  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hallo zusammen!
    Mir wird ein Update von node.js 18.17.1 auf 18.18.0 angezeigt, doch es läßt sich nicht updaten. Das hier habe ich gemacht (wie immer):
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    node -v zeigt weiterhin 18.17.1
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    Grüße, Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      sudo apt-get update
      Grüße, Marcus
      @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
      du hast wahrscheinlich das neue repo für nodesource nicht angelegt.
      mach es mit iob nodejs-update
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Hmm, ist das denn neu? Bisher hatte es immer nach der oben genannten Methode funktioniert.
        Meinst Du, nur Deinen Befehl oder zusätzlich zu den beiden von mir erwähnten?
        • I invidianer
          Ja, das ist neu.
          Einmalig 'nodejs-update', dann bist du da wieder auf Spur und weitere Updates (innerhalb von nodejs@18) gehen dann wieder wie gewohnt über die übliche Systempflege. Beim Wechsel auf ein nodejs@20 würde ich dann wieder 'nodejs-update' empfehlen.
            Ja, das ist neu.
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Ah, okay, supi, danke!
            Bisher hatte ich mir für Major Updates notiert:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Und für Minor Updates:
            sudo apt-get update
            Künftig dann also:
            Major Updates
            iob nodejs-update
            Minor Updates unverändert:
            sudo apt-get update
            Richtig?
            • I invidianer
              ist relativ!
              nodesource hat das Repo Ende August/Anfang September geändert
              • I invidianer
                sudo apt-get update
                Künftig dann also:
                Major Updates
                iob nodejs-update
                sudo apt-get update
                Richtig?
                Richtig?
                Richtig.
                nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
                Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
                  ist relativ!
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
                    Richtig?
                    Richtig.
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Danke, ist notiert!
                    Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe :)
                    Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
                    https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
                    • I invidianer
                      Danke, ist notiert!
                      @invidianer
                      Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
                        • I invidianer
                          @invidianer
                          Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
                          Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
                            • I invidianer
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                              Hallo an alle.
                              Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                              "iob nodejs-update" und
                              "iob nodejs-update 18" probiert...
                              beide scheinen nicht zu funktionieren.
                              Hier die Ausgabe:
                              iob nodejs-update
                              iobroker nodejs-update [<major-version>]
                              Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              und
                              pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                              Options:
                              Was mache ich denn noch falsch?
                              Beste Grüße
                              • I ichwersonst
                                Hallo an alle.
                                Hier die Ausgabe:
                                iob nodejs-update
                                Options:
                                und
                                Options:
                                Beste Grüße
                                @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                                mach mal
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                                  mach mal
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                                  • I ichwersonst
                                    dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                                      @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                                      Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                                        @thomas-braun sicher?
                                        und wo kommt
                                        Hier die Ausgabe:
                                        iob nodejs-update
                                        Options:
                                        her?
                                        Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                                          und wo kommt
                                          Hier die Ausgabe:
                                          iob nodejs-update
                                          Options:
                                          her?
                                          sicher?
                                          Ja.
                                          Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                                          Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
