- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
@thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
@homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
korrekt ;-)
@thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
@m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
Ich kann ihn sogar extern erreichen.
Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
iob diagin der Langfassung sagt?
======== Start marking the full check here =========
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Kernel: Linux 5.10.103-v7l+ Architecture: arm Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : armv7l Userland : armhf Systemuptime and Load: 19:00:05 up 10 min, 2 users, load average: 1.53, 1.25, 0.82 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 1.2G 2.1G 8.0M 460M 2.4G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 1.2G 2.2G 3838 M total memory 1248 M used memory 219 M active memory 1369 M inactive memory 2129 M free memory 116 M buffer memory 344 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** 0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 29G 8.0G 20G 29% / devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.9G 8.5M 1.9G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 384M 0 384M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 460M /var/ 264M /var/cache 259M /var/cache/apt 200M /var/cache/apt/archives 92M /var/lib Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 93M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 625M /opt/iobroker/iobroker-data/ 356M /opt/iobroker/iobroker-data/files 206M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 87M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js 87M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 3 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled system.adapter.devices.0 : devices : raspberrypi - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled + system.adapter.dysonairpurifier.0 : dysonairpurifier : raspberrypi - enabled system.adapter.habpanel.0 : habpanel : raspberrypi - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - disabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.mobile-alerts.0 : mobile-alerts : raspberrypi - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled system.adapter.nuki.0 : nuki : raspberrypi - disabled system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.ring.0 : ring : raspberrypi - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.solaredge-modbus.0 : solaredge-modbus : raspberrypi - disabled, port: 1502 system.adapter.solaredge.0 : solaredge : raspberrypi - disabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - disabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.vr200.0 : vr200 : raspberrypi - disabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.worx.0 : worx : raspberrypi - disabled system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberrypi - disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hue.0 : hue : raspberrypi - enabled, port: 443 + system.adapter.lovelace.0 : lovelace : raspberrypi - enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.25.5 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 3.1.0 [Updatable] Adapter "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 3.0.47 [Updatable] Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "hue" : 3.10.1 , installed 3.10.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 1.14.5 [Updatable] Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.12 [Updatable] Adapter "lovelace" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.6.0 Adapter "parser" : 2.0.7 , installed 1.3.2 [Updatable] Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "ring" : 3.2.2 , installed 3.2.2 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vr200" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.4 [Updatable] Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.5 [Updatable] Adapter "yahka" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 13944 States: 12485 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease Reading package lists... Pending Updates: 111 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.38:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19718 1165/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.38:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18637 903/io.admin.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 18434 675/sshd tcp 0 0 192.168.178.38:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17136 1180/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18504 680/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19534 680/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 109 13218 676/redis-server 12 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 20578 1428/io.web.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18436 675/sshd tcp6 0 0 :::8091 :::* LISTEN 1001 20070 1443/io.lovelace.0 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1001 18223 1364/io.harmony.0 tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 109 13219 676/redis-server 12 udp 0 0 0.0.0.0:42972 0.0.0.0:* 1001 22848 1460/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 19012 1243/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 19013 1243/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1001 18224 1364/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 18069 1257/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:50233 0.0.0.0:* 108 15922 429/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 14270 668/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 20650 1460/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:60079 0.0.0.0:* 1001 19399 1460/io.broadlink2. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 15920 429/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15986 668/dhcpcd udp6 0 0 :::36981 :::* 108 15923 429/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 108 15921 429/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-16 18:55:32.111 - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH) 2023-11-16 18:55:32.870 - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 18:55:34.906 - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT 2023-11-16 18:55:34.907 - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:00.221 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750 2023-11-16 19:00:01.789 - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:04.102 - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:04.310 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799 2023-11-16 19:00:05.389 - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-11-16 19:00:05.516 - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:05.724 - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT 2023-11-16 19:00:05.725 - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:05.729 - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT 2023-11-16 19:00:05.730 - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:06.840 - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT 2023-11-16 19:00:06.841 - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure 2023-11-16 19:00:10.264 - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12 2023-11-16 19:00:11.918 - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin 2023-11-16 19:00:18.306 - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics 2023-11-16 19:00:31.803 - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2023-11-16 19:00:31.950 - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec). 2023-11-16 19:00:32.407 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2023-11-16 19:00:32.820 - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2023-11-16 19:00:33.343 - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up... 2023-11-16 19:00:33.549 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
korrekt ;-)
RESPEKT!
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
korrekt ;-)
Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
Kein Upgrade, Neuinstallation!
Und das neue System dann regelmäßig updaten!
iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh -
RESPEKT!
Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
Was ist da nicht geupdated?@thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
Ok. Auf stand durch:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker update sudo iobroker upgrade self sudo iobroker start?
RESPEKT!
Dein Betriebssystem.
RESPEKT!
RESPEKT!
Was ist da nicht geupdated?Das Betriebssystem!
Das steht nicht in irgendeiner Kachel.ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
Moin,
mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker update iobroker upgrade self iobroker upgrade iobroker startIst das ausreichend?
Danke! -
Moin,
Danke!Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
Debian und Konsorten:sudo apt update sudo apt full-upgradeLinux-Werkzeugkasten:
Debian und Konsorten:sudo apt update sudo apt full-upgrade@thomas-braun
Genau das hatte ich gemeint! Danke
