  4. Alle Instanzen rot,
Alle Instanzen rot,
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M mibr85
    @djmarc75
    mhhh das es was mit meinen scripten zu tun hat, hatte ich auch schon im hinterkopf aber wie setz ich da bei der Fehlersuche am besten an? alle stoppen und einzeln wieder aktivieren? aber wo kann ich denn sehen das ein "Script amok läuft"?
    @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
    geht, aber die 50/50 Mezhode ist schneller.
    50% aktiviert lassen.
    Problem -> davon 50% deaktivieren....
    kein Problem -> von den übrigen 50% die Hälfte aktivieren.....
    an der erzeugten Last, z.B. mit top
    • M mibr85
      @haselchen
      der Link nützt mir leider nix da mein system im docker läuft..
      mit den zwei Hue bridges läuft es problemlos auf standard einstellungen.
      Warum kommt beim antworten auf einen Beitrag und rechts öfters Fehler forbidden
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mibr85
      Dann machste es halt so, wie ich es hier beschrieben habe:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
      Allerdings müsstest Du vorher Deine Installation korrigieren.
      Die Jetzige ist falsch installiert worden.
      Das wird Dir zukünftig definitiv vor die Füsse fallen.
      • haselchenH haselchen
        @mibr85
        mibr85
        @haselchen
        ok aber wie kann ich denn meine istallation koorigieren mit iob fix?
        • M mibr85
          @haselchen
          @mibr85
          Mit einem aktuellen Docker.
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @mibr85
            Wäre auch meine Idee (von @Thomas-Braun )
            Backup machen.
            Neuen Container starten mit identischen Einstellungen und Backup einspielen.
              @mibr85
              Backup machen.
              mibr85
              Ja Habe ich gerade versucht einen ganz nackten Container mit neuem Volume aufzusetzen, leider startet der container nicht:
              -------------------------     2023-11-12 15:35:11      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            ioBrokerTWS                  -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v9.0.1                       -----
              -----                    build:               2023-11-11T23:44:48+00:00    -----
              -----                    node:                v18.18.2                     -----
              -----                    node[22]: ../src/node_platform.cc:68:std::unique_ptr<long unsigned int> node::WorkerThreadsTaskRunner::DelayedTaskScheduler::Start(): Assertion `(0) == (uv_thread_create(t.get(), start_thread, this))' failed.
               1: 0xb85bc0 node::Abort() [node]
               2: 0xb85c3e  [node]
               3: 0xbf30fe  [node]
               4: 0xbf31e1 node::NodePlatform::NodePlatform(int, v8::TracingController*, v8::PageAllocator*) [node]
               5: 0xb438f3 node::InitializeOncePerProcess(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, node::ProcessFlags::Flags) [node]
               6: 0xb43f4b node::Start(int, char**) [node]
               7: 0x7f489d0e71ca  [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
               8: 0x7f489d0e7285 __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
               9: 0xac1f4e _start [node]
              npm:                                              -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Error: Updating failed.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Checking Database connection... Failed.
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              This Script will exit now.
              • M mibr85
                 2: 0xb85c3e  [node]
                 3: 0xbf30fe  [node]
                npm:                                              -----
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mibr85
                Wie genau aufgesetzt?
                Da gibt es ja anscheinend x Möglichkeiten.
                Ich mach das mit ner Synology.
                Du vermutlich.....anders?!
                  @mibr85
                  mibr85
                  @haselchen
                  über Portainer auf einem Timberwolfserver. läuft eigentlich seit 2 Jahren ohne grössere Problem aber gerade hakt es
                  • M mibr85
                    @haselchen
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    aber gerade hakt es
                    Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      aber gerade hakt es
                      mibr85
                      @djmarc75
                      nein konnte ich nicht mehr der Container ist nicht mehr gestartet :-(
                      • M mibr85
                        @djmarc75
                        mibr85
                        schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                        kleines Update ich habe jetzt mal meinen Container neu aufgesetzt und das Backup wieder eingespielt.
                        Läuft erstmal wieder.
                        Bei den scripten habe ich erst mal alle Scripte ohne timeout wieder aktiviert, da ich glaube das evtl irgendwo immer wieder neue timer getrigert werden.
                        kann man irgendwo sehen welche timeouts im hintergrund laufen bzw kann man sich anzeigen lassen wenn ein neuer timer getriggert und wieder gestoppt wird.
                        wenn ich mit dem befehl top in der console arbeite bekommt man ja erst nach einer gewissen Zeit mit ob da mehr leistung gezogen wird, wenn es wirklich an den timeouts liegt, oder?
                        Gibt es noch andere möglichkeiten Amokscripte zu identifizieren? Debug oder silly log einstellung für Javascripz adapter evtl?
                        zur zeit sieht es nicht schlecht aus mMn:
                          mibr85
                          zB hier
                          wird augenscheinlich 4 mal der timeout gestartet, Warum?
                          wie kann man das besser lösen?
                          wie kann man die gestartetetn timeouts wieder stoppen? Durch restart javascriptadapter?
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M mibr85
                            zB hier
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @mibr85 so zB
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              @mibr85 so zB
                              mibr85
                              @nordischerjung
                              vielen Dank, funktioniert super
                              aber wie kann ich die ganzen laufende timouts wieder stoppen?
                              • M mibr85
                                @nordischerjung
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                @mibr85 Die Instanz einmal stoppen und wieder starten
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  mibr85
                                  Muss mich leider nochmal melden.
                                  Weiss leider nicht mehr weiter :-(
                                  Ich habe einen komplett neuen Container mit aktuellem Docker auf meinem Synology NAS aufgesetzt leider besteht das Problem, dass von zeit zu zeit alle Instanzen Rot angezeigt werden (1. Post ganz oben) immer noch
                                  ich monitore die CPU Last und den Ram meines Javaadapters da sieht man nix auffälliges:
                                  Hier noch mal ein komplettes iob diag, leider zu lang zum einfügen als code, deshalb als TXT
                                  f0b10d5a-fcdf-4b1a-a088-cad2e8a2fa35-iob diag Log.txt
                                  und hier die zusammenfassung:
                                                          v.2023-10-10
                                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.0.1
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    1
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        4.6G        369M        651M        4.1G        3.5G
                                  Swap:           7.1G        1.3G        5.8G
                                  Total:           15G        5.9G        6.1G
                                  Active iob-Instances:   28
                                  Active repo(s): stable
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  Objects:                30678
                                  States:                 23186
                                  Size of iob-Database:
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
