  3. Entwicklung
  4. Alexa2 3.26.x
Alexa2 3.26.x
334 Beiträge 70 Kommentatoren 108.9k Aufrufe 76 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @honnkoponko ich habe auch die Query-Option an
    Honnkoponko
    #246
    @bananajoe
    Danke dir
    Bei mir Texterkennung jetzt läuft.
    Skript tut was ich will (so Texterkennung funktioniert) aber in Summary Tag es zeigt stadt Text die ich gesagt habe ein "," .... Nicht sicher warum aber funktioniert (wenn es eine Routine in Alexa ist so Alexa antwort nichts)
    Hast du deine Befehle als Routine oder machst du das mit DeviceStop? Bei mir mit DeviceStop Alexa begin zu antworten leider...so device stop kommt zu spät zu Alexa. ABer hier in Summary sehe ich Text was ich gesagt habe...
    • H Honnkoponko
      @bananajoe
      Danke dir
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #247
      @honnkoponko sagte in Alexa2 3.26.x:
      Öhm? Ich habe nur für "Fernseher an/aus" eine Routine die nichts anderes macht als "ok" zurück zu geben.
      Mein Skript triggert auf den Summary-Datenpunkt.
      Lass dich nicht davon beirren wenn der leer aussieht, der wird auch von allen möglichen anderen aktualisiert. Pack einen Trigger drauf der auf Änderungen reagiert und die z.B. eine Log-Nachricht ausgibt. Der Wert ändert sich manchmal schneller als du in der Objekteansicht schauen kannst.
      Edit: Korrektur: in der Routine schalte ich auch noch ein Gerät "RoutineFernseher" ein welches ich mir über den IoT-Adapter angelegt habe:
      Diese lasse ich die History antriggern und setze den Datenpunkt wieder auf Falsch
      Ob die - noch - nötig ist weis ich gar nicht, müsste ich mal testen.
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #248
        @bananajoe said in Alexa2 3.26.x:
        Wenn ich dich richtig verstanden habe, triggerst du damit die History (unnötigerweise) erneut. Ich würde empfehlen, das nicht zu tun.
        • GaspodeG Gaspode
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #249
          @gaspode jupp, geht auch ohne.
          @Honnkoponko
          Ich habe hier 2 Skripte die auf den History - Datenpunkt triggern, bei beiden habe ich Debug-Nachrichten gesetzt auf den Inhalt von History:
          2024-11-16 12:40:00.644  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: schalte fernseher aus
          2024-11-16 12:40:00.645  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":"Schalte Fernseher Aus", "from":"Keller"}##
          2024-11-16 12:40:00.646  - warn: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Fernseher: ,
          2024-11-16 12:40:00.646  - info: javascript.0 (1535) script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script: [Alexa-Log-Script] ##{"message":",", "from":"Keller"}##
          Gesagt hatte ich "Alexa, schalte Fernseher aus"
          Wie man sieht reagiert es bei Millisekunde 644 und 645 und erkennt den Text, bei Millisekunde 646 steht da aber schon nur noch ein , drin, warum auch immer. Also sehen kann man das so schnell nicht ... aber ioBroker reicht es zum Auswerten
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @Honnkoponko
            Honnkoponko
            #250
            @bananajoe
            wow vielen Dank! Ich habe das nicht in logs angeschaut aber in Objekt Wert...deswegen konnte nicht sehen - somit Rutine läuft geil jetzt
            Ohne Rutine Derzeit ist nicht machbar? Ich habe probiert und immer Alexa antowrtet etwas dummes... Via DeviceStop kann ich nicht das stoppen (alexa ist zu schnel...)
            So bleibt nur jetzt Lösung mit Rutinen?
            • H Honnkoponko
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #251
              @honnkoponko ja, ist mit den Routinen am einfachsten. Da hinterlegst du die Antwort, kannst aber auch gleiche mehrere verschiedene Sätze bzw. Abwandlungen einbauen (bei mir z.B. Fernseher, Fernsehen, Fernseh).
              Und mit einem Dummy-Gerät was du schalten würdest, würde dein Skript sogar benachrichtigt werden können das da was kommt. Bzw. je nach dem was du vorhast reicht das Dummy-Gerät für die Reaktion.
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #252
                Ich nutze den Alexa Adapter schon länger. Gerade habe ich ein Problem damit, die aktiv Alexa zu ermitteln, also das Gerät, zu dem ich etwas gesagt habe.
                Seit dem das mit der Historie nicht mehr funktioniert verwende ich die Aktualisierung des Werts muted. Also die Alexa, bei der sich gerade der muted Zeitstempel geändert hat ist aktiv. Leider wird dieser Wert seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert.
                Ist das ein Bug vom aktuellen Adapter (v3.26.7) oder liefert Amazon diese Information nicht mehr?
                Hat noch jemand das Problem?
                E FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcBirneM mcBirne
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  #253
                  @mcbirne
                  wie kommst du da drauf, das es nicht mehr geht?
