  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S steffen_dec
    Re: [Adapter] - iobroker.i2c
    Hallo @UncleSam
    aktuell bin ich noch ein Anfänger was iobroker angeht.
    Ich versuche gerade deinen Adapter zum laufen zu bringen.
    Ich habe das I2C Ausgabe Modul von Horter mit dem PCF8574 und davor ist ein I2C Repeater geschaltet.
    Irgendwie findet die Suche keine Geräte, wenn ich "i2cdetect 1" ausführe, erhalte ich die Adresse 0x20 angezeigt
    und mit "i2cset 1 0x20 0xEF" kann ich beispielsweise einen Output schreiben welches auch funktioniert (hängt eine LED dran).
    Im Log ist folgendes zu sehen:
    i2c.0	2019-03-21 23:57:29.892	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:57:28.930	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
    i2c.0	2019-03-21 23:57:22.430	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:56:55.102	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
    i2c.0	2019-03-21 23:56:48.893	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:56:38.341	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:53:54.787	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:53:21.776	info	Search found: []
    i2c.0	2019-03-21 23:53:15.928	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
    Hast Du eine Idee was ich falsch mache? Wie gesagt, mit den i2c-tools sieht alles gut aus.
    Achso als Hardware nutze ich Raspberry 3B+ mit dem Image von iobroker, alles auf dem aktuellem Stand.
    Vielen Dank!
    Steffen
    Edit:
    Ich habe es nun mit Chrome probiert und hiermit scheint es zu gehen 👍 kann nun endlich die Ausgänge setzen, nun kann es weiter gehen,
    Danke für den Adapter!
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @steffen_dec sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
    Edit:
    Freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Mit welchem Browser hast du es zuvor versucht? Ehrlich gesagt teste ich alles nur mit dem Chrome.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • M mikelr
      Hallo Zusammen,
      habe folgendes Problem.
      Wenn ich den I2C-Adapter installiere läuft er einwandfrei. Danke an UncleSam.
      Sobald ich den PI neu starte, ist der Adapter weg als wäre er nicht installiert.
      Im IOBroker muss ich ihn dann unter Adapter wieder neu installieren.
      Der PI und der IOBroker sind schon auf dem neusten Stand, aber das hat leider auch nicht geholfen. Kann mich jemand da unterstützen?
      Michael
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @mikelr sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
      Hallo Michael
      Hast du das nur mit dem I2C Adapter oder auch mit anderen? Was hast du für Versionen auf dem RPi?
      • Betriebssystem (Raspbian?)
      • NodeJS (node -v)
      • npm (npm -v)
      Wohin installierst du die Adapter? Respektive: wo ist ioBroker installiert?
        strago
        Hallo Zusammen,
        @UncleSam Erstmal danke für den Super Adapter!
        ich habe nur leider mit dem Input Modul von Horter das gleiche Problem wie mike1976.
        Ich würde mich auch als Testperson für eine Version zur Verfügung stellen wenn das gewünscht ist.
        Ich bin mir nicht sicher ob das etwas mit der Platine zu tun hat, ich werde mal versuchen da den Portexpander auf einer
        Steckplatine zu betreiben, mal schauen was er dann macht.
        strago
        UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        • S strago
          Hallo Zusammen,
          strago
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          Hallo strago
          Danke für dein Feedback.
          @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
          Von welchem Input Modul sprichst du? Analog oder Digital?
          Was meinst du mit dem Port Expander Problem? Das mit dem PCF-8574A? Wenn sich die LEDs nicht "bewegen" hat dies nichts mit dem I2C zu tun (siehe Schaltplan: die LEDs sind vor dem IO Expander angehängt, direkt am Darlington Array). Grundsätzlich ist der PCF-8574A alleine Low Active (das heisst, wenn du einen Input-Pin auf GND ziehst, gibt der IO Expander 1 aus). Allerdings kehrt sich das Ganze meines Erachtens mit dem Darlington Array, denn davor hast du einen Pull-Down Widerstand; also müsste ein VCC auf einen Input Pin ein Wechsel des Zustands auslösen.
            Malombo
            Hallo UncleSam,
            herzlichen Dank für den I2C Adapter - läuft bei mir aktuell mit einem ADS1115 Modul.
            Ich würde gerne aufgrund der mehrere I2C Busse nutzen und wollte fragen ob die Unterstützung eines z.B. bei Horter angebotenen Multiplexers PCA9544A oder Switches PCA9545A denkbar wäre?
