  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
    Hast du deine Befehle als Routine
    Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
    Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
    Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
    Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
    Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
    Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    #248
    @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
    • GaspodeG Gaspode
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #249
      @gaspode jupp, geht auch ohne.
      @Honnkoponko
      Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
      2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
      2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
      2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
      2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
      Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
      Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @Honnkoponko
        Honnkoponko
        #250
        @bananajoe
        wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
        Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
        So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
        • H Honnkoponko
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #251
          @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
          Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #252
            Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
            Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
            Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
            Hat noch jemand das Problem?
            E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              E Online
              E Online
              emil70
              #253
              @mcbirne
              wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
              gruss emil70
              iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              • E emil70
                @mcbirne
                hsteinmeH Offline
                hsteinmeH Offline
                hsteinme
                #254
                @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                mcBirneM E 2 Antworten Letzte Antwort
                • hsteinmeH hsteinme
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #255
                  Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                  Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                  • mcBirneM mcBirne
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    #256
                    Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
                    • FredFF FredF
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #257
                      @fredf
                      Das habe ich dort eingestellt
                      • mcBirneM mcBirne
                        @fredf
                        #258
                        @fredf
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #259
                          @phantomkommander
                          Super, jetzt klappt es wieder. Danke!
                          • mcBirneM mcBirne
                            @phantomkommander
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #260
                            @mcbirne
                            Leider dauert es recht lang, bis die Aktualisierung kommt. Wie kann man das beschleunigen?
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              schrieb am zuletzt editiert von emil70
                              #261
                              @hsteinme
                              Habe die v3.26.7 im Einsatz
                              Die Aktualisierungszeit ist hier vielleicht 2 sek
                              Habe das drin
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @hsteinme
                                Habe das drin
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #262
                                @emil70
                                OK, und das machst du alle 1,5 Sekunden? Du weißt ja nie, wann jemand etwas sagt.
                                BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcBirneM mcBirne
                                  @emil70
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #263
                                  ich würde aus dem Screenshot schließen das der in einem Trigger-Block liegt ... also nicht alle 1,5 Sekunden sondern 1,5 Sekunden nachdem etwas getriggert wurde
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @emil70
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #264
                                    @mcbirne
                                    Das ist ein Blockly über den ich meinen TV-Verstärker und Receiver einschalte.
                                    Das kann da eigentlich auch raus. Da ich es in Anderen nicht drin haben
                                    gruss emil70
                                    • NewpicselN Offline
                                      NewpicselN Offline
                                      Newpicsel
                                      #265
                                      Moin Freunde,
                                      Habt ihr auch Skripte bei denen ausgewertet wird, welches Gerät angesprochen wird?
                                      Z.B. "Licht an" damit eben genau in dem Raum das Licht an geht, in dem ihr euch befindet?
                                      Gleiches nutze ich z.B. ebenfalls für Rollos, die Heizung und weitere vor allem Lichtsteuerungen.
                                      Dies hat früher alles problemlos funktioniert, aktuell geht in diesem Beispiel teilweise in zwei drei Räumen das Licht an weil sich mehrere Geräte angesprochen fühlen 😅
                                      Grundsätzlich erkennt Alexa welchem Gerät man sich am nächsten befindet, dies kann zwar im Zweifel mal ein falsches sein, aber wenn ich Alexa frage wie spät es ist, kommt es nie vor, dass mehrere Geräte Antworten.
                                      Ich nutze und werte dafür die History json aus.
                                      Das Problem besteht eigentlich seit es die Probleme mit den History Daten gab (also schon eine ganze Weile), habs bis lang aber ignoriert weil es nicht immer vorkommt und ich abwarten wollte wie sich das entwickelt, eventuell sogar von selbst wieder behebt.
                                      Wie dem auch sei, ich logge die History json und sehe, dass sich der Wert mehrfach mit mehreren Geräten als Auslöser aktualisiert. (Ich habe in dem Fall extra laut gesprochen um dies zu erzielen) kommt aber wie gesagt auch im Alltag gelegentlich vor.
                                      Der Adapter kann da natürlich nichts für denke ich, weil dieser die Daten nur weitergibt, aber gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu unterdrücken 😅
                                      Vielleicht im ersten Moment nicht so leicht die Aufgabe.
                                      Mit einem Stop/Timeout würde man eventuell nur den letzten trigger durchwinken, mir ist aber aufgefallen, dass oft eben der erste der richtige ist.
                                      Deshalb die Idee, ein Schalter einzubauen, der beim ersten triggern umschaltet und weitere Aktionen abfängt. (Und z.B. nach 5sekunden wieder zurück schaltet)
                                      Als Schalter würde ich einfach eine Variable auf True/False wechseln lassen, dessen Wert im Verlauf als Vorraussetzung abgefragt wird.
