  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @invidianer
    Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
    • I invidianer
      @invidianer
      Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
      Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @invidianer
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
        • I invidianer
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
          Hallo an alle.
          Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
          "iob nodejs-update" und
          "iob nodejs-update 18" probiert...
          beide scheinen nicht zu funktionieren.
          Hier die Ausgabe:
          iob nodejs-update
          iobroker nodejs-update [<major-version>]
          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
          und
          pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
          Options:
          Was mache ich denn noch falsch?
          Beste Grüße
          • I ichwersonst
            Hallo an alle.
            Hier die Ausgabe:
            iob nodejs-update
            Options:
            und
            Options:
            Beste Grüße
            @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
            mach mal
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
              mach mal
              iob stop
              iob fix
              iob start
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              das sieht sehr gut aus... vielen dank!
              • I ichwersonst
                dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                  @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                  Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                    @thomas-braun sicher?
                    und wo kommt
                    Hier die Ausgabe:
                    iob nodejs-update
                    Options:
                    her?
                    Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                      und wo kommt
                      Hier die Ausgabe:
                      iob nodejs-update
                      Options:
                      her?
                      sicher?
                      Ja.
                      Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                      Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                        sicher?
                        Ja.
                        @thomas-braun dann passt das!
