  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M M1R0O
    @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
    korrekt ;-)
    @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    Ich kann ihn sogar extern erreichen.
    Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
    iob diag
    in der Langfassung sagt?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : armv7l
    Userland        : armhf
    Systemuptime and Load:
     19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
               Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        1.2G        2.2G
             3838 M total memory
             1248 M used memory
              219 M active memory
             1369 M inactive memory
             2129 M free memory
              116 M buffer memory
              344 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    460M	/var/
    264M	/var/cache
    259M	/var/cache/apt
    200M	/var/cache/apt/archives
    92M	/var/lib
    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    93M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
    /usr/bin/node 		v18.17.1
    /usr/bin/npm 		9.6.7
    /usr/bin/npx 		9.6.7
    /usr/bin/corepack 	0.18.0
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.12
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.1.4
    Adapters from github: 	3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
      system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
    Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Objects and States
    Objects: 	13944
    States: 	12485
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 111
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
    tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
    udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
    udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
    2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
    2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
    2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
    2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
    2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
    2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
    2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
    2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
    2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
    2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
    2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
    2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
    2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    RESPEKT!
    • M M1R0O
      korrekt ;-)
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm
      Docker          : false
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           99M          0B         99M
               3838 M total memory
               1248 M used memory
                219 M active memory
               2129 M free memory
                116 M buffer memory
                344 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      460M	/var/
      264M	/var/cache
      259M	/var/cache/apt
      92M	/var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.6.7
      /usr/bin/npx 		9.6.7
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	13944
      States: 	12485
      @m1r0o
      Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
      Kein Upgrade, Neuinstallation!
      Und das neue System dann regelmäßig updaten!
        M1R0O
        schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
        RESPEKT!
        Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
        Was ist da nicht geupdated?
        @m1r0o
        Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
        Ok. Auf stand durch:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker update
        sudo iobroker upgrade self
        sudo iobroker start
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M M1R0O
          RESPEKT!
          @m1r0o
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          Dein Betriebssystem.
          • M M1R0O
            RESPEKT!
            @m1r0o
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            @m1r0o
            Mann Mann Mann...
            Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
              M1R0O
              Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
              • M M1R0O
                RESPEKT!
                @m1r0o
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das Betriebssystem!
                Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                  Das Betriebssystem!
                  M1R0O
                  @homoran Ok, ich habs verstanden ;-)
                  Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                  Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                  Danke.
                    M1R0O
                    Moin,
                    mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
                    Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    iobroker start
                    Ist das ausreichend?
                    Danke!
                    • M M1R0O
                      Moin,
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                      Danke!
                      @m1r0o
                      Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
                      Debian und Konsorten:
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                        @m1r0o
                        sudo apt update
                        M1R0O
                        Genau das hatte ich gemeint! Danke
