  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @m1r0o
    Auch keinen Fernseher?
    M1R0O
    @1topf
    Doch, natürlich.
    Aber der Pi 4 hat ja nur Mikro-HDMI-Anschlüsse. Diese Kabel besitze ich nicht und muss es erst besorgen - das klappt beruflich erst morgen.
    Ich melde mich!
      @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      Was sollte im besten Fall erscheinen?
      ein login prompt
      M1R0O
      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
      @homoran @1Topf
      Das hat funktioniert! Ich kann mich mit einem Monitor und der Tastatur anmelden.
      Was muss ich denn jetzt tun, damit ich den ioBroker wieder "normal" ans Laufen bekommen?
      • M M1R0O
        @homoran @1Topf
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        wie weit kommst du da?
        ist das LAN Kabel dran?
        • M M1R0O
          @homoran @1Topf
          @m1r0o
          Das hängt davon ab, was da jetzt der Status ist.
          Du hast ein reguläres LoginPrompt da jetzt?
          iob status
          sagt schon mal?
            M1R0O
            Das ist mein jetziger Stand. LAN ist noch nicht drin.
              M1R0O
              iob status
              ergibt
              iobroker is runing on this host
              Objects type: json1
              States type: json1
              Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
              • M M1R0O
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
                Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
                Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
                • M M1R0O
                  iob status
                  ergibt
                  Objects type: json1
                  States type: json1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Objects type: json1
                  ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
                  • M M1R0O
                    iob status
                    ergibt
                    Objects type: json1
                    States type: json1
                    @m1r0o
                    Läuft doch.
                    Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
                      Objects type: json1
                      M1R0O
                      @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                      Objects type: json1
                      😂vermutlich
                      Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
                      Reicht das Update des Betriebssystems aus?
                      • M M1R0O
                        Objects type: json1
                        😂vermutlich
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                          M1R0O
                          Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                          • M M1R0O
                            Objects type: json1
                            😂vermutlich
                            Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                            iob diag
                            in der Langfassung sagt?
                              iob diag
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                                M1R0O
                                korrekt ;-)
                                @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                                iob diag
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                      Architecture: arm
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                                           Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                Boot Target: 	graphical.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                                         3838 M total memory
                                         1248 M used memory
                                          219 M active memory
                                         1369 M inactive memory
                                         2129 M free memory
                                          116 M buffer memory
                                          344 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                460M	/var/
                                264M	/var/cache
                                259M	/var/cache/apt
                                200M	/var/cache/apt/archives
                                92M	/var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                93M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                /usr/bin/node 		v18.17.1
                                /usr/bin/npm 		9.6.7
                                /usr/bin/npx 		9.6.7
                                /usr/bin/corepack 	0.18.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	5.0.12
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	7.1.4
                                Adapters from github: 	3
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
                                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Objects and States
                                Objects: 	13944
                                States: 	12485
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 111
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
                                tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
                                udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
                                2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
                                2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
                                2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
                                2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
                                2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
                                2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
                                2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                • M M1R0O
                                  korrekt ;-)
                                  iob diag
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           3838 M total memory
                                           1248 M used memory
                                            219 M active memory
                                           2129 M free memory
                                            116 M buffer memory
                                            344 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  460M	/var/
                                  264M	/var/cache
                                  259M	/var/cache/apt
                                  92M	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	13944
                                  States: 	12485
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  RESPEKT!
                                  • M M1R0O
                                    korrekt ;-)
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                             3838 M total memory
                                             1248 M used memory
                                              219 M active memory
                                             2129 M free memory
                                              116 M buffer memory
                                              344 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    460M	/var/
                                    264M	/var/cache
                                    259M	/var/cache/apt
                                    92M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	13944
                                    States: 	12485
                                    @m1r0o
                                    Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                                    Kein Upgrade, Neuinstallation!
                                    Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                                      M1R0O
                                      RESPEKT!
                                      Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                                      Was ist da nicht geupdated?
                                      @m1r0o
                                      Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                                      Ok. Auf stand durch:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo iobroker update
                                      sudo iobroker upgrade self
                                      sudo iobroker start
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M M1R0O
                                        RESPEKT!
                                        @m1r0o
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        Dein Betriebssystem.
                                        • M M1R0O
                                          RESPEKT!
                                          @m1r0o
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          @m1r0o
                                          Mann Mann Mann...
                                          Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