                                      Ich hab’s noch nicht getestet, werde ich später machen, aber ich denke es gibt vielleicht eine andere/schönere Möglichkeit auf die ich gerade nur nicht komme oder eben nicht erfahren genug bin. 😅
                                      Vielen Dank für eure Hilfe und vorab schon einmal allen eine Frohe Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • NewpicselN Newpicsel
                                        Moin Freunde,
                                        Dr. BakteriusD Online
                                        Dr. Bakterius
                                        #266
                                        @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
                                        Das Problem beobachte ich bei mir auch. Allerdings nicht beim Licht. Dieses habe ich direkt in der Alexa-App mit dem jeweiligen Echo verknüpft. Also eine Gruppe erstellt und Echo sowie Lampen (Philips Hue) und Schalter (shelly) des jeweiligen Raum hineingepackt. Da braucht man dann auch den ioBroker nicht um das Licht zu steuern.
                                        NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • EuloE Offline
                                          EuloE Offline
                                          Eulo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Eulo
                                          #267
                                          Guten Morgen,
                                          ich habe folgendes Problem:
                                          2024-12-21 10:13:37.532 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2 deleted
                                          2024-12-21 10:13:37.535 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.admin deleted
                                          2024-12-21 10:13:37.536 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 24 object(s).
                                          2024-12-21 10:13:37.568 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 19 state(s).
                                          2024-12-21 10:13:37.570 - info: host.iobroker object deleted system.adapter.alexa2.0
                                          2024-12-21 10:13:39.818 - error: host.iobroker iobroker Error deleting adapter alexa2 from disk: host.iobroker: Cannot uninstall iobroker.alexa2: 217
                                          2024-12-21 10:13:39.819 - error: host.iobroker iobroker You might have to delete it yourself!
                                          2024-12-21 10:13:40.830 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                          2024-12-21 10:13:57.731 - info: host.iobroker iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
                                          2024-12-21 10:13:58.475 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter alexa2
                                          2024-12-21 10:13:58.644 - info: host.iobroker iobroker upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.675 - info: host.iobroker iobroker upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.681 - info: host.iobroker iobroker upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.683 - info: host.iobroker iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.686 - info: host.iobroker iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.688 - info: host.iobroker iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.691 - info: host.iobroker iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.693 - info: host.iobroker iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.696 - info: host.iobroker iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.698 - info: host.iobroker iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.700 - info: host.iobroker iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.703 - info: host.iobroker iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.704 - info: host.iobroker iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.706 - info: host.iobroker iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.708 - info: host.iobroker iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.710 - info: host.iobroker iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.712 - info: host.iobroker iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.714 - info: host.iobroker iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.717 - info: host.iobroker iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2024-12-21 10:13:58.720 - info: host.iobroker iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.722 - info: host.iobroker iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                                          2024-12-21 10:13:58.725 - info: host.iobroker iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2024-12-21 10:13:58.743 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2 created/updated
                                          2024-12-21 10:13:58.745 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "alexa2" with version "3.26.5"
                                          2024-12-21 10:13:58.759 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance alexa2
                                          2024-12-21 10:13:58.762 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                          2024-12-21 10:13:58.763 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                          2024-12-21 10:13:58.765 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
                                          2024-12-21 10:13:58.767 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.cpu created
                                          2024-12-21 10:13:58.768 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.cputime created
                                          2024-12-21 10:13:58.769 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                          2024-12-21 10:13:58.771 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                          2024-12-21 10:13:58.772 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                          2024-12-21 10:13:58.774 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                          2024-12-21 10:13:58.775 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                          2024-12-21 10:13:58.776 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                          2024-12-21 10:13:58.778 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
                                          2024-12-21 10:13:58.779 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
                                          2024-12-21 10:13:58.780 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
                                          2024-12-21 10:13:58.781 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info created
                                          2024-12-21 10:13:58.782 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.connection created
                                          2024-12-21 10:13:58.783 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.cookie created
                                          2024-12-21 10:13:58.784 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object alexa2.0.info.csrf created
                                          2024-12-21 10:13:58.785 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.connection: false
                                          2024-12-21 10:13:58.786 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.cookie:
                                          2024-12-21 10:13:58.787 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of alexa2.0.info.csrf:
                                          2024-12-21 10:13:58.789 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.alexa2.0 created
                                          2024-12-21 10:13:59.802 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                          2024-12-21 10:14:01.907 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 2234
                                          2024-12-21 10:14:02.642 - info: alexa2.0 (2234) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                          2024-12-21 10:14:02.663 - info: alexa2.0 (2234) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                          2024-12-21 10:14:02.664 - info: alexa2.0 (2234) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.178.45) instead
                                          2024-12-21 10:14:02.764 - error: alexa2.0 (2234) Error:
                                          2024-12-21 10:14:02.765 - error: alexa2.0 (2234) Error: Please open http://192.168.178.45:46455/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
                                          2024-12-21 10:14:03.536 - info: admin.0 (606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                          2024-12-21 10:16:20.844 - info: admin.0 (606) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                          ich bin von Ubuntu auf Debian umgestiegen und bekomme nun folgende Fehlermeldungen vom Alexa2 Adapter.
                                          Die Anmeldung bei Amazon endet immer mit einer Code eingabe und danach kommt ein "Couldnt page not found".
                                          Auf dem Ubuntu System lief es bisher einwandfrei. Das Debian System wurde neu aufgesetzt und mit BackItUp wurde das Iobroker Backup wiederhergestellt.
