  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M M1R0O
    iob status
    ergibt
    iobroker is runing on this host
    Objects type: json1
    States type: json1
    Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
    @m1r0o
    Läuft doch.
    Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
      @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      Objects type: json1
      ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
      M1R0O
      @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      Objects type: json1
      😂vermutlich
      Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
      Reicht das Update des Betriebssystems aus?
      • M M1R0O
        Objects type: json1
        😂vermutlich
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
          M1R0O
          Wie kann ich das jetzt herausfinden?
          • M M1R0O
            Objects type: json1
            😂vermutlich
            Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
            iob diag
            in der Langfassung sagt?
              iob diag
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
                M1R0O
                korrekt ;-)
                @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                Systemuptime and Load:
                 19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                           Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                         3838 M total memory
                         1248 M used memory
                          219 M active memory
                         1369 M inactive memory
                         2129 M free memory
                          116 M buffer memory
                          344 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                460M	/var/
                264M	/var/cache
                259M	/var/cache/apt
                200M	/var/cache/apt/archives
                92M	/var/lib
                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                93M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
                /usr/bin/node 		v18.17.1
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                /usr/bin/corepack 	0.18.0
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.12
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.4
                Adapters from github: 	3
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Objects and States
                Objects: 	13944
                States: 	12485
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 111
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
                tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
                udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
                udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
                2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
                2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
                2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
                2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
                2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
                2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
                2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
                2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                • M M1R0O
                  korrekt ;-)
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3838 M total memory
                           1248 M used memory
                            219 M active memory
                           2129 M free memory
                            116 M buffer memory
                            344 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  460M	/var/
                  264M	/var/cache
                  259M	/var/cache/apt
                  92M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		9.6.7
                  /usr/bin/npx 		9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.12.0
                  javascript: 	7.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	13944
                  States: 	12485
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  RESPEKT!
                  • M M1R0O
                    korrekt ;-)
                    iob diag
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             3838 M total memory
                             1248 M used memory
                              219 M active memory
                             2129 M free memory
                              116 M buffer memory
                              344 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    460M	/var/
                    264M	/var/cache
                    259M	/var/cache/apt
                    92M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		9.6.7
                    /usr/bin/npx 		9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.12.0
                    javascript: 	7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	13944
                    States: 	12485
                    @m1r0o
                    Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                    Kein Upgrade, Neuinstallation!
                    Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      RESPEKT!
                      Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                      Was ist da nicht geupdated?
                      @m1r0o
                      Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                      Ok. Auf stand durch:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker update
                      sudo iobroker upgrade self
                      sudo iobroker start
                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M M1R0O
                        RESPEKT!
                        @m1r0o
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Dein Betriebssystem.
                        • M M1R0O
                          RESPEKT!
                          @m1r0o
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          @m1r0o
                          Mann Mann Mann...
                          Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
                            M1R0O
                            Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
                            • M M1R0O
                              RESPEKT!
                              @m1r0o
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker start
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Das Betriebssystem!
                              Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                              ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                                Das Betriebssystem!
                                M1R0O
                                @homoran Ok, ich habs verstanden ;-)
                                Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                                Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                                Danke.
                                  M1R0O
                                  Moin,
                                  mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
                                  Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker start
                                  Ist das ausreichend?
                                  Danke!
                                  • M M1R0O
                                    Moin,
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade
                                    iobroker start
                                    Danke!
                                    @m1r0o
                                    Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
                                    Debian und Konsorten:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                      @m1r0o
                                      sudo apt update
                                      M1R0O
                                      Genau das hatte ich gemeint! Danke
