  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @bananajoe Ich würde es auch gerne mit dem Alexa2 Adapter lösen,
    aber der Liefert mir ja nicht mehr wie früher die Daten der History. (Also, dass ich auch sehe, was gesprochen wurde und von wem. (Ja habe auch schon verucht die history zu aktivieren, aber es funktioniert 1-2 mal, dann wieder nicht)
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #239
    @ben1983 also bei mir Funktioniert das mit der History. Aber verzögert. Ich habe da aber nur ein Szenario wo ich es verwende: "Alexa, schalte Fernseher aus".
    In der App gibt es Routine welche dann nur "ok" zurückmeldet, über den Alexa2 Adapter bekomme ich raus das es gesagt wurde und welches Gerät es gehört hat.
    Das klappt, aber verzögert, es dauert 2 bis 5 Sekunden bis der Fernseher ausgeht.
    Für etwas wie du vorhast, ist das nichts.
    Da bräuchtest du ein Gerät welches dann dem Raum zugeordnet ist. Wobei ich noch nicht rausbekommen habe wie man im IoT auch eine Farbsteuerung einrichtet (entsprechendes Thema habe ich gerade eröffnet)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Honnkoponko
      #240
      @bananajoe
      Hallo kannst du mir sagen wie oft am schnellsten ich kann in Alexa2 Instanz Tag #trigger pulsen?
      Alexa kann nur neues Text erkennen wenn ich trigger ändere. Kann ich das jede 2 Sekunden z.B machen oder kann Amazon dann es sperren?
      • H Honnkoponko
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #241
        @honnkoponko Also bei mir funktioniert das ohne das ich etwas triggere ...
        Welche Adapter-Version setzt du ein?
        • GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #242
          @honnkoponko said in Alexa2 3.26.x:
          @bananajoe
          Auf keinen Fall alle 2 Sekunden setzen! Entweder du musst das situationsbedingt machen (wie das geht, steht hier schon mehrfach beschrieben) oder im Adapter entsprechend einstellen:
          Wenn du dieses Häkchen setzt, wird die History automatisch zeitnah aktualisiert.
            Honnkoponko
            #243
            @bananajoe
            v3.26.5 nutze ich.
            trigger hast du auf true oder false?
            @Gaspode
            Mit Query Option ein es geht.
            Früher ich habe eine Routine Texte gemacht und hat funktioniert
            Jetzt in Summary steht nur "," weißt du warum???
            Wenn ich Text ohne Routine mache dann zeigt er alles so z.B echo text....
            • M Online
              M Online
              mick70
              schrieb am zuletzt editiert von mick70
              #244
              Hier triggert die History auch nach wie vor sehr zuverlässig und automatisch mit der von @Gaspode genannten Einstellung, inkl. erkanntem Text ("summary"), auslösendem Device ("name") etc. Eine kleine Verzögerung ist dabei, ca. 3-8 Sekunden, die mich aber nicht weiter stört.
              Ich habe eine ganze Latte von Skripten, die ich damit triggere, v.a. Steuerungen für Lichtszenarien i.V.m. Bewegungsmeldern und Ansagen zum Zustand der PV, Hichi etc., wenn ich nicht aufs Dashboard gucken will/kann. Für mich ein ganz erheblicher Mehrwert für die Kombination von Alexa/Echo und ioBroker. Ed.: Ich triggere auf eine Änderung des Werts von "summary", dann steht da auch was drin.
              Die Lösung mit dem von Alexa gesteuerten virtuellen Schalter und dadurch ausgelöstem Triggern der History habe ich als Behelf noch in der Hinterhand, wenn das automatische Triggern nicht mehr funktioniert. Wegen der genannten Nachteile und Redundanz aber natürlich derzeit deaktiviert.
              • H Honnkoponko
                @bananajoe
                v3.26.5 nutze ich.
                @Gaspode
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #245
                @honnkoponko ich habe auch die Query-Option an
                  Honnkoponko
                  #246
                  @bananajoe
                  Danke dir
                  Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
                  Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
                  Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
                  • H Honnkoponko
                    @bananajoe
                    Danke dir
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #247
                    @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
                    Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
                    Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
                    Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
                    Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
                    Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
                    Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                      GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #248
                      @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
                      • GaspodeG Gaspode
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #249
                        @gaspode jupp, geht auch ohne.
                        @Honnkoponko
                        Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
                        2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
                        2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
                        2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
                        2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
                        Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
                        Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
                          @Honnkoponko
                          Honnkoponko
                          #250
                          @bananajoe
                          wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
                          Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
                          So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
                          • H Honnkoponko
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #251
                            @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
                            Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
                            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #252
                              Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
                              Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
                              Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
                              Hat noch jemand das Problem?
                              E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                E Online
                                E Online
                                emil70
                                #253
                                @mcbirne
                                wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
                                gruss emil70
                                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E emil70
                                  @mcbirne
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinmeH Offline
                                  hsteinme
                                  #254
                                  @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                                  @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                                  Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                                  mcBirneM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • hsteinmeH hsteinme
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #255
                                    Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                                    Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #256
                                      Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
                                      • FredFF FredF
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #257
                                        @fredf
                                        Das habe ich dort eingestellt
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          @fredf
                                          #258
                                          @fredf
