  4. Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I invidianer
    Ah, okay, supi, danke!
    Bisher hatte ich mir für Major Updates notiert:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_19.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    Und für Minor Updates:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    Künftig dann also:
    Major Updates
    iob nodejs-update
    Minor Updates unverändert:
    sudo apt-get update
    Richtig?
    @invidianer sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
    Richtig?
    Richtig.
    nodejs-update schaut nach, welches Major-Release gerade das für den ioBroker empfohlene ist und installiert das dann. Im Moment halt 18. Wenn mal irgendwann 20 zur Empfehlung wird dann wird halt 20 installiert werden.
    Mit iobroker nodejs-update 20 könntest du aber auch z. B. vorab auf den 20er-Entwicklungszweig springen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Hmm, ist das denn neu?
      ist relativ!
      nodesource hat das Repo Ende August/Anfang September geändert
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      Okay, hatte ich nicht mitbekommen ;(
        Richtig?
        Richtig.
        I Offline
        I Offline
        invidianer
        Danke, ist notiert!
        Jetzt zeigt er die node.js 18.18.2 an, aber auch, daß es eine aktuellere 18.18.0 gäbe :)
        Hatte ich aber schon mal gefragt, wird sich wohl nach ein paar Tagen von selbst erledigen, denke ich?
        https://forum.iobroker.net/topic/44011/node-js-v12-22-1-version-wird-falsch-erkannt/2
        • I invidianer
          Danke, ist notiert!
          @invidianer
          Das ist ein Problem mit dem Cache. Admin refreshen hilft da oft schon.
            @invidianer
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Hatte ich schon probiert, leider erfolglos.
            • I invidianer
              @invidianer
              Den Anzeigen in GUIs ist grundsätzlich zu misstrauen. Die Dinger sind notorische Lügner.
              Wenn du nochmal nodejs-update aufrufst, dann sollte da eigentlich zweimal 'Nothing to do' stehen. Es sei denn, du rufst das auf einem Client in einem Multihost-System auf.
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Hast Recht, "Nothing to do" steht zweimal da (mit einem Multihost-System arbeite ich nicht).
                • I invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  ichwersonst
                  schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
                  Hallo an alle.
                  Ich habe das gleiche Problem, dass das Update von 18.17.1 auf 18.19.0 nicht funktioniert. Jetzt habe ich es auch mit dem
                  "iob nodejs-update" und
                  "iob nodejs-update 18" probiert...
                  beide scheinen nicht zu funktionieren.
                  Hier die Ausgabe:
                  iob nodejs-update
                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  und
                  pi@raspberrypi:~ $ iob nodejs-update 18
                  Options:
                  Was mache ich denn noch falsch?
                  Beste Grüße
                  • I ichwersonst
                    Hallo an alle.
                    Hier die Ausgabe:
                    iob nodejs-update
                    Options:
                    und
                    Options:
                    Beste Grüße
                    @ichwersonst sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                    mach mal
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    wenn er dann wieder läuft nochmal versuchen
                      mach mal
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      das sieht sehr gut aus... vielen dank!
                      • I ichwersonst
                        dann ist aber deine Installation verquer (gewesen??) wenn es einen fix braucht!
                          @homoran sagte in Update auf node.js 18.18.0 funktioniert nicht:
                          Nein, der Befehl 'nodejs-update' wird lediglich über den 'iob fix' nachgeladen bzw. angelegt, die Installation ist nicht zwingend zuvor krumm gewesen.
                            @thomas-braun sicher?
                            und wo kommt
                            Hier die Ausgabe:
                            iob nodejs-update
                            Options:
                            her?
                            Da muss der Befehl doch schon bekannt sein, sonst käme die Befehlsliste
                              und wo kommt
                              Hier die Ausgabe:
                              iob nodejs-update
                              Options:
                              her?
                              sicher?
                              Ja.
                              Ich vermute, die Liste der iob-Kommandos kommen mit einem Update von sowas wie 'js-controller' oder so auf das System. Das weiß ich aber zugegebenermaßen nicht.
                              Aber dafür, das auch das Skript bzw. der Link dorthin hinter dem Befehl liegt sorgt dann erst der Fixer bzw. eine Installation mit dem aktuellen Installer.
                                sicher?
                                Ja.
                                @thomas-braun dann passt das!