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E emil70
                    @mcbirne
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    #254
                    @emil70 Welche Version hast Du im Einsatz?
                    @mcbirne sagte in Alexa2 3.26.x:
                    Wie sieht Deine entsprechende Trigger-Abfrage aus?
                    mcBirneM E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hsteinmeH hsteinme
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #255
                      Das ist die Abfrage. Die hat inzwischen so 1 Jahr funktioniert. Nun leider nicht mehr.
                      Aber auch der muted Zeitstempel wird nicht mehr aktualisiert.
                      • mcBirneM mcBirne
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #256
                        Das war mal. Du musst die Verlaufseinstellungen im alexa2.0 Adapter aktivieren
                        • FredFF FredF
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #257
                          @fredf
                          Das habe ich dort eingestellt
                          • mcBirneM mcBirne
                            @fredf
                            #258
                            @fredf
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #259
                              @phantomkommander
                              Super, jetzt klappt es wieder. Danke!
                              • mcBirneM mcBirne
                                @phantomkommander
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #260
                                @mcbirne
                                Leider dauert es recht lang, bis die Aktualisierung kommt. Wie kann man das beschleunigen?
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                                  #261
                                  @hsteinme
                                  Habe die v3.26.7 im Einsatz
                                  Die Aktualisierungszeit ist hier vielleicht 2 sek
                                  Habe das drin
                                  gruss emil70
                                  • E emil70
                                    @hsteinme
                                    Habe das drin
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #262
                                    @emil70
                                    OK, und das machst du alle 1,5 Sekunden? Du weißt ja nie, wann jemand etwas sagt.
                                    BananaJoeB E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @emil70
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #263
                                      ich würde aus dem Screenshot schließen das der in einem Trigger-Block liegt ... also nicht alle 1,5 Sekunden sondern 1,5 Sekunden nachdem etwas getriggert wurde
                                      • mcBirneM mcBirne
                                        @emil70
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        #264
                                        @mcbirne
                                        Das ist ein Blockly über den ich meinen TV-Verstärker und Receiver einschalte.
                                        Das kann da eigentlich auch raus. Da ich es in Anderen nicht drin haben
                                        gruss emil70
                                        • NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #265
                                          Moin Freunde,
                                          Habt ihr auch Skripte bei denen ausgewertet wird, welches Gerät angesprochen wird?
                                          Z.B. "Licht an" damit eben genau in dem Raum das Licht an geht, in dem ihr euch befindet?
                                          Gleiches nutze ich z.B. ebenfalls für Rollos, die Heizung und weitere vor allem Lichtsteuerungen.
                                          Dies hat früher alles problemlos funktioniert, aktuell geht in diesem Beispiel teilweise in zwei drei Räumen das Licht an weil sich mehrere Geräte angesprochen fühlen 😅
                                          Grundsätzlich erkennt Alexa welchem Gerät man sich am nächsten befindet, dies kann zwar im Zweifel mal ein falsches sein, aber wenn ich Alexa frage wie spät es ist, kommt es nie vor, dass mehrere Geräte Antworten.
                                          Ich nutze und werte dafür die History json aus.
                                          Das Problem besteht eigentlich seit es die Probleme mit den History Daten gab (also schon eine ganze Weile), habs bis lang aber ignoriert weil es nicht immer vorkommt und ich abwarten wollte wie sich das entwickelt, eventuell sogar von selbst wieder behebt.
                                          Wie dem auch sei, ich logge die History json und sehe, dass sich der Wert mehrfach mit mehreren Geräten als Auslöser aktualisiert. (Ich habe in dem Fall extra laut gesprochen um dies zu erzielen) kommt aber wie gesagt auch im Alltag gelegentlich vor.
                                          Der Adapter kann da natürlich nichts für denke ich, weil dieser die Daten nur weitergibt, aber gibt es irgendeine Möglichkeit dies zu unterdrücken 😅
                                          Vielleicht im ersten Moment nicht so leicht die Aufgabe.
                                          Mit einem Stop/Timeout würde man eventuell nur den letzten trigger durchwinken, mir ist aber aufgefallen, dass oft eben der erste der richtige ist.
                                          Deshalb die Idee, ein Schalter einzubauen, der beim ersten triggern umschaltet und weitere Aktionen abfängt. (Und z.B. nach 5sekunden wieder zurück schaltet)
                                          Als Schalter würde ich einfach eine Variable auf True/False wechseln lassen, dessen Wert im Verlauf als Vorraussetzung abgefragt wird.
                                          Ich hab’s noch nicht getestet, werde ich später machen, aber ich denke es gibt vielleicht eine andere/schönere Möglichkeit auf die ich gerade nur nicht komme oder eben nicht erfahren genug bin. 😅
                                          Vielen Dank für eure Hilfe und vorab schon einmal allen eine Frohe Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neue Jahr!
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
