  4. ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    M1R0O
    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
    ich wende mich an euch, da ich nicht weiter weiß.
    Seit heute Mittag kann ich meinen iobroker nicht mehr erreichen.
    Er ist gar nicht mehr online.
    Ich habe die SD-Karte getauscht, neu installiert und habe das gleiche Problem.
    Kein Ping, keine IP-Adresse mehr in der Fritzbox, etc.
    Angeschlossen ist der Pi über LAN. In den Einstellungen während der Installation habe ich auch WLAN-Einstellungen vergeben. Auch darüber kann ich ihn nicht erreichen.
    Gibt es, außer einem Hardwaredefekt (Pi 4 4GB) eine weitere Fehlerquelle, die ich suchen könnte?
    • M M1R0O
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @m1r0o sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
      heisst genau was?
      woher weisst du das?
      wie versucht?
      Tastatur/Monitor mal angeschlossen?
        heisst genau was?
        wie versucht?
        M1R0O
        Danke.
        Ich "weiß" das, da ich keinen Ping senden kann und meine Fritzbox keine IP-Adresse den Raspberry als offline anzeigt und keine andere IP-Adresse vergeben hat.
        Monitor und Tastatur könnte ich versuchen - gute Idee.
        Was sollte im besten Fall erscheinen?
        • M M1R0O
          Danke.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ein login prompt
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            ein login prompt
            M1R0O
            Ich versuche es. Aber ich kann das erst am Freitag testen, da ich keinen Monitor besitze🙈
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • M M1R0O
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @m1r0o
              Auch keinen Fernseher?
              • 1Topf1 1Topf
                @m1r0o
                M1R0O
                @1topf
                Doch, natürlich.
                Aber der Pi 4 hat ja nur Mikro-HDMI-Anschlüsse. Diese Kabel besitze ich nicht und muss es erst besorgen - das klappt beruflich erst morgen.
                Ich melde mich!
                  ein login prompt
                  M1R0O
                  @homoran @1Topf
                  Das hat funktioniert! Ich kann mich mit einem Monitor und der Tastatur anmelden.
                  Was muss ich denn jetzt tun, damit ich den ioBroker wieder "normal" ans Laufen bekommen?
                  • M M1R0O
                    @homoran @1Topf
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    wie weit kommst du da?
                    ist das LAN Kabel dran?
                    • M M1R0O
                      @homoran @1Topf
                      @m1r0o
                      Das hängt davon ab, was da jetzt der Status ist.
                      Du hast ein reguläres LoginPrompt da jetzt?
                      iob status
                      sagt schon mal?
                        M1R0O
                        Das ist mein jetziger Stand. LAN ist noch nicht drin.
                          M1R0O
                          iob status
                          ergibt
                          iobroker is runing on this host
                          Objects type: json1
                          States type: json1
                          Laut der Liste ist ja auch eine IP vergeben, evtl weil WIFI an ist? Aber auch über diese kann ich nicht von extern zugreifen.
                          • M M1R0O
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @m1r0o so sieht es schon mal gut aus. zumindest lebt der Raspi
                            Wenn du wegen Netzwerkproblemen nicht drauf kamst, solltest du LAN anklemmen um die Ursache zu finden.
                            Danach ein reboot und sehen ob es was rotes in den Zeilen gibt
                            • M M1R0O
                              iob status
                              ergibt
                              Objects type: json1
                              States type: json1
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Objects type: json1
                              ich nehme an das ist abgetippt und auf dem Schirm steht jsonl
                              • M M1R0O
                                iob status
                                ergibt
                                Objects type: json1
                                States type: json1
                                @m1r0o
                                Läuft doch.
                                Bring das Betriebssystem aber auf Stand, dein Raspberry OS 10 'Buster' wird nicht mehr unterstützt.
                                  Objects type: json1
                                  M1R0O
                                  @homoran sagte in ioBroker nicht erreichbar - auch nach Neuinstallation:
                                  Objects type: json1
                                  😂vermutlich
                                  Aber ist verhext. Jetzt läuft der ioBroker wieder. Ich kann ihn sogar extern erreichen. Woran kann das liegen bzw. was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?
                                  Reicht das Update des Betriebssystems aus?
                                  • M M1R0O
                                    Objects type: json1
                                    😂vermutlich
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    das kann man nur sagen, wenn man wüsste was passiert war.
                                      M1R0O
                                      Wie kann ich das jetzt herausfinden?
                                      • M M1R0O
                                        Objects type: json1
                                        😂vermutlich
                                        Per VPN hoffentlich und nicht per Portfreigabe nach draußen...
                                        iob diag
                                        in der Langfassung sagt?
                                          iob diag
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun ich tippe darauf, dass extern bedeutet im LAN statt am TV mit Tastatur
