  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • F foxthefox
    @vmi
    die Wertüberschreitungen werden mit 0.29 nicht mehr kommen, dazu muß der Datenpunkt bei gestoppten Adapter gelöscht werden. Sonst wird die neuen Grenze nicht übernommen.
    channelPower sollte bei den latest Quotas dabei sein, hierzu mal bitte die action "latestQuotas" bedienen (Wechsel auf anderen Zustand) dann sollte ein latestQuotas Telegramm kommen (sichtbar im debug log) dann sollte auch Werte kommen.
    Wenn das so klappt, mach ich da mal ein kürzeres Intervall für SHP rein.
    Die Werte der DeltaPro kommen ggf in der Struktur energyInfos als Teil von heartbeat. Allerdings habe ich dies nicht aufgenommen, da es doppelt zur DeltaPro selbst sein dürfte. Also da in der Struktur mal schauen.
    Das einzige was mir auffällt ist der Eintrag powType_10 = 2 der so nicht definiert/bekannt ist. Das ist aber nicht Teil von "energyInfos"
    Das mit dem AC Laden kann ich nicht so richtig zuordnen, das ist ggf. eine Systemeigenschaft die so etwas nicht zulässt.
    Was die Einträge zu emergencyStrategy sind, weiß ich nicht. Das ist was die Struktur übermittelt. BackupMode müsste aber ggf in der App auch auswählbar sein.
    Hattest du mal getestet ob die actions "get..." auch ein Antworttelegramm bekommen. Also den Zustand von false nach true als Kommando absetzen oder falls auf es auf true steht, auf false setzen. und debug log anschauen ob da eine Antwort kommt.
    foxthefox
    #281
    hab die Version 0.0.29 auf npm und git veröffentlicht
    0.0.29
    • (foxthefox) new objects for wave2
    • (foxthefox) device emulation
    • (foxthefox) mppt max value corrections
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      0.0.29
      foxthefox
      #282
      hab die Version 0.0.30 auf npm und git veröffentlicht
      0.0.30 (npm)
      • (foxthefox) correction for River2Pro/Max cmd dcChgCurrent
      • (foxthefox) correction for Delta2 cmd dcChgCurrent/pv2DcChgCurrent
      • (foxthefox) correction for slave battery transfer to HA
      Ein Aufruf: video
        MarEhg
        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
        #283
        Hallo zusammen. Ich versuche mich durch die Parameter zu wühlen. Gibt es die Möglichkeit (entweder in der PowerStream) oder oder in der Delta2 die Entladeleistung zu begrenzen? Ich Regel hierzu momentan immer die Grundlast runter. Aber vielleicht geht es ja direkter.
        Oder vielleicht das entladen komplett verhindern?
        • M MarEhg
          foxthefox
          #284
          @marehg
          Es gibt Parameter zur Begrenzung der Ladeleistung, aber nicht für das Entladen.
          Im Powerstream kann man die Grundlast variieren um den Bedarf im Haus zu decken.
          Entladen kann man nicht verhindern, nur die untere Entladegrenze ist einstellbar 0-30% um noch Restenergie im Speicher zu haben.
          Ein Aufruf: video
          • I Offline
            I Offline
            IbrokeO
            #285
            @foxthefox danke für die laufenden Updates.
            Der Adapter läuft mit einer Delta Pro + 2 Powerstreams einwandfrei.
            aktuell genutzte Version 0.31
            Bei mppt / xt60ChgType ist adapter mit MPPT vertauscht. ist für die delta pro genau invers.
            im display des Delta pro wird auch das Solarmodul Symbol angezeigt und der XT60 ist auch der korrekte 3 polige mit gemessen inverser belegung zum beigelegten car adapter.
            derzeit invers: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:MPPT,2:adapter}
            richtig wäre: xt60ChgType XT60 charging type {0:not detected,1:adapter,2:MPPT}
            • I IbrokeO
              foxthefox
              #286
              @ibrokeo
              Danke für die Rückmeldung.
              Die Änderung werde ich dann mal noch in die 0.0.31 einbringen.
