  4. Alle Instanzen rot,
Alle Instanzen rot,
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @mibr85
    Node Version ist nicht aktuell und falsch installiert .
    Und dann könnte Probleme mit den 2 Instanzen von HUE geben.
    Wieso 2?
    mibr85
    @haselchen
    wie bekomme ich die Node.js installation korrigiert?
    Ich habe zwei hue bridges also benötige ich auch zwei instanzen ;-)
    • M mibr85
      @haselchen
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mibr85
      https://forum.iobroker.net/topic/69067/neuer-befehl-iob-nodejs-update?_=1699794162915
      Und das funktioniert mit den beiden Bridges?
      Hatte ich auch mal , war eine Katastrophe. Kann sein das Philipps da nachgebessert hat.
      Die Dinger laufen auf Port 443 bei Dir.
      Hab da oft von Problemen gelesen. Workaround wäre 80.
      Wie ist das Polling bei Beiden eingestellt ?
        @mibr85
        mibr85
        schrieb am zuletzt editiert von mibr85
        @haselchen
        der Link nützt mir leider nix da mein system im docker läuft..
        mit den zwei Hue bridges läuft es problemlos auf standard einstellungen.
        Warum kommt beim antworten auf einen Beitrag und rechts öfters Fehler forbidden
        DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mibr85
          @haselchen
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mibr85 sagte in Alle Instanzen rot,:
          weil Du wahrscheinlich mehrere Fenster (Tabs) vom Forum geöffnet hast ?!
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            mibr85
            @djmarc75
            ok Danke.
            war mir nicht bewust das dies ein Problem darstellt.
            • M mibr85
              @djmarc75
              ok Danke.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Ein Problem stellt das nur dann dar wenn Du in den verschiedenen Tabs aktiv bist. Wenn Du dann in einem Anderen, nicht aktualisiertem Tab einen Beitrag schreibst/editierst dann kommt der Error.
              Deshalb sollte man auch nur ein Tab aufmachen, dann klappts auch mit dem Nachbarn ;)
              Ist jetzt aber OffTopic genug... back to the roots - zu Deinem "Problem"
              Ich vermute bei Dir einige Amok-Skripte. Da mal ansetzen
                mibr85
                @djmarc75
                mhhh das es was mit meinen scripten zu tun hat, hatte ich auch schon im hinterkopf aber wie setz ich da bei der Fehlersuche am besten an? alle stoppen und einzeln wieder aktivieren? aber wo kann ich denn sehen das ein "Script amok läuft"?
                • M mibr85
                  @djmarc75
                  geht, aber die 50/50 Mezhode ist schneller.
                  50% aktiviert lassen.
                  Problem -> davon 50% deaktivieren....
                  kein Problem -> von den übrigen 50% die Hälfte aktivieren.....
                  an der erzeugten Last, z.B. mit top
                  • M mibr85
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mibr85
                    Dann machste es halt so, wie ich es hier beschrieben habe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript/85?page=5
                    Allerdings müsstest Du vorher Deine Installation korrigieren.
                    Die Jetzige ist falsch installiert worden.
                    Das wird Dir zukünftig definitiv vor die Füsse fallen.
                      @mibr85
                      mibr85
                      @haselchen
                      ok aber wie kann ich denn meine istallation koorigieren mit iob fix?
                      • M mibr85
                        @haselchen
                        @mibr85
                        Mit einem aktuellen Docker.
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mibr85
                          Wäre auch meine Idee (von @Thomas-Braun )
                          Backup machen.
                          Neuen Container starten mit identischen Einstellungen und Backup einspielen.
                            @mibr85
                            Backup machen.
