  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • H Honnkoponko
    @bananajoe
    Hallo kannst du mir sagen wie oft am schnellsten ich kann in Alexa2 Instanz Tag #trigger pulsen?
    Alexa kann nur neues Text erkennen wenn ich trigger ändere. Kann ich das jede 2 Sekunden z.B machen oder kann Amazon dann es sperren?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #241
    @honnkoponko Also bei mir funktioniert das ohne das ich etwas triggere ...
    Welche Adapter-Version setzt du ein?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      #242
      @honnkoponko said in Alexa2 3.26.x:
      @bananajoe
      Auf keinen Fall alle 2 Sekunden setzen! Entweder du musst das situationsbedingt machen (wie das geht, steht hier schon mehrfach beschrieben) oder im Adapter entsprechend einstellen:
      Wenn du dieses Häkchen setzt, wird die History automatisch zeitnah aktualisiert.
      • BananaJoeB BananaJoe
        Honnkoponko
        #243
        @bananajoe
        v3.26.5 nutze ich.
        trigger hast du auf true oder false?
        @Gaspode
        Mit Query Option ein es geht.
        Früher ich habe eine Routine Texte gemacht und hat funktioniert
        Jetzt in Summary steht nur "," weißt du warum???
        Wenn ich Text ohne Routine mache dann zeigt er alles so z.B echo text....
        • M Online
          M Online
          mick70
          schrieb am zuletzt editiert von mick70
          #244
          Hier triggert die History auch nach wie vor sehr zuverlässig und automatisch mit der von @Gaspode genannten Einstellung, inkl. erkanntem Text ("summary"), auslösendem Device ("name") etc. Eine kleine Verzögerung ist dabei, ca. 3-8 Sekunden, die mich aber nicht weiter stört.
          Ich habe eine ganze Latte von Skripten, die ich damit triggere, v.a. Steuerungen für Lichtszenarien i.V.m. Bewegungsmeldern und Ansagen zum Zustand der PV, Hichi etc., wenn ich nicht aufs Dashboard gucken will/kann. Für mich ein ganz erheblicher Mehrwert für die Kombination von Alexa/Echo und ioBroker. Ed.: Ich triggere auf eine Änderung des Werts von "summary", dann steht da auch was drin.
          Die Lösung mit dem von Alexa gesteuerten virtuellen Schalter und dadurch ausgelöstem Triggern der History habe ich als Behelf noch in der Hinterhand, wenn das automatische Triggern nicht mehr funktioniert. Wegen der genannten Nachteile und Redundanz aber natürlich derzeit deaktiviert.
          • H Honnkoponko
            @bananajoe
            v3.26.5 nutze ich.
            @Gaspode
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #245
            @honnkoponko ich habe auch die Query-Option an
              Honnkoponko
              #246
              @bananajoe
              Danke dir
              Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
              Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
              Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
              • H Honnkoponko
                @bananajoe
                Danke dir
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #247
                @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
                Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
                Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
                Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
                Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
                Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
                Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  #248
                  @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                  Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
                  • GaspodeG Gaspode
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #249
                    @gaspode jupp, geht auch ohne.
                    @Honnkoponko
                    Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
                    2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
                    2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
                    2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
                    2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
                    Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
                    Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
                      @Honnkoponko
                      Honnkoponko
                      #250
                      @bananajoe
                      wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
                      Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
                      So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
                      • H Honnkoponko
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #251
                        @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
                        Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
                        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #252
                          Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
                          Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
                          Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
                          Hat noch jemand das Problem?
                          E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcBirneM mcBirne
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            #253
                            @mcbirne
                            wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E emil70
                              @mcbirne
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              #254
                              @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                              @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                              Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                              mcBirneM E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hsteinmeH hsteinme
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #255
                                Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                                Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #256
                                  Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
                                  • FredFF FredF
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #257
                                    @fredf
                                    Das habe ich dort eingestellt
                                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @fredf
                                      #258
                                      @fredf
                                      • mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #259
                                        @phantomkommander
                                        Super, jetzt klappt es wieder. Danke!
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @phantomkommander
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #260
                                          @mcbirne
                                          Leider dauert es recht lang, bis die Aktualisierung kommt. Wie kann man das beschleunigen?