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @ibrokeo
                foxthefox
                #287
                soeben 0.0.31 auf git und npm veröffentlicht
                0.0.31
                • (foxthefox) optimization EF MQTT reconnect
                • (foxthefox) initial update slave battery to HA
                • (foxthefox) online status from latestQuotas
                • (foxthefox) adapter config merge all device tabs into one (to overcome the problem that on tablets the last tab is not reachable), size adjustment
                • (foxthefox) correction for deltapro at xt60ChgType
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  0.0.31
                  foxthefox
                  #288
                  habe eine neue Version 0.0.32 erstellt, ist auf git und npm verfügbar
                  nunmehr ist Shelly3EM, der über cloud-cloud Verbindung in der EF-App verbunden wurde, sichtbar
                  für ein paar mehr Infos:
                  https://forum.iobroker.net/topic/74999/shelly-verbrauchsdaten-direkt-aus-der-ecoflow-cloud-holen
                  0.0.32 (npm)
                  • (foxthefox) added Shelly3EM reporting (cloud to cloud connection to be setup in EF App)
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    0.0.32 (npm)
                    MikeRow
                    #289
                    Hallo ich habe eine Frage. Ich habe mir gestern ein Ecoflow pro + powerstream 800 und Plug bestellt. Ich nutze heute schon IOB und will damit nur in der Nacht den Grundbedarf im Haus abdecken. Kann ich mit dem Adapter ganz simple gesagt per mqtt die Beladung am Tag starten (Zb bei PV Überschuss oder Tibber), Ladeleistung per Adapter vorgeben und Entladung starten/´stoppen. Lassen sich diese 3 Parameter (Laden starten/stoppen, Ladeleistung, und Einspeisen starten/stoppen) mit dem Adapter realisieren?
                    Gruß Mike und vielen Dank
                    • planetkeaneP Offline
                      planetkeane
                      #290
                      Cool wäre es, wenn ich über ioBroker den Shelly 3EM simulieren könnte. Ich hab hier ein SmartMeter der mir ohnehin die Werte anzeigt. Jetzt zusätzlich ein Shelly 3EM anzuschließen ist irgendwie doppelt gemoppelt
                      • planetkeaneP planetkeane
                        foxthefox
                        #291
                        @planetkeane
                        Keine Ahnung ob das geht, es gibt immerhin ein fake-shelly repo in github. Ob es allerdings auch an die cloud anbindet, weiß ich nicht. Wenn ja, könnte es klappen
                        Ein Aufruf: video
                        • M MikeRow
                          foxthefox
                          #292
                          @mikerow
                          Im Adapter stehen dir alle Werte und Kopmmandos zur Verfügung.
                          Die kann man nach Belieben in Skripten, Blockly oder NodeRed verwenden und Logiken bauen.
                          Der Adapter selbst macht keine Regelung/Steuerung von Nulleinspeisung oder ähnliches, der Fokus liegt auf richtiger Normierung und Sichtbarkeit aller Dinge die die Geräte senden und natürlich das Abdecken des gesamten Spektrums von EF.
                          Für Regelung/Steuerung gibt es ein script von @Waly_de (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung ), das benötigt den Adapter nicht und hat den Fokus auf die Regelung/Steuerung. Eventuell deckt das je deinen Anwendungsfall ab, wenn nicht kannst du mit den Objekten des Adapters deine eigene Automatisierung realisieren.
                          Ein Aufruf: video
                          • F foxthefox
                            @mikerow
                            foxthefox
                            #293
                            neue Version 0.0.33 nun auf git und npm verfügbar
                            Wer schon die neue FW im PS drin hat, bitte mal die ratedPower mit den nun möglichen 800W testen.
                            Was lässt sich da in der App als untersten Wert eingeben?
                            Falls jemand PowerKit/Hub hat, bitte auch hier testen und berichten.
                            0.0.33 (npm)
                            • (foxthefox) added Power Kit/Hub
                            • (foxthefox) added new object ratedPower as command for powerstream
                            Ein Aufruf: video
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F foxthefox
                              0.0.33 (npm)
                              V Offline
                              V Offline
                              vmi
                              #294
                              @foxthefox
                              bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
                              • V vmi
                                @foxthefox
                                foxthefox
                                #295
                                @vmi
                                Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
                                Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
                                Also bitte folgendes tun:
                                • adapter stoppen
                                • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
                                • adapter starten
                                • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
                                Ein Aufruf: video
                                  Allodo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                                  #296
                                  Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung :(
                                   iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
                                  Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
                                  Process exited with code 0
                                  Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme :)
                                  A H Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Allodo
                                    Allodo
                                    #297
                                    Doppelpost
                                    • A Allodo
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #298
                                      @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
                                      • A Allodo
                                        #299
                                        @allodo
                                        Du hast die falsche URL reinkopiert.
                                        Das muss
                                        https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
                                        heißen, nicht
                                          Allodo
                                          #300
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert ;)
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
