  4. [Adapter] - iobroker.i2c
    6.7k
i2c
128 Beiträge 36 Kommentatoren 40.8k Aufrufe 26 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @mike1976 Kannst du mir sagen, was du genau verwendest von Horter? Das Problem ist, der PIC ist einfach ein programmierbarer Baustein. Damit weiss ich noch nicht, was für ein Protokoll per I2C benutzt wird. Kaufen werde ich mir das Modul wohl kaum (sind recht hohe Preise), aber ich könnte mich mal wieder im Blind-Programmieren versuchen (brauch dann einfach deine Unterstützung zum Testen).
    @mike1976 Jetzt bin ich verwirrt ;-) Du benutzt ein PCF8574-A als Eingang und hast LEDs dran? Was verstehst du unter EIngangssignal? Kanst du deinen Schaltplan (oder einfach ein Foto) posten oder per PM schicken?
    mike1976
    @UncleSam
    Eingangsmodul =
    https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/105-bausatz-i2c-digital-input-modul-4260404260714.html
    Augangsmodul=
    https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/117-bausatz-i2c-digital-output-modul-4260404260721.html
    Analog Output=
    https://www.horter-shop.de/de/home/93-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260752.html
    Analog Input=
    https://www.horter-shop.de/de/i2c-hutschienen-module/172-bausatz-i2c-analog-input-modul-5-kanal-10-bit-4260404260745.html
    Alos genau die module habe ich,
    um was es mir eigentlich geht sind die Analogen IN und Output module, würde je 2x in und 2x out benötigen und das ganze 0-10V.
    Welche alternative hätte ich sonst? Der pi hat ja leider keine analogen onboard, die Digitalen könnte ich ja ohne probleme vom PI board nutzen.
    Danke für deine unterstützung.
    • K keinstein77
      @UncleSam
      mich würde es mal interessieren, wann man mit der Unterstützung des BME280 rechnen kann.
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @keinstein77 und alle anderen:
      Version 0.0.6 wurde soeben freigegeben. Diese unterstützt nun den BME280 sowie den ADS1115.
      Ich freue mich auf euer Feedback!
      • M mike1976
        @UncleSam
        Eingangsmodul =
        Augangsmodul=
        Analog Output=
        Analog Input=
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @mike1976 Danke für die Informationen.
        Ich werde mir die Module mal anschauen (der Code sieht recht einfach aus).
        Wenn du selber etwas Elektronik basteln kannst, dann kannst du den ADS1115 als Analog Input nehmen (einfach mit einem Spannungsteiler, wenn du über 5V liegst). Analog Output habe ich noch nichts im Programm ;-)
          steffen_dec
          schrieb am zuletzt editiert von steffen_dec
          Re: [Adapter] - iobroker.i2c
          Hallo @UncleSam
          aktuell bin ich noch ein Anfänger was iobroker angeht.
          Ich versuche gerade deinen Adapter zum laufen zu bringen.
          Ich habe das I2C Ausgabe Modul von Horter mit dem PCF8574 und davor ist ein I2C Repeater geschaltet.
          Irgendwie findet die Suche keine Geräte, wenn ich "i2cdetect 1" ausführe, erhalte ich die Adresse 0x20 angezeigt
          und mit "i2cset 1 0x20 0xEF" kann ich beispielsweise einen Output schreiben welches auch funktioniert (hängt eine LED dran).
          Im Log ist folgendes zu sehen:
          i2c.0	2019-03-21 23:57:29.892	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:57:28.930	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
          i2c.0	2019-03-21 23:57:22.430	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:56:55.102	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
          i2c.0	2019-03-21 23:56:48.893	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:56:38.341	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:53:54.787	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:53:21.776	info	Search found: []
          i2c.0	2019-03-21 23:53:15.928	info	starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.1
          Hast Du eine Idee was ich falsch mache? Wie gesagt, mit den i2c-tools sieht alles gut aus.
          Achso als Hardware nutze ich Raspberry 3B+ mit dem Image von iobroker, alles auf dem aktuellem Stand.
          Vielen Dank!
          Steffen
          Edit:
          Ich habe es nun mit Chrome probiert und hiermit scheint es zu gehen 👍 kann nun endlich die Ausgänge setzen, nun kann es weiter gehen,
          Danke für den Adapter!
            Mane_on_Air
            hast du zufällig geplant den BH1750 Lichtsensor zu unterstützen?
            Mane
              mikelr
              Hallo Zusammen,
              habe folgendes Problem.
              Wenn ich den I2C-Adapter installiere läuft er einwandfrei. Danke an UncleSam.
              Sobald ich den PI neu starte, ist der Adapter weg als wäre er nicht installiert.
              Im IOBroker muss ich ihn dann unter Adapter wieder neu installieren.
