  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • S spike2
    Gibt es einen Datenpunkt der den Status vom Mikrofon anzeigt?
    Man kann ja per Hardwaretaste am Gerät aktivieren oder deaktivieren.
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    #227
    @spike2
    Nein gibt es nicht.
    Von Amazon ist ja keinerlei Zugriff aufs Micro per Software gewollt.
    Für uns Smart Home bastler sicher doof, aber im Bezug auf Sicherheit (zumindest was eine Steuerung abgeht) aber schon verständlich. 😌
      Tom_W
      #228
      ich habe seit gestern Probleme mit meinem Alexa Adapter.
      Lief problemlos und aus heiterem Himmel "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ein gelbes Ausrufezeichen.
      Adatper neu gestartet, in den Logs kam der Hinweis ein neues Cookie zu erstellen.
      Also Seite aufgerufen, eingeloggt, in der AlexaApp genehmigt. Dann kam der Hinweis "Cookie erstellt, Browser schließen" oder so ähnlich.
      Und dann gingen im Adapter alle 3 Lampen auf rot und im Log steht:
      Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
      Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
      Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      Wenn ich im Adapter das AmazonCookie zurücksetzte, sind wieder "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" grün, sobald ich das Cookie setze alle 3 rot.
      Hat noch jemand das Problem, oder liegt es an mir?
      Tom
      da_WoodyD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tom_W
        Tom
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #229
        @tom_w sagte in Alexa2 3.26.x:
        oder so ähnlich
        gute beschreibung...
        • T Tom_W
          Tom
          #230
          @tom_w Log auf Debug bitte und dann posten bitte
          • apollon77A apollon77
            Tom_W
            #231
            @apollon77
            Ich habe jetzt den Adapter nochmal neu gestartet und jetzt läuft er wieder, ohne ein neues Cookie zu erstellen.
            Keine Ahnung warum, vorher mit zwei Rechnern das selbe Problem.
            Danke dass du mir helfen wolltest.
              die Alexa2 3.26.0 kommt jetzt zeitnah nach npm und ins Latest Repo. Im Vergleich zu den früheren Versionen bringt Sie einen Unterschied: Ich habe entschieden das es das beste ist wenn Ihr konfigurieren könnt ob Aktivitäten/History automatisch abgefragt werden soll oder nicht. Viele brauen es ggf gar nicht und so sparen wir Anfragen an die Amazon Systeme und es gibt weniger Probleme.
              Daher bitte nur dann aktivieren wenn es gebraucht wird !
              Auch die von Euch die der Meinung sind Sie brauchen es bitte mal selbst hinterfragen:
              Wenn es nur darum geht mitzubekommen das eine Routine ausgelöst wurde ... der aktuelle ideale Standardweg um das Triggern von Routinen mitzubekommen sollte über den iot Adapter und virtuelle Geräte, die Ihr einfach in der Routine schaltet, gehen. Legt pro Routine ein virtuelles Gerät an und es ist eindeutig. Eure Skripte können dann weiterhin auf eine Aktualisierung dieser Geräte reagieren!
              Ingo
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #232
              @apollon77
              1. Virtuelles Gerät, indem man einen on/of state in dem ioT Adapter zu den Alexa Geräten hinzufügt?
              2. Wie bekommt man dann mit, von welcher Alexa der Befehl kam?
              • Ben1983B Ben1983
                @apollon77
                #233
                @ben1983
                1.) Verstehe die Frage nicht
                2.) gar nicht ... das unterstützt Amazon bei den Smart Home Skills nicht
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #234
                  @apollon77
                  1. na legt man imioT Adapter einfach ein Gerät an, welches man dann mittels dem Skill schaltet, oder wie?
                  2. mit dem Alexa2 Adapter ging das aber mal ganz gut, da die Routine des entsprechenden Geräts geschaltet wurde.
                  • Ben1983B Ben1983
                    @apollon77
                    JohnnyBahama
                    schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                    #235
                    @ben1983
                    1. Es ist nicht virtuell. Du legst den Datenpunkt aus deinem Gerät (Rollo, Schalter oder sonst was) im IOT Adapter mit entsprechender Funktion (Typ) an und kannst dann über Gerätesuche in der App diese finden. Deine Alexa spricht dann direkt mit dem IOT Adapter der es weiterleitet zum Datenpunkt und diesen dann steuert/abfragt.
                      1.b Es hat nichts mit dem Alexa Adapter hier zu tun.
                    2. Unter History im Alexa adapter im Datenpunkt Name.
                    • J JohnnyBahama
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      #236
                      @johnnybahama Ja aber bei meinem konkreten beispiel:
                      das Licht soll in der Farbe geändert werden.
                      1. Bspw. Alexa, licht auf Pink.
                      dann gibt es noch rainbow. da verändert sich das licht aber nicht, bzw. der befehl wird nicht erkannt.
                      Habe also eine Routine angelegt.
                      2. Bspw. Alexa, Rainbow.
                      Müsste ich als den entsprechenden effekt auf ioT legen und dann in der routine entsprechend setzen?
                      ich habe es aktuell so, dass ein dp gesetzt wird, der dann den effekt setzt.
