  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I invidianer
    Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
    @invidianer
    Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
    Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
      • I invidianer
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
        Hallo an alle.
        Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
        "iob nodejs-update" und
        "iob nodejs-update 18" probiert...
        beide scheinen nicht zu funktionieren.
        Hier die Ausgabe:
        iob nodejs-update
        iobroker nodejs-update [<major-version>]
        Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        und
        pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
        Options:
        Was mache ich denn noch falsch?
        Beste Grüße
        • I ichwersonst
          Hallo an alle.
          Hier die Ausgabe:
          iob nodejs-update
          Options:
          und
          Options:
          Beste Grüße
          @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
          mach mal
          iob stop
          iob fix
          iob start
          wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
            mach mal
            iob stop
            iob fix
            iob start
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            das sieht sehr gut aus... vielen dank!
            • I ichwersonst
              dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                  @thomas-braun sicher?
                  und wo kommt
                  Hier die Ausgabe:
                  iob nodejs-update
                  Options:
                  her?
                  Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                    und wo kommt
                    Hier die Ausgabe:
                    iob nodejs-update
                    Options:
                    her?
                    sicher?
                    Ja.
                    Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                    Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                      sicher?
                      Ja.
                      @thomas-braun dann passt das!
