alleine Low Active (das heisst, wenn du einen Input-Pin auf GND ziehst, gibt der IO Expander 1 aus). Allerdings kehrt sich das Ganze meines Erachtens mit dem Darlington Array, denn davor hast du einen Pull-Down Widerstand; also müsste ein VCC auf einen Input Pin ein Wechsel des Zustands auslösen.
              S
              S
              strago
              @UncleSam Danke für deine Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort:
              das Problem habe ich mit dem digitalen Input Modul.
              Wenn ich das Horter Digitale Input Modul ohne IOBroker und deinem Adapter am Raspberry anschließe leuchten keine LED´s und ich kann den Bus über i2c Befele abfragen und erhalte folgende Ergebnisse:
              I2cget -y 1 0x20:
              0xff (kein Eingang gesetzt)
              Eingang 1 gesetzt LED 1 leuchtet
              I2cget -y 1 0x20:
              0xfe
              Eingang 2 gesetzt LED 2 leuchtet
              I2cget -y 1 0x20:
              0xfd
              ...usw
              Kann es sein, dass bei der Initialisierung des Expanders noch etwas nicht passt?
              Der Expander kann ja als Input oder Output betrieben werden.
              Wenn du noch Infos benötigst helfe ich gerne und werde mich diesmal auch in angemessener Zeit zurück melden :-)
              mfg
              Strago
              • F flubb
                @UncleSam
                UncleSamU
                UncleSamU
                UncleSam
                @flubb Das i2c-bus Modul sollte eigentlich mit npm install iobroker.i2c mit-installiert werden; möglicherweise war da ein Rechte-Problem bei dir oder die Installation von i2c-bus ist irgendwie fehlgeschlagen.
                Sorry, dass ich den Beitrag zum HMC5883 übersehen habe.
                Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/21 erfasst.
                Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
                Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
                • M Malombo
                  Hallo Malombo
                  /UncleSam
                  Hallo UncleSam,
                  VG,
                  Malombo
                  UncleSamU
                  UncleSamU
                  UncleSam
                  @Malombo Danke für die Erklärung; ja, da hast du recht.
                  Auf welcher Länge setzt du denn I2C ein (interessiert mich einfach persönlich)?
                  Welchen der beiden Multiplexer möchtest du denn einsetzen? Ich werde mich höchstens im Blind-Programmieren üben, da mir fast 20 € etwas zu viel sind für etwas, das ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen werden.
                  Wofür verwendest du den ADS1115? Grundsätzlich kann ich das Intervall schon hinunterschrauben, aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ich könnte etwas mit dem ALERT/RDY Pin machen (sprich Schwellwerte setzen), aber den müsste man dann über einen GPIO einlesen.
                  • S strago
                    I2cget -y 1 0x20:
                    I2cget -y 1 0x20:
                    0xfe
                    I2cget -y 1 0x20:
                    0xfd
                    ...usw
                    mfg
                    Strago
                    UncleSamU
                    UncleSamU
                    UncleSam
                    @strago Kannst du mir mal schnell deine Konfiguration schicken? Z.B. Bildschirm-Foto von den Adapter-Einstellungen sowie vom Reiter des Expanders? Ich vermute da einen Fehler.
                    • S
                      S
                      strago
                      @UncleSam leider musste ich meinen Pi neu aufsetzen und deswegen läuft die alte Konfiguration nicht mehr.
                      Aktuell habe ich das Problem dass ich mit dem Adapter den Expander überhaupt nicht finde ... über Putty kann ich den Bus abfragen ...
                      Bin grad etwas am verzweifeln ... muss mal 2 Tage Abstand davon nehmen vielleicht fällt mir dann ein warum der Adapter nicht laufen will.
                      Sobald der Adapter läuft schick ich dir wie gewünscht die Screenshots.
                      sg
                      Strago
                        S
                        S
                        strago
                        @UncleSam Endlich geschafft ... ich glaub es lag an einem Rechte Problem.
                        Aber wieder das gleiche Problem wie vorher, nachfolgend der Screenshot meiner Einstellungen des adapters:
                        Leider leuchten wieder alle LED´s und ich kann keinen Eingang setzen:
                        Habe ich den Adapter falsch eingestellt?
                        sg
                        Strago
                        • BerndHFB
                          BerndHFB
                          BerndHF
                          Hallo strago,
                          invertiere mal die Ausgänge in den Adapter-Settings.
                          MfG Bernd
                          • BerndHFB
                            BerndHFB
                            BerndHF
                            Hallo UncleSam,
                            Dankeschön für den I2C Adapter.Bei mir läuft aktuell 2 Stück MCP 23017 und ein ADS 1115 auf dem Rasberry 3.
                            Besteht die Möglichkeit,folgende Module in den I2C Adapter aufzunehmen ?
                            1.das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
                            Bei mir ist es zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
                            1. den Strom und Spannungssensor INA 219
                              ebenfalls zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
                            Mit freundlichem Gruß
                            Bernd
                            • BerndHFB BerndHF
                              Hallo strago,
                              MfG Bernd
                              S
                              S
                              strago
                              Hallo BerndHF,
                              die Idee ist gar nicht schlecht. Invertiert hatte ich die Eingänge vorher schon, ohne Erfolg.
                              Ich hab jetzt auf Ausgang umgestellt und invertiert, dann leuchten die LED´s nicht
                              (spricht die Eingänge können gesetzt werden).
