  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M M1R0O
    @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
    Objects type: json1
    ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
    😂vermutlich
    Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
    Reicht das Update des Betriebssystems aus?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
      M1R0O
      Wie kann ich das jetzt herausfinden?
      • M M1R0O
        Objects type: json1
        😂vermutlich
        Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
        iob diag
        in der Langfassung sagt?
          iob diag
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
            M1R0O
            korrekt ;-)
            @thomas-braun sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             19:00:05 up 10 min,  2 users,  load average: 1.53, 1.25, 0.82
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-11-16 19:00:05 CET
                       Universal time: Thu 2023-11-16 18:00:05 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        1.2G        2.1G        8.0M        460M        2.4G
            Swap:           99M          0B         99M
            Total:         3.9G        1.2G        2.2G
                     3838 M total memory
                     1248 M used memory
                      219 M active memory
                     1369 M inactive memory
                     2129 M free memory
                      116 M buffer memory
                      344 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  8.0G   20G  29% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Thu Nov 16 18:50:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=545821a8-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Nov 16 18:50:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu Nov 16 18:50:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu Nov 16 18:50:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            460M	/var/
            264M	/var/cache
            259M	/var/cache/apt
            200M	/var/cache/apt/archives
            92M	/var/lib
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            93M	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            356M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            206M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            87M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
            19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
            18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            USB-Devices by-id:
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.17.1
            /usr/bin/node 		v18.17.1
            /usr/bin/npm 		9.6.7
            /usr/bin/npx 		9.6.7
            /usr/bin/corepack 	0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.12
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.1.4
            Adapters from github: 	3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.mobile-alerts.0          : mobile-alerts         : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : raspberrypi                              - disabled, port: 1502
              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.25.5 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "dysonairpurifier": 2.5.9 , installed 2.5.9
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.12 [Updatable]
            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
            Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.4  [Updatable]
            Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.5  [Updatable]
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects: 	13944
            States: 	12485
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 111
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      1165/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18637      903/io.admin.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18434      675/sshd
            tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17136      1180/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18504      680/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19534      680/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13218      676/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20578      1428/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18436      675/sshd
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       20070      1443/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18223      1364/io.harmony.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13219      676/redis-server 12
            udp        0      0 0.0.0.0:42972           0.0.0.0:*                           1001       22848      1460/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19012      1243/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19013      1243/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18224      1364/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18069      1257/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:50233           0.0.0.0:*                           108        15922      429/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14270      668/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20650      1460/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:60079           0.0.0.0:*                           1001       19399      1460/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15920      429/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15986      668/dhcpcd
            udp6       0      0 :::36981                :::*                                108        15923      429/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15921      429/avahi-daemon: r
            2023-11-16 18:55:32.111  - info: hm-rpc.1 (1180) Temporary error occurred for "setValue" with "["00111BE9A36853:4","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
            2023-11-16 18:55:32.870  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 18:55:34.906  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
            2023-11-16 18:55:34.907  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:00.221  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14750
            2023-11-16 19:00:01.789  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:04.102  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["OEQ0039388:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:04.310  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 14799
            2023-11-16 19:00:05.389  - info: daswetter.0 (14750) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-11-16 19:00:05.516  - info: hm-rpc.0 (1165) Temporary error occurred for "setValue" with "["NEQ1361669:1","LEVEL",{"explicitDouble":0}]": XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:05.724  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
            2023-11-16 19:00:05.725  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:05.729  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["OEQ0039388:1","LEVEL",0] FLOAT
            2023-11-16 19:00:05.730  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:06.840  - error: hm-rpc.0 (1165) xmlrpc -> setValue ["NEQ1361669:1","LEVEL",0] FLOAT
            2023-11-16 19:00:06.841  - error: hm-rpc.0 (1165) Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
            2023-11-16 19:00:10.264  - info: ical.0 (14799) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
            2023-11-16 19:00:11.918  - info: ical.0 (14799) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/embed?src=2e27099dn3ibbltk33jbbuom28%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
            2023-11-16 19:00:18.306  - info: ical.0 (14799) processing URL: JeMiLeJo https://calendar.google.com/calendar/ical/7dlg40o511dm2bb83n9p1ln3e8%40group.calendar.google.com/private-b2668a731d8ec6a5fe870a996eb2ac5a/basic.ics
            2023-11-16 19:00:31.803  - info: ical.0 (14799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-11-16 19:00:31.950  - error: javascript.0 (1047) script.js.Garten.PoolTemp: Mobile Alerts: (2) Received object contains error "undefined": undefined(#2, 1.9 sec).
