  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @johnnybahama Ja aber bei meinem konkreten beispiel:
    das Licht soll in der Farbe geändert werden.
    1. Bspw. Alexa, licht auf Pink.
    dann gibt es noch rainbow. da verändert sich das licht aber nicht, bzw. der befehl wird nicht erkannt.
    Habe also eine Routine angelegt.
    2. Bspw. Alexa, Rainbow.
    Müsste ich als den entsprechenden effekt auf ioT legen und dann in der routine entsprechend setzen?
    ich habe es aktuell so, dass ein dp gesetzt wird, der dann den effekt setzt.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #237
    @ben1983 sagte in Alexa2 3.26.x:
    Du bist hier im falschen Thema, hier geht es um den Alexa2-Adapter. Der ist da um Informationen von den Alexa-Geräten zu erhalten und diese - in möglichen Rahmen - zu steuern, z.B. Musik abspielen, Sprachnachrichten ausgeben usw.
    Die Fragen die du hast passen eher zum Thema des IoT-Adapter, der ist dazu da, bestehenden oder eigene Geräte - oder virtuelle Geräte, oder auch nur einen Datenpunkt - für z.B. die Alexa Geräte bereit zu stellen.
    Und zumindest für mich wäre es hilfreich wenn du mit etwas mehr Worten und Details beschreiben würdest, was genau dein Problem ist. Im passenden Thread z.B. zu
    Welcher Datenpunkt? Genaue Bezeichnung/Tyo (das ist bei IoT durchaus wichtig), "der dann den Effekt setzt" - wie? ein Skript?
    Ggf. mach ein eigenes Thema dazu auf, den Adapter-Thread habe ich so schnell auch gerade nicht gefunden.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #238
      @bananajoe Ich würde es auch gerne mit dem Alexa2 Adapter lösen,
      aber der Liefert mir ja nicht mehr wie früher die Daten der History. (Also, dass ich auch sehe, was gesprochen wurde und von wem. (Ja habe auch schon verucht die history zu aktivieren, aber es funktioniert 1-2 mal, dann wieder nicht)
      • Ben1983B Ben1983
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #239
        @ben1983 also bei mir Funktioniert das mit der History. Aber verzögert. Ich habe da aber nur ein Szenario wo ich es verwende: "Alexa, schalte Fernseher aus".
        In der App gibt es Routine welche dann nur "ok" zurückmeldet, über den Alexa2 Adapter bekomme ich raus das es gesagt wurde und welches Gerät es gehört hat.
        Das klappt, aber verzögert, es dauert 2 bis 5 Sekunden bis der Fernseher ausgeht.
        Für etwas wie du vorhast, ist das nichts.
        Da bräuchtest du ein Gerät welches dann dem Raum zugeordnet ist. Wobei ich noch nicht rausbekommen habe wie man im IoT auch eine Farbsteuerung einrichtet (entsprechendes Thema habe ich gerade eröffnet)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Honnkoponko
          #240
          @bananajoe
          Hallo kannst du mir sagen wie oft am schnellsten ich kann in Alexa2 Instanz Tag #trigger pulsen?
          Alexa kann nur neues Text erkennen wenn ich trigger ändere. Kann ich das jede 2 Sekunden z.B machen oder kann Amazon dann es sperren?
          • H Honnkoponko
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #241
            @honnkoponko Also bei mir funktioniert das ohne das ich etwas triggere ...
            Welche Adapter-Version setzt du ein?
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              #242
              @honnkoponko said in Alexa2 3.26.x:
              @bananajoe
              Auf keinen Fall alle 2 Sekunden setzen! Entweder du musst das situationsbedingt machen (wie das geht, steht hier schon mehrfach beschrieben) oder im Adapter entsprechend einstellen:
              Wenn du dieses Häkchen setzt, wird die History automatisch zeitnah aktualisiert.
                Honnkoponko
                #243
                @bananajoe
                v3.26.5 nutze ich.
                trigger hast du auf true oder false?
                @Gaspode
                Mit Query Option ein es geht.
                Früher ich habe eine Routine Texte gemacht und hat funktioniert
                Jetzt in Summary steht nur "," weißt du warum???
                Wenn ich Text ohne Routine mache dann zeigt er alles so z.B echo text....
                • M Online
                  M Online
                  mick70
                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                  #244
                  Hier triggert die History auch nach wie vor sehr zuverlässig und automatisch mit der von @Gaspode genannten Einstellung, inkl. erkanntem Text ("summary"), auslösendem Device ("name") etc. Eine kleine Verzögerung ist dabei, ca. 3-8 Sekunden, die mich aber nicht weiter stört.
                  Ich habe eine ganze Latte von Skripten, die ich damit triggere, v.a. Steuerungen für Lichtszenarien i.V.m. Bewegungsmeldern und Ansagen zum Zustand der PV, Hichi etc., wenn ich nicht aufs Dashboard gucken will/kann. Für mich ein ganz erheblicher Mehrwert für die Kombination von Alexa/Echo und ioBroker. Ed.: Ich triggere auf eine Änderung des Werts von "summary", dann steht da auch was drin.
                  Die Lösung mit dem von Alexa gesteuerten virtuellen Schalter und dadurch ausgelöstem Triggern der History habe ich als Behelf noch in der Hinterhand, wenn das automatische Triggern nicht mehr funktioniert. Wegen der genannten Nachteile und Redundanz aber natürlich derzeit deaktiviert.
                  • H Honnkoponko
                    @bananajoe
                    v3.26.5 nutze ich.
                    @Gaspode
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #245
                    @honnkoponko ich habe auch die Query-Option an
                      Honnkoponko
                      #246
                      @bananajoe
                      Danke dir
                      Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
                      Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
                      Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
                      • H Honnkoponko
                        @bananajoe
                        Danke dir
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #247
                        @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
                        Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
                        Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
                        Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
                        Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
                        Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
                        Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #248
                          @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
                          Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
                          • GaspodeG Gaspode
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #249
                            @gaspode jupp, geht auch ohne.
                            @Honnkoponko
                            Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
                            2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
                            2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
                            2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
                            2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
                            Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
                            Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
                              @Honnkoponko
                              Honnkoponko
                              #250
                              @bananajoe
                              wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
                              Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
                              So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
                              • H Honnkoponko
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #251
                                @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
                                Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
                                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #252
                                  Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
                                  Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
                                  Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
                                  Hat noch jemand das Problem?
                                  E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    E Online
                                    E Online
                                    emil70
                                    #253
                                    @mcbirne
                                    wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
                                    gruss emil70
                                    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E emil70
                                      @mcbirne
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinmeH Offline
                                      hsteinme
                                      #254
                                      @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                                      @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                                      Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                                      mcBirneM E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hsteinmeH hsteinme
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #255
                                        Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                                        Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #256
                                          Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
