  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
    du hast wahrscheinlich das neue repo für nodesource nicht angelegt.
    mach es mit iob nodejs-update
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    Hmm, ist das denn neu? Bisher hatte es immer nach der oben genannten Methode funktioniert.
    Meinst Du, nur Deinen Befehl oder zusätzlich zu den beiden von mir erwähnten?
    • I invidianer
      Ja, das ist neu.
      Einmalig 'nodejs-update', dann bist du da wieder auf Spur und weitere Updates (innerhalb von nodejs@18) gehen dann wieder wie gewohnt über die übliche Systempflege. Beim Wechsel auf ein nodejs@20 würde ich dann wieder 'nodejs-update' empfehlen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Ja, das ist neu.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Ah, okay, supi, danke!
        Bisher hatte ich mir für Major Updates notiert:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        Und für Minor Updates:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade
        Künftig dann also:
        Major Updates
        iob nodejs-update
        Minor Updates unverändert:
        sudo apt-get update
        Richtig?
        • I invidianer
          ist relativ!
          nodesource hat das Repo Ende August/Anfang September geändert
          • I invidianer
            sudo apt-get update
            Künftig dann also:
            Major Updates
            iob nodejs-update
            sudo apt-get update
            Richtig?
            Richtig?
            Richtig.
            nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
            Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
              ist relativ!
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
                Richtig?
                Richtig.
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Danke, ist notiert!
                Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe :)
                Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
                https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
                • I invidianer
                  Danke, ist notiert!
                  @invidianer
                  Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
                    @invidianer
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
                      Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
                        • I invidianer
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                          Hallo an alle.
                          Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                          "iob nodejs-update" und
                          "iob nodejs-update 18" probiert...
                          beide scheinen nicht zu funktionieren.
                          Hier die Ausgabe:
                          iob nodejs-update
                          iobroker nodejs-update [<major-version>]
                          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          und
                          pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                          Options:
                          Was mache ich denn noch falsch?
                          Beste Grüße
                          • I ichwersonst
                            Hallo an alle.
                            Hier die Ausgabe:
                            iob nodejs-update
                            Options:
                            und
                            Options:
                            Beste Grüße
                            @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                            mach mal
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                              mach mal
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              I Offline
                              I Offline
                              ichwersonst
                              das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                              • I ichwersonst
                                dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                                  @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                                  Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                                    @thomas-braun sicher?
                                    und wo kommt
                                    Hier die Ausgabe:
                                    iob nodejs-update
                                    Options:
                                    her?
                                    Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                                      und wo kommt
                                      Hier die Ausgabe:
                                      iob nodejs-update
                                      Options:
                                      her?
                                      sicher?
                                      Ja.
                                      Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                                      Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                                        sicher?
                                        Ja.
                                        @thomas-braun dann passt das!