              Der PI und der IOBroker sind schon auf dem neusten Stand, aber das hat leider auch nicht geholfen. Kann mich jemand da unterstützen?
              Michael
              • M Mane_on_Air
                Mane
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                @Mane_on_Air sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/19 erfasst.
                Ich bitte dich, allfällige Kommentare/Fragen zu dem Chip dort zu stellen.
                Abonniere doch den GitHub Eintrag, so erfährst du, wann ich die den Chip eingebaut habe.
                • S steffen_dec
                  Hallo @UncleSam
                  Vielen Dank!
                  Steffen
                  Edit:
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @steffen_dec sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                  Edit:
                  Freut mich zu hören, dass es geklappt hat. Mit welchem Browser hast du es zuvor versucht? Ehrlich gesagt teste ich alles nur mit dem Chrome.
                  • M mikelr
                    Hallo Zusammen,
                    Michael
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @mikelr sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                    Hallo Michael
                    Hast du das nur mit dem I2C Adapter oder auch mit anderen? Was hast du für Versionen auf dem RPi?
                    • Betriebssystem (Raspbian?)
                    • NodeJS (node -v)
                    • npm (npm -v)
                    Wohin installierst du die Adapter? Respektive: wo ist ioBroker installiert?
                      strago
                      Hallo Zusammen,
                      @UncleSam Erstmal danke für den Super Adapter!
                      ich habe nur leider mit dem Input Modul von Horter das gleiche Problem wie mike1976.
                      Ich würde mich auch als Testperson für eine Version zur Verfügung stellen wenn das gewünscht ist.
                      Ich bin mir nicht sicher ob das etwas mit der Platine zu tun hat, ich werde mal versuchen da den Portexpander auf einer
                      Steckplatine zu betreiben, mal schauen was er dann macht.
                      strago
                      • S strago
                        Hallo Zusammen,
                        strago
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Hallo strago
                        Danke für dein Feedback.
                        @strago sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                        Von welchem Input Modul sprichst du? Analog oder Digital?
                        Was meinst du mit dem Port Expander Problem? Das mit dem PCF-8574A? Wenn sich die LEDs nicht "bewegen" hat dies nichts mit dem I2C zu tun (siehe Schaltplan: die LEDs sind vor dem IO Expander angehängt, direkt am Darlington Array). Grundsätzlich ist der PCF-8574A alleine Low Active (das heisst, wenn du einen Input-Pin auf GND ziehst, gibt der IO Expander 1 aus). Allerdings kehrt sich das Ganze meines Erachtens mit dem Darlington Array, denn davor hast du einen Pull-Down Widerstand; also müsste ein VCC auf einen Input Pin ein Wechsel des Zustands auslösen.
                          Malombo
                          Hallo UncleSam,
                          herzlichen Dank für den I2C Adapter - läuft bei mir aktuell mit einem ADS1115 Modul.
                          Ich würde gerne aufgrund der mehrere I2C Busse nutzen und wollte fragen ob die Unterstützung eines z.B. bei Horter angebotenen Multiplexers PCA9544A oder Switches PCA9545A denkbar wäre?
                          VG Malombono
                          • F Offline
                            flubb
                            mein BME280 ist nun angekommen, aber leider findet der Adapter den Sensor nicht. Hier das log einer Gerätesuche:
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:43.677 debug system.adapter.admin.0: logging true
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:35.399 debug sendTo "search" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.i2c.0: []
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:35.395 info Search found: []
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:35.358 debug Searching on current bus 1
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:32.150 info starting. Version 0.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.i2c, node: v8.15.0
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:32.041 debug statesDB connected
                            i2c.0 2019-04-27 13:47:31.972 debug objectDB connected
                            per i2cdetect in der Console sehe ich den Sensor aber (ID 76):
                            pi@raspberrypi:~ $ i2cdetect -y 1
                                 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
                            00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1e --
                            20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                            70: -- -- -- -- -- -- 76 --
                            Auf den Sensor "1e" greife ich parallel noch per Python Script zu. Das sollte den Adapter aber ja nicht stören oder?
                            Kann mir jemand helfen und mir sagen was ich falsch mache?
                            • M Malombo
                              Hallo UncleSam,
                              VG Malombono
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              @Malombo sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                              Hallo Malombo
                              Grundsätzlich wäre die Unterstützung eines Multiplexers sicherlich möglich; ich bin nur gerade etwas erstaunt, dass das im Hobby-Bereich bereits eine Option ist. Ich habe bei mir teilweise bis zu 10 I2C Chips an einem RasPi angehängt (meistens IO-Expander PCF8574 und 8574A). Weshalb benötigst du denn einen Multiplexer?
