  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
    Hmm, ist das denn neu?
    ist relativ!
    nodesource hat das Repo Ende August/Anfang September geändert
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
      Richtig?
      Richtig.
      nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
      Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Danke, ist notiert!
      Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe :)
      Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
      https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
      • I invidianer
        Danke, ist notiert!
        @invidianer
        Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          @invidianer
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
          • I invidianer
            @invidianer
            Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
            Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
              • I invidianer
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                Hallo an alle.
                Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                "iob nodejs-update" und
                "iob nodejs-update 18" probiert...
                beide scheinen nicht zu funktionieren.
                Hier die Ausgabe:
                iob nodejs-update
                iobroker nodejs-update [<major-version>]
                Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                und
                pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                Options:
                Was mache ich denn noch falsch?
                Beste Grüße
                • I ichwersonst
                  Hallo an alle.
                  Hier die Ausgabe:
                  iob nodejs-update
                  Options:
                  und
                  Options:
                  Beste Grüße
                  @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                  mach mal
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                    mach mal
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                    • I ichwersonst
                      dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                        @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                        Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                          @thomas-braun sicher?
                          und wo kommt
                          Hier die Ausgabe:
                          iob nodejs-update
                          Options:
                          her?
                          Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                            und wo kommt
                            Hier die Ausgabe:
                            iob nodejs-update
                            Options:
                            her?
                            sicher?
                            Ja.
                            Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                            Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                              sicher?
                              Ja.
                              @thomas-braun dann passt das!