            VG Malombono
            • F Offline
              flubb
              mein BME280 ist nun angekommen, aber leider findet der Adapter den Sensor nicht. Hier das log einer Gerätesuche:
              i2c.0 2019-04-27 13:47:43.677 debug system.adapter.admin.0: logging true
              i2c.0 2019-04-27 13:47:35.399 debug sendTo "search" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.i2c.0: []
              i2c.0 2019-04-27 13:47:35.395 info Search found: []
              i2c.0 2019-04-27 13:47:35.358 debug Searching on current bus 1
              i2c.0 2019-04-27 13:47:32.150 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.0
              i2c.0 2019-04-27 13:47:32.041 debug statesDB connected
              i2c.0 2019-04-27 13:47:31.972 debug objectDB connected
              per i2cdetect in der Console sehe ich den Sensor aber (ID 76):
              pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
                   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
              00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e --
              20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
              70: -- -- -- -- -- -- 76 --
              Auf den Sensor "1e" greife ich parallel noch per Python Script zu. Das sollte den Adapter aber ja nicht stören oder?
              Kann mir jemand helfen und mir sagen was ich falsch mache?
              • M Malombo
                Hallo UncleSam,
                VG Malombono
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Malombo sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                Hallo Malombo
                Grundsätzlich wäre die Unterstützung eines Multiplexers sicherlich möglich; ich bin nur gerade etwas erstaunt, dass das im Hobby-Bereich bereits eine Option ist. Ich habe bei mir teilweise bis zu 10 I2C Chips an einem RasPi angehängt (meistens IO-Expander PCF8574 und 8574A). Weshalb benötigst du denn einen Multiplexer?
                /UncleSam
                • F flubb
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @flubb sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                  Ganz ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das ein Problem macht. Kannst du mal versuchen, das Python-Script auszuschalten und dann nochmals suchen. Ich verwende einfach das NPM Modul i2c-bus und bis jetzt hat es (bei mir und einigen anderen) immer geklappt.
                  Was hast du denn an Adresse 1E? Wäre das auch etwas, was wir integrieren könnten (ist ja immer etwas unschön, wenn neben dem ioBroker auch noch andere Applikationen auf dem Gerät laufen müssen)?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • UncleSamU UncleSam
                    flubb
                    @UncleSam
                    Der bme280 läuft nun, mir war nicht bewusst dass ich das npm Modul i2c-Bus noch manuell installieren muss, dachte das passiert mit der Adapter Installation automatisch.
                    An 1e hängt ein Magnetometer HMC5883 mit welchem ich meinen Gaszähler auslese. Die Integration in den Adapter hatte ich hier im Thread in post 17 schon mal angefragt, ist aber wohl untergegangen?!
                      Hallo Malombo
                      /UncleSam
                      Malombo
                      @UncleSam sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                      Hallo Malombo
                      /UncleSam
                      Hallo UncleSam,
                      es gibt I2C Devices wie z.B. der BME280 die nur 2 unterschiedliche I2C Adressen unterstützen. Wenn man mehrere identische I2C Devices auf einem Bus nutzen möchte dann gehen in diesem Fall relativ schnell die Adressen aus
                      Als Work Arround betreibe ich derzeit einen weiteren "Soft-I2C" Bus auf anderen GPIOs die per Overlay in der config.txt definiert sind. Dementsprechend habe ich zwei I2C ioBroker Adapter in betrieb was btw auch gut funktioniert.
                      Noch eine andere Frage - ich verwende ADS1115 Module. Gibt es die Möglichkeit das Abfrageintervall kleiner als 1 s z.B. auf 0,5 s einzustellen?
                      VG,
                      Malombo
                        Hallo strago
                        strago
                        @UncleSam Danke für deine Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort:
                        das Problem habe ich mit dem digitalen Input Modul.
                        Wenn ich das Horter Digitale Input Modul ohne IOBroker und deinem Adapter am Raspberry anschließe leuchten keine LED´s und ich kann den Bus über i2c Befele abfragen und erhalte folgende Ergebnisse:
                        I2cget -y 1 0x20:
                        0xff (kein Eingang gesetzt)
                        Eingang 1 gesetzt LED 1 leuchtet
                        I2cget -y 1 0x20:
                        0xfe
                        Eingang 2 gesetzt LED 2 leuchtet
                        I2cget -y 1 0x20:
                        0xfd
                        ...usw
                        Kann es sein, dass bei der Initialisierung des Expanders noch etwas nicht passt?
                        Der Expander kann ja als Input oder Output betrieben werden.
                        Wenn du noch Infos benötigst helfe ich gerne und werde mich diesmal auch in angemessener Zeit zurück melden :-)
                        mfg
                        Strago
                        • F flubb
                          @UncleSam
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          @flubb Das i2c-bus Modul sollte eigentlich mit npm install iobroker.i2c mit-installiert werden; möglicherweise war da ein Rechte-Problem bei dir oder die Installation von i2c-bus ist irgendwie fehlgeschlagen.