                              /UncleSam
                              • F flubb
                                UncleSamU Offline
                                UncleSamU Offline
                                UncleSam
                                @flubb sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                Ganz ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das ein Problem macht. Kannst du mal versuchen, das Python-Script auszuschalten und dann nochmals suchen. Ich verwende einfach das NPM Modul i2c-bus und bis jetzt hat es (bei mir und einigen anderen) immer geklappt.
                                Was hast du denn an Adresse 1E? Wäre das auch etwas, was wir integrieren könnten (ist ja immer etwas unschön, wenn neben dem ioBroker auch noch andere Applikationen auf dem Gerät laufen müssen)?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  flubb
                                  @UncleSam
                                  Der bme280 läuft nun, mir war nicht bewusst dass ich das npm Modul i2c-Bus noch manuell installieren muss, dachte das passiert mit der Adapter Installation automatisch.
                                  An 1e hängt ein Magnetometer HMC5883 mit welchem ich meinen Gaszähler auslese. Die Integration in den Adapter hatte ich hier im Thread in post 17 schon mal angefragt, ist aber wohl untergegangen?!
                                    Hallo Malombo
                                    /UncleSam
                                    Malombo
                                    @UncleSam sagte in [Adapter] - iobroker.i2c:
                                    Hallo Malombo
                                    /UncleSam
                                    Hallo UncleSam,
                                    es gibt I2C Devices wie z.B. der BME280 die nur 2 unterschiedliche I2C Adressen unterstützen. Wenn man mehrere identische I2C Devices auf einem Bus nutzen möchte dann gehen in diesem Fall relativ schnell die Adressen aus
                                    Als Work Arround betreibe ich derzeit einen weiteren "Soft-I2C" Bus auf anderen GPIOs die per Overlay in der config.txt definiert sind. Dementsprechend habe ich zwei I2C ioBroker Adapter in betrieb was btw auch gut funktioniert.
                                    Noch eine andere Frage - ich verwende ADS1115 Module. Gibt es die Möglichkeit das Abfrageintervall kleiner als 1 s z.B. auf 0,5 s einzustellen?
                                    VG,
                                    Malombo
                                      Hallo strago
                                      strago
                                      @UncleSam Danke für deine Rückmeldung und Entschuldigung für meine späte Antwort:
                                      das Problem habe ich mit dem digitalen Input Modul.
                                      Wenn ich das Horter Digitale Input Modul ohne IOBroker und deinem Adapter am Raspberry anschließe leuchten keine LED´s und ich kann den Bus über i2c Befele abfragen und erhalte folgende Ergebnisse:
                                      I2cget -y 1 0x20:
                                      0xff (kein Eingang gesetzt)
                                      Eingang 1 gesetzt LED 1 leuchtet
                                      I2cget -y 1 0x20:
                                      0xfe
                                      Eingang 2 gesetzt LED 2 leuchtet
                                      I2cget -y 1 0x20:
                                      0xfd
                                      ...usw
                                      Kann es sein, dass bei der Initialisierung des Expanders noch etwas nicht passt?
                                      Der Expander kann ja als Input oder Output betrieben werden.
                                      Wenn du noch Infos benötigst helfe ich gerne und werde mich diesmal auch in angemessener Zeit zurück melden :-)
                                      mfg
                                      Strago
                                      • F flubb
                                        @UncleSam
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSamU Offline
                                        UncleSam
                                        @flubb Das i2c-bus Modul sollte eigentlich mit npm install iobroker.i2c mit-installiert werden; möglicherweise war da ein Rechte-Problem bei dir oder die Installation von i2c-bus ist irgendwie fehlgeschlagen.
                                        Sorry, dass ich den Beitrag zum HMC5883 übersehen habe.
                                        Ich habe dafür https://github.com/UncleSamSwiss/ioBroker.i2c/issues/21 erfasst.
                                        • M Malombo
                                          Hallo Malombo
                                          /UncleSam
                                          Hallo UncleSam,
                                          VG,
                                          Malombo
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSamU Offline
                                          UncleSam
                                          @Malombo Danke für die Erklärung; ja, da hast du recht.
                                          Auf welcher Länge setzt du denn I2C ein (interessiert mich einfach persönlich)?
                                          Welchen der beiden Multiplexer möchtest du denn einsetzen? Ich werde mich höchstens im Blind-Programmieren üben, da mir fast 20 € etwas zu viel sind für etwas, das ich höchstwahrscheinlich nicht benutzen werden.
                                          Wofür verwendest du den ADS1115? Grundsätzlich kann ich das Intervall schon hinunterschrauben, aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ich könnte etwas mit dem ALERT/RDY Pin machen (sprich Schwellwerte setzen), aber den müsste man dann über einen GPIO einlesen.
