  4. Alle Instanzen rot,
Alle Instanzen rot,
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mibr85
    @haselchen
    der Link nützt mir leider nix da mein system im docker läuft..
    mit den zwei Hue bridges läuft es problemlos auf standard einstellungen.
    Warum kommt beim antworten auf einen Beitrag und rechts öfters Fehler forbidden
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
    weil Du wahrscheinlich mehrere Fenster (Tabs) vom Forum geöffnet hast ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mibr85
      @djmarc75
      ok Danke.
      war mir nicht bewust das dies ein Problem darstellt.
      • M mibr85
        @djmarc75
        ok Danke.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ein Problem stellt das nur dann dar wenn Du in den verschiedenen Tabs aktiv bist. Wenn Du dann in einem Anderen, nicht aktualisiertem Tab einen Beitrag schreibst/editierst dann kommt der Error.
        Deshalb sollte man auch nur ein Tab aufmachen, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;)
        Ist jetzt aber OffTopic genug... back to the roots - zu Deinem "Problem"
        Ich vermute bei Dir einige Amok-Skripte. Da mal ansetzen
          mibr85
          @djmarc75
          mhhh das es was mit meinen scripten zu tun hat, hatte ich auch schon im hinterkopf aber wie setz ich da bei der Fehlersuche am besten an? alle stoppen und einzeln wieder aktivieren? aber wo kann ich denn sehen das ein "Script amok läuft"?
          • M mibr85
            @djmarc75
            geht, aber die 50/50 Mezhode ist schneller.
            50% aktiviert lassen.
            Problem -> davon 50% deaktivieren....
            kein Problem -> von den übrigen 50% die Hälfte aktivieren.....
            an der erzeugten Last, z.B. mit top
            • M mibr85
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mibr85
              Dann machste es halt so, wie ich es hier beschrieben habe:
              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
              Allerdings müsstest Du vorher Deine Installation korrigieren.
              Die Jetzige ist falsch installiert worden.
              Das wird Dir zukünftig definitiv vor die Füsse fallen.
              • haselchenH haselchen
                @mibr85
                mibr85
                @haselchen
                ok aber wie kann ich denn meine istallation koorigieren mit iob fix?
                • M mibr85
                  @haselchen
                  @mibr85
                  Mit einem aktuellen Docker.
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mibr85
                    Wäre auch meine Idee (von @Thomas-Braun )
                    Backup machen.
                    Neuen Container starten mit identischen Einstellungen und Backup einspielen.
                      @mibr85
                      Backup machen.
                      mibr85
                      Ja Habe ich gerade versucht einen ganz nackten Container mit neuem Volume aufzusetzen, leider startet der container nicht:
                      -------------------------     2023-11-12 15:35:11      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                    hostname:            ioBrokerTWS                  -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v9.0.1                       -----
                      -----                    build:               2023-11-11T23:44:48+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.18.2                     -----
                      -----                    node[22]: ../src/node_platform.cc:68:std::unique_ptr<long unsigned int> node::WorkerThreadsTaskRunner::DelayedTaskScheduler::Start(): Assertion `(0) == (uv_thread_create(t.get(), start_thread, this))' failed.
                       1: 0xb85bc0 node::Abort() [node]
                       2: 0xb85c3e  [node]
                       3: 0xbf30fe  [node]
                       4: 0xbf31e1 node::NodePlatform::NodePlatform(int, v8::TracingController*, v8::PageAllocator*) [node]
                       5: 0xb438f3 node::InitializeOncePerProcess(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, node::ProcessFlags::Flags) [node]
                       6: 0xb43f4b node::Start(int, char**) [node]
                       7: 0x7f489d0e71ca  [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                       8: 0x7f489d0e7285 __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                       9: 0xac1f4e _start [node]
                      npm:                                              -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      Updating Linux packages on first run... Error: Updating failed.
                      Registering maintenance script as command... Done.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Checking Database connection... Failed.
                      Please check your configuration and try again.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                      This Script will exit now.
                      • M mibr85
                         2: 0xb85c3e  [node]
                         3: 0xbf30fe  [node]
                        npm:                                              -----
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mibr85
                        Wie genau aufgesetzt?
                        Da gibt es ja anscheinend x Möglichkeiten.
                        Ich mach das mit ner Synology.
                        Du vermutlich.....anders?!
                          @mibr85
                          mibr85
                          @haselchen
                          über Portainer auf einem Timberwolfserver. läuft eigentlich seit 2 Jahren ohne grössere Problem aber gerade hakt es
                          • M mibr85
                            @haselchen
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            aber gerade hakt es
                            Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
                              aber gerade hakt es
                              mibr85
                              @djmarc75
                              nein konnte ich nicht mehr der Container ist nicht mehr gestartet :-(
                              • M mibr85
                                @djmarc75
                                mibr85
                                schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                                kleines Update ich habe jetzt mal meinen Container neu aufgesetzt und das Backup wieder eingespielt.
                                Läuft erstmal wieder.
                                Bei den scripten habe ich erst mal alle Scripte ohne timeout wieder aktiviert, da ich glaube das evtl irgendwo immer wieder neue timer getrigert werden.
                                kann man irgendwo sehen welche timeouts im hintergrund laufen bzw kann man sich anzeigen lassen wenn ein neuer timer getriggert und wieder gestoppt wird.
                                wenn ich mit dem befehl top in der console arbeite bekommt man ja erst nach einer gewissen Zeit mit ob da mehr leistung gezogen wird, wenn es wirklich an den timeouts liegt, oder?
                                Gibt es noch andere möglichkeiten Amokscripte zu identifizieren? Debug oder silly log einstellung für Javascripz adapter evtl?
                                zur zeit sieht es nicht schlecht aus mMn:
                                  mibr85
                                  zB hier
                                  wird augenscheinlich 4 mal der timeout gestartet, Warum?
                                  wie kann man das besser lösen?
                                  wie kann man die gestartetetn timeouts wieder stoppen? Durch restart javascriptadapter?
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mibr85
                                    zB hier
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    @mibr85 so zB
                                    Gruß Nordischerjung
                                    sonnige Grüße von der Ostsee
                                    • N Nordischerjung
                                      @mibr85 so zB
                                      mibr85
                                      @nordischerjung
                                      vielen Dank, funktioniert super
                                      aber wie kann ich die ganzen laufende timouts wieder stoppen?
                                      • M mibr85
                                        @nordischerjung
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @mibr85 Die Instanz einmal stoppen und wieder starten
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          mibr85
                                          Muss mich leider nochmal melden.
                                          Weiss leider nicht mehr weiter :-(
                                          Ich habe einen komplett neuen Container mit aktuellem Docker auf meinem Synology NAS aufgesetzt leider besteht das Problem, dass von zeit zu zeit alle Instanzen Rot angezeigt werden (1. Post ganz oben) immer noch
                                          ich monitore die CPU Last und den Ram meines Javaadapters da sieht man nix auffälliges:
                                          Hier noch mal ein komplettes iob diag, leider zu lang zum einfügen als code, deshalb als TXT
                                          f0b10d5a-fcdf-4b1a-a088-cad2e8a2fa35-iob diag Log.txt
                                          und hier die zusammenfassung:
        v.2023-10-10
                                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v9.0.1
                                          Installation:           Docker
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Etc/UTC
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        4.6G        369M        651M        4.1G        3.5G
                                          Swap:           7.1G        1.3G        5.8G
                                          Total:           15G        5.9G        6.1G
                                          Active iob-Instances:   28
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                30678
                                          States:                 23186
                                          Size of iob-Database:
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