                              Den Eingang liest der Adapter aber leider nicht. Da dieser halt auf Ausgang gesetzt ist :-)
                              aber nicht mehr viel dann läuft das Modul :-)
                              mfg
                              Strago
                              • BerndHFB BerndHF
                                Hallo UncleSam,
                                Bernd
                                UncleSamU
                                UncleSamU
                                UncleSam
                                @BerndHF sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                1. das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
                                Der PN532 wäre für mich auch persönlich sehr interessant; allerdings ist es ein recht aufwändiger Chip, der unter anderem auch eine Reset-Leitung benötigt. Deshalb verzichte ich im Moment einmal auf eine Umsetzung. Irgendwann werde ich wohl nicht mehr darum herum kommen, GPIOs mit anderen Geräten zu kombinieren (wäre zum Beispiel für I/O-Expander als Input auch interessant: da könnte ich die Interrupt-Leitung verwenden anstatt zu pollen).
                                Für dieses Modul habe ich https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/23 erfasst.
                                • S strago
                                  sg
                                  Strago
                                  UncleSamU
                                  UncleSamU
                                  UncleSam
                                  Kannst du mir beschreiben, was du mit den Rechten gemacht hast? Eigentlich sollte der iobroker Benutzer mit dem ioBroker-Installer automatisch Zugriff auf den I2C haben; eventuell liegt da aber noch ein Fehler.
                                  Ich sehe in deinen Einstellungen auf den ersten Blick keinen Fehler. Das ist sehr komisch. Du schreibst nur, dass du ein i2cget machst; führst du davor nie einen Schreibbefehl aus? Grundsätzlich sollte man den PCF8574 immer initialisieren, sprich: die einzelnen Pins auf Input oder Output setzen. In deinem Fall wäre das ein "write" von 0x00 (alle Pins auf Input).
                                  Leider kann ich auf dem Foto nicht erkennen, wie der Chip genau beschriftet ist. Kann es sein, dass es gar nicht ein PCF8574 ist?
                                  Gibt es von Horter Code, wie man das Input-Modul verwenden soll?
                                    M
                                    M
                                    Malombo
                                    @UncleSam Sorry für die späte Antwort-ich beabsichtige ca. 5m CAT6 Kabel zu nutzen, ist aber noch zu prüfen. Ggfs. muss ich die Datenrate entsprechend reduzieren und mit der Terminierung spielen.
                                    Ich denke, ich werde bei dem Soft I2C bleiben, es hat den Vorteil, dass ich damit auch unterschiedliche Datenraten benutzen kann. Der Multiplexer ist für einen Blindansatz dann doch vermutlich zu komplex.
                                    Ich benutze ADS1115 mit einem Ultraschallsensor und würde gerne 2-3 Readings pro Sekunde machen. Wo ist das Problem bei der Reduzierung des Abfrageintervalls auf z.B. 100ms? Vermutlich die ioBroker Last durch viele Nachrichten. Gibt es hier eigentlich Performance Tests welche Anzahl von Nachrichten pro Sekunde maximal z.B. auf einem Raspi 3B bearbeitet werden können? Im Forum habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.
                                    • M Malombo
                                      UncleSamU
                                      UncleSamU
                                      UncleSam
                                      @Malombo Ja, 5m mit I2C ist sportlich - ich habe das noch nie versucht, aber es kann funktionieren.
                                      Ein CAT6-Kabel nützt dir nur beschränkt etwas, da I2C ja nicht differenziell (wie z.B. RS-485 oder Ethernet) funktioniert, sondern einfach eine Daten- und eine Clock-Leitung hat. Wenn du ein abgeschirmtes Kabel nimmst, kannst du versuchen, GND an beiden Orten auf den Schirm zu nehmen, das wird dir höchstwahrscheinlich helfen. Aber auf keinen Fall den Schirm nur einseitig anschliessen, dann hast du die perfekte Antenne ;-)
                                      Grundsätzlich hat ioBroker sicher kein Problem mit duzenden von Werten pro Sekunde - zumindest mit Redis wirst du so sicherlich noch lange nicht die Grenze erreichen.
                                      Ich werde das Polling Interval in der nächsten Version mal in Millisekunden umbauen; dann musst du einfach mit den Einstellungen spielen, damit der Chip rechtzeitig mit seinen Berechnungen fertig wird. Sobald du die Fehlermeldung "Busy reading values, can't read right now!" im Log siehst, weisst du, dass der Chip länger hat zum messen als du ihn abfragst. Der Adapter ist schlau genug, sich aus der Situation zu "befreien", aber in deinem Logfile sieht es dann nicht so gut aus :D
                                      Ich habe einen Issue auf GitHub erfasst; dort siehst du den Stand der Änderung:
                                      https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/24
                                      • L lmk1366
                                        ich habe mir Deinen Adapter im ioBroker installiert und den Raspberry so konfiguriert, dass der I2C Bus prinzipiell funktioniert. Ich kann auch die Devices abfragen, die am Adapter hängen. Ich nutze zur Zeit einen BME280 (Temperatur, Feuchte, Luftdruck) (https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_t … 001-10.pdf) und ein Display SSD1306.
                                        Es wäre toll, wenn der BME280 unterstützt würde, da ich dann einfach an meinen Raspberry's die Umgebungswerte einsammeln könnte.
                                        Grüße, Matthias
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        @lmk1366 bme/bmp280 können Feuchtigkeit auslesen? Dachte die können nur Druck und Temperatur?
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • E eMd
                                          UncleSamU
                                          UncleSamU
                                          UncleSam
                                          @eMd sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                          Gemäss offizieller Website von Bosch:
                                          • BME 280: Feuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bme280
                                          • BMP 280: Luftdruck, Temperatur https://www.bosch-sensortec.com/bst/products/all_products/bmp280
                                          Der Adapter behandelt beide Chips gleich und gibt einfach Feuchtigkeit = 0 aus beim BMP 280.
                                          84.0k
