  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    Was sollte im besten Fall erscheinen?
    ein login prompt
    M1R0O
    Ich versuche es. Aber ich kann das erst am Freitag testen, da ich keinen Monitor besitze🙈
    1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
    • M M1R0O
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @m1r0o
      Auch keinen Fernseher?
      • 1Topf1 1Topf
        @m1r0o
        M1R0O
        @1topf
        Doch, natürlich.
        Aber der Pi 4 hat ja nur Mikro-HDMI-Anschlüsse. Diese Kabel besitze ich nicht und muss es erst besorgen - das klappt beruflich erst morgen.
        Ich melde mich!
          ein login prompt
          M1R0O
          schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
          @homoran @1Topf
          Das hat funktioniert! Ich kann mich mit einem Monitor und der Tastatur anmelden.
          Was muss ich denn jetzt tun, damit ich den ioBroker wieder "normal" ans Laufen bekommen?
          • M M1R0O
            @homoran @1Topf
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wie weit kommst du da?
            ist das LAN Kabel dran?
            • M M1R0O
              @homoran @1Topf
              @m1r0o
              Das hängt davon ab, was da jetzt der Status ist.
              Du hast ein reguläres LoginPrompt da jetzt?
              iob status
              sagt schon mal?
                M1R0O
                Das ist mein jetziger Stand. LAN ist noch nicht drin.
                  M1R0O
                  iob status
                  ergibt
                  iobroker is runing on this host
                  Objects type: json1
                  States type: json1
                  Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
                  • M M1R0O
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
                    Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
                    Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
                    • M M1R0O
                      iob status
                      ergibt
                      Objects type: json1
                      States type: json1
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Objects type: json1
                      ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
                      • M M1R0O
                        iob status
                        ergibt
                        Objects type: json1
                        States type: json1
                        @m1r0o
                        Läuft doch.
                        Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
                          Objects type: json1
                          M1R0O
                          @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                          Objects type: json1
                          😂vermutlich
                          Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
                          Reicht das Update des Betriebssystems aus?
                          • M M1R0O
                            Objects type: json1
                            😂vermutlich
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                              M1R0O
                              Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                              • M M1R0O
                                Objects type: json1
                                😂vermutlich
                                Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                                iob diag
                                in der Langfassung sagt?
                                  iob diag
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                                    M1R0O
                                    korrekt ;-)
                                    @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                                               Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    Boot Target: 	graphical.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                                             3838 M total memory
                                             1248 M used memory
                                              219 M active memory
                                             1369 M inactive memory
                                             2129 M free memory
                                              116 M buffer memory
                                              344 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    460M	/var/
                                    264M	/var/cache
                                    259M	/var/cache/apt
                                    200M	/var/cache/apt/archives
                                    92M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    93M	/opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                    356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                                    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                                    /usr/bin/node 		v18.17.1
                                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                                    /usr/bin/corepack 	0.18.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller: 	5.0.12
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.1.4
                                    Adapters from github: 	3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
                                      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
                                    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                                    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Objects and States
                                    Objects: 	13944
                                    States: 	12485
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 111
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
                                    tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
                                    2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                                    2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                    2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
                                    2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
                                    2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                    2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                                    2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
                                    2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                                    2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                    2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                    2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
                                    2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
                                    2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
                                    2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                    • M M1R0O
                                      korrekt ;-)
                                      iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                               3838 M total memory
                                               1248 M used memory
                                                219 M active memory
                                               2129 M free memory
                                                116 M buffer memory
                                                344 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      460M	/var/
                                      264M	/var/cache
                                      259M	/var/cache/apt
                                      92M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		9.6.7
                                      /usr/bin/npx 		9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	7.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	13944
                                      States: 	12485
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      RESPEKT!
                                      • M M1R0O
                                        korrekt ;-)
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                                 3838 M total memory
                                                 1248 M used memory
                                                  219 M active memory
                                                 2129 M free memory
                                                  116 M buffer memory
                                                  344 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        460M	/var/
                                        264M	/var/cache
                                        259M	/var/cache/apt
                                        92M	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		9.6.7
                                        /usr/bin/npx 		9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	13944
                                        States: 	12485
                                        @m1r0o
                                        Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                                        Kein Upgrade, Neuinstallation!
                                        Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                                          M1R0O
                                          RESPEKT!
                                          Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                                          Was ist da nicht geupdated?
                                          @m1r0o
                                          Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                                          Ok. Auf stand durch:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start
                                          Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
