  4. Alle Instanzen rot,
Alle Instanzen rot,
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich hatte jetzt schon öfters das Problem, dass ich etwas in einem Blocklyscript ändere und oben im Scriptfenster "Instanz gestoppt" angezeigt wird. Wenn ich bei Instanzen nachschaue sieht es so aus:
    Leider werden die Änderungen die ich im Blocklyscript mache, nicht übernommen wenn ich auf speichern klicke.
    Im Log von meinem Docker Container läuft auch einiges auf aber ich kann das nicht wirklich deuten:
    Ich glaube irgendwas stimmt da nicht
    -------------------------     2023-11-01 16:48:16      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    -----                          System Information                          -----
    -----                    arch:                x86_64                       -----
    -----                    hostname:            ioBrokerTWS                  -----
    -----                          Version Information                         -----
    -----                    image:               v8.1.0                       -----
    -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
    -----                    node:                v18.17.1                     -----
    -----                    npm:                 9.6.7                        -----
    -----                        Environment Variables                         -----
    -----                    SETGID:              1000                         -----
    -----                    SETUID:              1000                         -----
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
    This is not the first run of this container. Skipping first run preparation.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
    Checking Database connection... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting]
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.node-red.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.telegram.1" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.hue.1" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.synology.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.doorbird.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.gruenbeck.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.iot.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.klf200.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.knx.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.lg-thinq.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.procon-ip.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.statistics.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.yahka.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.mobile-alerts.0" for host "ioBrokerTWS"
    host.ioBrokerTWS check instance "system.adapter.e3dc-rscp.0" for host "ioBrokerTWS"
    Send diag info: {"uuid":"14bb1351-b2cb-4fb0-987e-3d35fb525e32","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.17.1","arch":"x64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"alpha-ess":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"device-reminder":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"doorbird":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"gruenbeck":{"version":"0.0.42","platform":"Javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"3.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.13.3","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.14.5","platform":"Javascript/Node.js"},"klf200":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"knx":{"version":"2.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"lg-thinq":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"lgtv":{"version":"1.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mobile-alerts":{"version":"0.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt-client":{"version":"1.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"4.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"procon-ip":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.8.1","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"2.3.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.5.2","platform":"Javascript/Node.js"},"sprinklecontrol":{"version":"0.2.13","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.16.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"unifi":{"version":"0.6.6","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"e3dc-rscp":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":32,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"AMD GX-412TC SOC","cpus":4,"mem":4130750464,"ostype":"Linux","city":"Freital"}
    /bin/sh: 1: hcitool: not found
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      No action required.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
      jo, und wie kann man da jetzt helfen ohne Infos zu Deinem System ?
      mal die Ausgabe von
      iob diag
      bitte zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        mal die Ausgabe von
        iob diag
        bitte zeigen.
        mibr85
        @djmarc75 sagte in Alle Instanzen rot,:
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : PC Engines
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.1.0
        Virtualization  : container-other
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         13:37:33 up 10 days, 20:49,  0 users,  load average: 1.38, 1.56, 1.89
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Sun Nov 12 12:37:33 UTC 2023
        Sun Nov 12 13:37:33 CET 2023
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.9G        2.4G        343M        9.0M        1.2G        1.3G
        Swap:           2.0G        769M        1.3G
        Total:          6.0G        3.1G        1.6G
                 3939 M total memory
                 2356 M used memory
                 1986 M active memory
                 1055 M inactive memory
                  343 M free memory
                  564 M buffer memory
                  675 M swap cache
                 2043 M total swap
                  769 M used swap
                 1274 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem         Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay            overlay  434G   39G  373G  10% /
        tmpfs              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/system ext4     434G   39G  373G  10% /opt/iobroker
        tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/asound
        tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /proc/acpi
        tmpfs              tmpfs    2.0G     0  2.0G   0% /sys/firmware
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/volumes/iobroker_volume_new/_data]                                                       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
        /etc/resolv.conf /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/resolv.conf] ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
        /etc/hostname    /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hostname]    ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
        /etc/hosts       /dev/mapper/system[/var/lib/docker/containers/b8a23e09a240d48998b8749f2f7a8813378221bd5f2447cc348042651e82cbf0/hosts]       ext4   rw,noatime,discard,errors=remount-ro,data=ordered
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        35M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        319M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        77M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
        + system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : ioBrokerTWS                              -  enabled
          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBrokerTWS                              - disabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1883
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : ioBrokerTWS                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerTWS                              - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTWS                              - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerTWS                              -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerTWS                              - disabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerTWS                              -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTWS                              - disabled
        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBrokerTWS                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTWS                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerTWS                              - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.22 [Updatable]
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "procon-ip"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.2  [Updatable]
        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.3  [Updatable]
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        leider ist mein Consolenfenster zuklein in der Portainer.io Container console, kann also nicht alles sehen.
        Hier noch die zusammenfassung:
                                v.2023-10-10
        model name      : AMD GX-412TC SOC
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.1.0
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     33
        Pending iob updates:    6
        /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
        Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            3.9G        2.4G        509M        8.0M        1.1G        1.3G
        Swap:           2.0G        770M        1.3G
        Total:          6.0G        3.1G        1.8G
        Active iob-Instances:   24
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                22206
        States:                 16744
        Size of iob-Database:
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • M mibr85
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.1.0
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
                   3939 M total memory
                   2356 M used memory
                    343 M free memory
                    564 M buffer memory
                    675 M swap cache
                   2043 M total swap
                    769 M used swap
                   1274 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          18M     /var/lib/apt
          14M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
                                  v.2023-10-10
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v8.1.0
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          Please check
          MEMORY:
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                22206
          States:                 16744
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @mibr85
          Node Version ist nicht aktuell und falsch installiert .