                      • Ben1983B Ben1983
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #237
                        @ben1983 sagte in Alexa2 3.26.x:
                        Du bist hier im falschen Thema, hier geht es um den Alexa2-Adapter. Der ist da um Informationen von den Alexa-Geräten zu erhalten und diese - in möglichen Rahmen - zu steuern, z.B. Musik abspielen, Sprachnachrichten ausgeben usw.
                        Die Fragen die du hast passen eher zum Thema des IoT-Adapter, der ist dazu da, bestehenden oder eigene Geräte - oder virtuelle Geräte, oder auch nur einen Datenpunkt - für z.B. die Alexa Geräte bereit zu stellen.
                        Und zumindest für mich wäre es hilfreich wenn du mit etwas mehr Worten und Details beschreiben würdest, was genau dein Problem ist. Im passenden Thread z.B. zu
                        Welcher Datenpunkt? Genaue Bezeichnung/Tyo (das ist bei IoT durchaus wichtig), "der dann den Effekt setzt" - wie? ein Skript?
                        Ggf. mach ein eigenes Thema dazu auf, den Adapter-Thread habe ich so schnell auch gerade nicht gefunden.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #238
                          @bananajoe Ich würde es auch gerne mit dem Alexa2 Adapter lösen,
                          aber der Liefert mir ja nicht mehr wie früher die Daten der History. (Also, dass ich auch sehe, was gesprochen wurde und von wem. (Ja habe auch schon verucht die history zu aktivieren, aber es funktioniert 1-2 mal, dann wieder nicht)
                          • Ben1983B Ben1983
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #239
                            @ben1983 also bei mir Funktioniert das mit der History. Aber verzögert. Ich habe da aber nur ein Szenario wo ich es verwende: "Alexa, schalte Fernseher aus".
                            In der App gibt es Routine welche dann nur "ok" zurückmeldet, über den Alexa2 Adapter bekomme ich raus das es gesagt wurde und welches Gerät es gehört hat.
                            Das klappt, aber verzögert, es dauert 2 bis 5 Sekunden bis der Fernseher ausgeht.
                            Für etwas wie du vorhast, ist das nichts.
                            Da bräuchtest du ein Gerät welches dann dem Raum zugeordnet ist. Wobei ich noch nicht rausbekommen habe wie man im IoT auch eine Farbsteuerung einrichtet (entsprechendes Thema habe ich gerade eröffnet)
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Honnkoponko
                              #240
                              @bananajoe
                              Hallo kannst du mir sagen wie oft am schnellsten ich kann in Alexa2 Instanz Tag #trigger pulsen?
                              Alexa kann nur neues Text erkennen wenn ich trigger ändere. Kann ich das jede 2 Sekunden z.B machen oder kann Amazon dann es sperren?
                              • H Honnkoponko
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #241
                                @honnkoponko Also bei mir funktioniert das ohne das ich etwas triggere ...
                                Welche Adapter-Version setzt du ein?
                                • GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  #242
                                  @honnkoponko said in Alexa2 3.26.x:
                                  @bananajoe
                                  Auf keinen Fall alle 2 Sekunden setzen! Entweder du musst das situationsbedingt machen (wie das geht, steht hier schon mehrfach beschrieben) oder im Adapter entsprechend einstellen:
                                  Wenn du dieses Häkchen setzt, wird die History automatisch zeitnah aktualisiert.
                                    Honnkoponko
                                    #243
                                    @bananajoe
                                    v3.26.5 nutze ich.
                                    trigger hast du auf true oder false?
                                    @Gaspode
                                    Mit Query Option ein es geht.
                                    Früher ich habe eine Routine Texte gemacht und hat funktioniert
                                    Jetzt in Summary steht nur "," weißt du warum???
                                    Wenn ich Text ohne Routine mache dann zeigt er alles so z.B echo text....
                                    • M Online
                                      M Online
                                      mick70
                                      schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                      #244
                                      Hier triggert die History auch nach wie vor sehr zuverlässig und automatisch mit der von @Gaspode genannten Einstellung, inkl. erkanntem Text ("summary"), auslösendem Device ("name") etc. Eine kleine Verzögerung ist dabei, ca. 3-8 Sekunden, die mich aber nicht weiter stört.
                                      Ich habe eine ganze Latte von Skripten, die ich damit triggere, v.a. Steuerungen für Lichtszenarien i.V.m. Bewegungsmeldern und Ansagen zum Zustand der PV, Hichi etc., wenn ich nicht aufs Dashboard gucken will/kann. Für mich ein ganz erheblicher Mehrwert für die Kombination von Alexa/Echo und ioBroker. Ed.: Ich triggere auf eine Änderung des Werts von "summary", dann steht da auch was drin.
                                      Die Lösung mit dem von Alexa gesteuerten virtuellen Schalter und dadurch ausgelöstem Triggern der History habe ich als Behelf noch in der Hinterhand, wenn das automatische Triggern nicht mehr funktioniert. Wegen der genannten Nachteile und Redundanz aber natürlich derzeit deaktiviert.
                                      • H Honnkoponko
                                        @bananajoe
                                        v3.26.5 nutze ich.
                                        @Gaspode
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #245
                                        @honnkoponko ich habe auch die Query-Option an
                                          Honnkoponko
                                          #246
                                          @bananajoe
                                          Danke dir
                                          Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
                                          Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
                                          Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