                          Sorry, dass ich den Beitrag zum HMC5883 übersehen habe.
                          Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/21 erfasst.
                          Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
                          Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
                          • M Malombo
                            Hallo Malombo
                            /UncleSam
                            Hallo UncleSam,
                            VG,
                            Malombo
                            UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            @Malombo Danke für die Erklärung; ja, da hast du recht.
                            Auf welcher Länge setzt du denn I2C ein (interessiert mich einfach persönlich)?
                            Welchen der beiden Multiplexer möchtest du denn einsetzen? Ich werde mich höchstens im Blind-Programmieren üben, da mir fast 20 € etwas zu viel sind für etwas, das ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen werden.
                            Wofür verwendest du den ADS1115? Grundsätzlich kann ich das Intervall schon hinunterschrauben, aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ich könnte etwas mit dem ALERT/RDY Pin machen (sprich Schwellwerte setzen), aber den müsste man dann über einen GPIO einlesen.
                            • S strago
                              I2cget -y 1 0x20:
                              I2cget -y 1 0x20:
                              0xfe
                              I2cget -y 1 0x20:
                              0xfd
                              ...usw
                              mfg
                              Strago
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @strago Kannst du mir mal schnell deine Konfiguration schicken? Z.B. Bildschirm-Foto von den Adapter-Einstellungen sowie vom Reiter des Expanders? Ich vermute da einen Fehler.
                                strago
                                @UncleSam leider musste ich meinen Pi neu aufsetzen und deswegen läuft die alte Konfiguration nicht mehr.
                                Aktuell habe ich das Problem dass ich mit dem Adapter den Expander überhaupt nicht finde ... über Putty kann ich den Bus abfragen ...
                                Bin grad etwas am verzweifeln ... muss mal 2 Tage Abstand davon nehmen vielleicht fällt mir dann ein warum der Adapter nicht laufen will.
                                Sobald der Adapter läuft schick ich dir wie gewünscht die Screenshots.
                                sg
                                Strago
                                  strago
                                  @UncleSam Endlich geschafft ... ich glaub es lag an einem Rechte Problem.
                                  Aber wieder das gleiche Problem wie vorher, nachfolgend der Screenshot meiner Einstellungen des adapters:
                                  Leider leuchten wieder alle LED´s und ich kann keinen Eingang setzen:
                                  Habe ich den Adapter falsch eingestellt?
                                  sg
                                  Strago
                                  • BerndHFB Offline
                                    BerndHFB Offline
                                    BerndHF
                                    Hallo strago,
                                    invertiere mal die Ausgänge in den Adapter-Settings.
                                    MfG Bernd
                                    • BerndHFB Offline
                                      BerndHFB Offline
                                      BerndHF
                                      Hallo UncleSam,
                                      Dankeschön für den I2C Adapter.Bei mir läuft aktuell 2 Stück MCP 23017 und ein ADS 1115 auf dem Rasberry 3.
                                      Besteht die Möglichkeit,folgende Module in den I2C Adapter aufzunehmen ?
                                      1.das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
                                      Bei mir ist es zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
                                      1. den Strom und Spannungssensor INA 219
                                        ebenfalls zur Zeit noch über ein ESP 8266 in ioBrocker eingebunden.
                                      Mit freundlichem Gruß
                                      Bernd
                                      • BerndHFB BerndHF
                                        Hallo strago,
                                        MfG Bernd
                                        strago
                                        Hallo BerndHF,
                                        die Idee ist gar nicht schlecht. Invertiert hatte ich die Eingänge vorher schon, ohne Erfolg.
                                        Ich hab jetzt auf Ausgang umgestellt und invertiert, dann leuchten die LED´s nicht
                                        (spricht die Eingänge können gesetzt werden).
                                        Den Eingang liest der Adapter aber leider nicht. Da dieser halt auf Ausgang gesetzt ist :-)
                                        aber nicht mehr viel dann läuft das Modul :-)
                                        mfg
                                        Strago
                                        • BerndHFB BerndHF
                                          Hallo UncleSam,
                                          Bernd
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @BerndHF sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                          1. das RFID V3 Lese-/Schreibmodul PN532
                                          Der PN532 wäre für mich auch persönlich sehr interessant; allerdings ist es ein recht aufwändiger Chip, der unter anderem auch eine Reset-Leitung benötigt. Deshalb verzichte ich im Moment einmal auf eine Umsetzung. Irgendwann werde ich wohl nicht mehr darum herum kommen, GPIOs mit anderen Geräten zu kombinieren (wäre zum Beispiel für I/O-Expander als Input auch interessant: da könnte ich die Interrupt-Leitung verwenden anstatt zu pollen).
                                          Für dieses Modul habe ich https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/23 erfasst.