                            mibr85
                            Ja Habe ich gerade versucht einen ganz nackten Container mit neuem Volume aufzusetzen, leider startet der container nicht:
                            -------------------------     2023-11-12 15:35:11      -------------------------
                            -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                            -----                    Startupscript is now running!                     -----
                            -----                          Please be patient!                          -----
                            -----                          System Information                          -----
                            -----                    arch:                x86_64                       -----
                            -----                    hostname:            ioBrokerTWS                  -----
                            -----                          Version Information                         -----
                            -----                    image:               v9.0.1                       -----
                            -----                    build:               2023-11-11T23:44:48+00:00    -----
                            -----                    node:                v18.18.2                     -----
                            -----                    node[22]: ../src/node_platform.cc:68:std::unique_ptr<long unsigned int> node::WorkerThreadsTaskRunner::DelayedTaskScheduler::Start(): Assertion `(0) == (uv_thread_create(t.get(), start_thread, this))' failed.
                             1: 0xb85bc0 node::Abort() [node]
                             2: 0xb85c3e  [node]
                             3: 0xbf30fe  [node]
                             4: 0xbf31e1 node::NodePlatform::NodePlatform(int, v8::TracingController*, v8::PageAllocator*) [node]
                             5: 0xb438f3 node::InitializeOncePerProcess(std::vector<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >, std::allocator<std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > > > const&, node::ProcessFlags::Flags) [node]
                             6: 0xb43f4b node::Start(int, char**) [node]
                             7: 0x7f489d0e71ca  [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                             8: 0x7f489d0e7285 __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                             9: 0xac1f4e _start [node]
                            npm:                                              -----
                            -----                        Environment Variables                         -----
                            -----                    SETGID:              1000                         -----
                            -----                    SETUID:              1000                         -----
                            -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                            Updating Linux packages on first run... Error: Updating failed.
                            Registering maintenance script as command... Done.
                            -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                            Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                            -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                            (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                            Checking Database connection... Failed.
                            Please check your configuration and try again.
                            For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                            This Script will exit now.
                            • M mibr85
                               2: 0xb85c3e  [node]
                               3: 0xbf30fe  [node]
                              npm:                                              -----
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mibr85
                              Wie genau aufgesetzt?
                              Da gibt es ja anscheinend x Möglichkeiten.
                              Ich mach das mit ner Synology.
                              Du vermutlich.....anders?!
                                @mibr85
                                mibr85
                                @haselchen
                                über Portainer auf einem Timberwolfserver. läuft eigentlich seit 2 Jahren ohne grössere Problem aber gerade hakt es
                                • M mibr85
                                  @haselchen
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  aber gerade hakt es
                                  Hast Du die eventuellen (Amok) Skripte schon geprüft?
                                    aber gerade hakt es
                                    mibr85
                                    @djmarc75
                                    nein konnte ich nicht mehr der Container ist nicht mehr gestartet :-(
                                    • M mibr85
                                      @djmarc75
                                      mibr85
                                      kleines Update ich habe jetzt mal meinen Container neu aufgesetzt und das Backup wieder eingespielt.
                                      Läuft erstmal wieder.
                                      Bei den scripten habe ich erst mal alle Scripte ohne timeout wieder aktiviert, da ich glaube das evtl irgendwo immer wieder neue timer getrigert werden.
                                      kann man irgendwo sehen welche timeouts im hintergrund laufen bzw kann man sich anzeigen lassen wenn ein neuer timer getriggert und wieder gestoppt wird.
                                      wenn ich mit dem befehl top in der console arbeite bekommt man ja erst nach einer gewissen Zeit mit ob da mehr leistung gezogen wird, wenn es wirklich an den timeouts liegt, oder?
                                      Gibt es noch andere möglichkeiten Amokscripte zu identifizieren? Debug oder silly log einstellung für Javascripz adapter evtl?
                                      zur zeit sieht es nicht schlecht aus mMn:
                                        mibr85
                                        zB hier
                                        wird augenscheinlich 4 mal der timeout gestartet, Warum?
                                        wie kann man das besser lösen?
                                        wie kann man die gestartetetn timeouts wieder stoppen? Durch restart javascriptadapter?
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mibr85
                                          zB hier
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          @mibr85 so zB
                                          Gruß Nordischerjung
                                          sonnige Grüße von der Ostsee