            2023-11-16 19:00:32.407  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-16 19:00:32.820  - info: daswetter.0 (14750) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2023-11-16 19:00:33.343  - info: daswetter.0 (14750) cleaned everything up...
            2023-11-16 19:00:33.549  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            • M M1R0O
              korrekt ;-)
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M          0B         99M
                       3838 M total memory
                       1248 M used memory
                        219 M active memory
                       2129 M free memory
                        116 M buffer memory
                        344 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              460M	/var/
              264M	/var/cache
              259M	/var/cache/apt
              92M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.6.7
              /usr/bin/npx 		9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin: 		6.12.0
              javascript: 	7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	13944
              States: 	12485
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              RESPEKT!
              • M M1R0O
                korrekt ;-)
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3838 M total memory
                         1248 M used memory
                          219 M active memory
                         2129 M free memory
                          116 M buffer memory
                          344 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                460M	/var/
                264M	/var/cache
                259M	/var/cache/apt
                92M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		9.6.7
                /usr/bin/npx 		9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.12.0
                javascript: 	7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	13944
                States: 	12485
                @m1r0o
                Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 12 Bookworm 'Lite' 64Bit um.
                Kein Upgrade, Neuinstallation!
                Und das neue System dann regelmäßig updaten!
                  M1R0O
                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                  RESPEKT!
                  Wie kommen die zustande? Bis auf Node.js war laut Weboberfläche alles aktuell, bevor der iobroker ausfiel.
                  Was ist da nicht geupdated?
                  @m1r0o
                  Bring den ioBroker auf Stand, zieh ein Backup und dann ziehst du damit auf ein frisch Neuinstalliertes Raspberry OS 11 'Lite' 64Bit um.
                  Ok. Auf stand durch:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker update
                  sudo iobroker upgrade self
                  sudo iobroker start
                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M M1R0O
                    RESPEKT!
                    @m1r0o
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    Dein Betriebssystem.
                    • M M1R0O
                      RESPEKT!
                      @m1r0o
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker start
                      @m1r0o
                      Mann Mann Mann...
                      Nie nie nie ioBroker mit sudo anpacken!
                        M1R0O
                        Danke. Hatte den Befehl eh ohne sudo ausgeführt. Den Rest mache ich anschließend.
                        • M M1R0O
                          RESPEKT!
                          @m1r0o
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker stop
                          sudo iobroker start
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das Betriebssystem!
                          Das steht nicht in irgendeiner Kachel.
                          ist halt wie windows, da steht bei Word auch nicht, dass du noch WIN95 Fährst
                            Das Betriebssystem!
                            M1R0O
                            @homoran Ok, ich habs verstanden ;-)
                            Habe schon alles neu installiert. Restore läuft.
                            Ab jetzt nicht nur backitup sonder auch alles andere 👍
                            Danke.
                              M1R0O
                              Moin,
                              mal ne vermeintlich einfache Frage, nachdem ich es ja bisher nicht richtig gemacht habe.
                              Wie halte ich das Gesamtsystem up to date?
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              Ist das ausreichend?
                              Danke!
                              • M M1R0O
                                Moin,
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                Danke!
                                @m1r0o
                                Das ist nur der ioBroker. Das Betriebssystem will auch auf Stand gehalten werden.
                                Debian und Konsorten:
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                  @m1r0o
                                  sudo apt update
                                  M1R0O
                                  Genau das hatte ich gemeint! Danke