          Und dann könnte Probleme mit den 2 Instanzen von HUE geben.
          Wieso 2?
          • haselchenH haselchen
            @mibr85
            Wieso 2?
            mibr85
            @haselchen
            wie bekomme ich die Node.js installation korrigiert?
            Ich habe zwei hue bridges also benötige ich auch zwei instanzen ;-)
            • M mibr85
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mibr85
              https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?_=1699794162915
              Und das funktioniert mit den beiden Bridges?
              Hatte ich auch mal , war eine Katastrophe. Kann sein das Philipps da nachgebessert hat.
              Die Dinger laufen auf Port 443 bei Dir.
              Hab da oft von Problemen gelesen. Workaround wäre 80.
              Wie ist das Polling bei Beiden eingestellt ?
                @mibr85
                mibr85
                schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                @haselchen
                der Link nützt mir leider nix da mein system im docker läuft..
                mit den zwei Hue bridges läuft es problemlos auf standard einstellungen.
                Warum kommt beim antworten auf einen Beitrag und rechts öfters Fehler forbidden
                DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mibr85
                  @haselchen
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  weil Du wahrscheinlich mehrere Fenster (Tabs) vom Forum geöffnet hast ?!
                    mibr85
                    @djmarc75
                    ok Danke.
                    war mir nicht bewust das dies ein Problem darstellt.
                    • M mibr85
                      @djmarc75
                      ok Danke.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ein Problem stellt das nur dann dar wenn Du in den verschiedenen Tabs aktiv bist. Wenn Du dann in einem Anderen, nicht aktualisiertem Tab einen Beitrag schreibst/editierst dann kommt der Error.
                      Deshalb sollte man auch nur ein Tab aufmachen, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;)
                      Ist jetzt aber OffTopic genug... back to the roots - zu Deinem "Problem"
                      Ich vermute bei Dir einige Amok-Skripte. Da mal ansetzen
                        mibr85
                        @djmarc75
                        mhhh das es was mit meinen scripten zu tun hat, hatte ich auch schon im hinterkopf aber wie setz ich da bei der Fehlersuche am besten an? alle stoppen und einzeln wieder aktivieren? aber wo kann ich denn sehen das ein "Script amok läuft"?
                        • M mibr85
                          @djmarc75
                          geht, aber die 50/50 Mezhode ist schneller.
                          50% aktiviert lassen.
                          Problem -> davon 50% deaktivieren....
                          kein Problem -> von den übrigen 50% die Hälfte aktivieren.....
                          an der erzeugten Last, z.B. mit top
                          • M mibr85
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mibr85
                            Dann machste es halt so, wie ich es hier beschrieben habe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
                            Allerdings müsstest Du vorher Deine Installation korrigieren.
                            Die Jetzige ist falsch installiert worden.
                            Das wird Dir zukünftig definitiv vor die Füsse fallen.
                              @mibr85
                              mibr85
                              @haselchen
                              ok aber wie kann ich denn meine istallation koorigieren mit iob fix?
                              • M mibr85
                                @haselchen
                                @mibr85
                                Mit einem aktuellen Docker.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @mibr85
                                  Wäre auch meine Idee (von @Thomas-Braun )
                                  Backup machen.
                                  Neuen Container starten mit identischen Einstellungen und Backup einspielen.
                                    @mibr85
                                    Backup machen.
                                    mibr85
                                    Ja Habe ich gerade versucht einen ganz nackten Container mit neuem Volume aufzusetzen, leider startet der container nicht:
                                    -------------------------     2023-11-12 15:35:11      -------------------------
                                    -----                    image:               v9.0.1                       -----
                                    -----                    build:               2023-11-11T23:44:48+00:00    -----
                                    -----                    node:                v18.18.2                     -----
                                    -----                    node[22]: ../src/node_platform.cc:68:std::unique_ptr<long unsigned int> node::WorkerThreadsTaskRunner::DelayedTaskScheduler::Start(): Assertion `(0) == (uv_thread_create(t.get(), start_thread, this))' failed.
                                     1: 0xb85bc0 node::Abort() [node]
                                     2: 0xb85c3e  [node]
                                     3: 0xbf30fe  [node]
                                     4: 0xbf31e1 node::NodePlatform::NodePlatform(int, v8::TracingController*, v8::PageAllocator*) [node]
                                     5: 0xb438f3 node::InitializeOncePerProcess(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, node::ProcessFlags::Flags) [node]
                                     6: 0xb43f4b node::Start(int, char**) [node]
                                     7: 0x7f489d0e71ca  [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                                     8: 0x7f489d0e7285 __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                                     9: 0xac1f4e _start [node]
                                    npm:                                              -----
                                    Updating Linux packages on first run... Error: Updating failed.
                                    Registering maintenance script as command... Done.
                                    Checking Database connection... Failed.
                                    Please check your configuration and try again.
                                    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                    This Script will exit now.
                                    • M mibr85
                                       2: 0xb85c3e  [node]
                                       3: 0xbf30fe  [node]
                                      npm:                                              -----
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @mibr85
                                      Wie genau aufgesetzt?
                                      Da gibt es ja anscheinend x Möglichkeiten.
                                      Ich mach das mit ner Synology.
                                      Du vermutlich.....anders?!
                                        @mibr85
                                        mibr85
                                        @haselchen
                                        über Portainer auf einem Timberwolfserver. läuft eigentlich seit 2 Jahren ohne grössere Problem aber gerade hakt es
                                        • M mibr85
                                          @haselchen
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          aber gerade hakt es
                                          Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
