  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    #290
    Cool wäre es, wenn ich über ioBroker den Shelly 3EM simulieren könnte. Ich hab hier ein SmartMeter der mir ohnehin die Werte anzeigt. Jetzt zusätzlich ein Shelly 3EM anzuschließen ist irgendwie doppelt gemoppelt
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • planetkeaneP planetkeane
      foxthefox
      #291
      @planetkeane
      Keine Ahnung ob das geht, es gibt immerhin ein fake-shelly repo in github. Ob es allerdings auch an die cloud anbindet, weiß ich nicht. Wenn ja, könnte es klappen
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • M MikeRow
        Hallo ich habe eine Frage. Ich habe mir gestern ein Ecoflow pro + powerstream 800 und Plug bestellt. Ich nutze heute schon IOB und will damit nur in der Nacht den Grundbedarf im Haus abdecken. Kann ich mit dem Adapter ganz simple gesagt per mqtt die Beladung am Tag starten (Zb bei PV Überschuss oder Tibber), Ladeleistung per Adapter vorgeben und Entladung starten/´stoppen. Lassen sich diese 3 Parameter (Laden starten/stoppen, Ladeleistung, und Einspeisen starten/stoppen) mit dem Adapter realisieren?
        Gruß Mike und vielen Dank
        foxthefox
        #292
        @mikerow
        Im Adapter stehen dir alle Werte und Kopmmandos zur Verfügung.
        Die kann man nach Belieben in Skripten, Blockly oder NodeRed verwenden und Logiken bauen.
        Der Adapter selbst macht keine Regelung/Steuerung von Nulleinspeisung oder ähnliches, der Fokus liegt auf richtiger Normierung und Sichtbarkeit aller Dinge die die Geräte senden und natürlich das Abdecken des gesamten Spektrums von EF.
        Für Regelung/Steuerung gibt es ein script von @Waly_de (siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung ), das benötigt den Adapter nicht und hat den Fokus auf die Regelung/Steuerung. Eventuell deckt das je deinen Anwendungsfall ab, wenn nicht kannst du mit den Objekten des Adapters deine eigene Automatisierung realisieren.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          @mikerow
          foxthefox
          #293
          neue Version 0.0.33 nun auf git und npm verfügbar
          Wer schon die neue FW im PS drin hat, bitte mal die ratedPower mit den nun möglichen 800W testen.
          Was lässt sich da in der App als untersten Wert eingeben?
          Falls jemand PowerKit/Hub hat, bitte auch hier testen und berichten.
          0.0.33 (npm)
          • (foxthefox) added Power Kit/Hub
          • (foxthefox) added new object ratedPower as command for powerstream
          Ein Aufruf: video
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            0.0.33 (npm)
            V Offline
            V Offline
            vmi
            #294
            @foxthefox
            bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
            • V vmi
              @foxthefox
              foxthefox
              #295
              @vmi
              Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
              Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
              Also bitte folgendes tun:
              • adapter stoppen
              • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
              • adapter starten
              • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
              Ein Aufruf: video
                Allodo
                schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                #296
                Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung :(
                 iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
                Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
                Process exited with code 0
                Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme :)
                A H Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Allodo
                  Allodo
                  #297
                  Doppelpost
                  • A Allodo
                    H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    #298
                    @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
                    • A Allodo
                      #299
                      @allodo
                      Du hast die falsche URL reinkopiert.
                      Das muss
                      https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
                      heißen, nicht
                        Allodo
                        #300
                        @Thomas-Braun
                        Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert ;)
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A Allodo
                          @Thomas-Braun
                          H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          #301
                          @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
                          • H holgerwolf
                            #302
                            @holgerwolf
                            Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
                              @holgerwolf
                              foxthefox
                              #303
                              Sofern denn die Installation ging müsste ein Dummy angelegt werden. Man könnte eine Delta Max als Gerät auswählen, nur eben die ID von der Power Ocean nehmen. Dann ist der Loglevel auf ‚debug‘ zu stellen und Häckchen für msgUpdate etc. zu setzen. Danach den Adapter starten und über die App ein paar Ansichten wechseln. Dann sollte im log was kommen. Falls es kein lesbarer JSON String ist, dann müsste mal auf DeltaProUltra geändert werden. Dann kommen hoffentlich die protobuf codierten Dinge, die dann ein Schema brauchen.
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                foxthefox
                                #304
                                @foxthefox
                                Man kann auch das npm-Paket installieren, das geht ggf. einfacher.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #305
                                  Also es kommt wohl kein JSON an, sondern protobuf.
                                  Also gleich mal die DeltaProUltra als Testobjekt nehmen
                                  Ein Aufruf: video
                                  • C Offline
                                    CatShape
                                    #306
                                    Hallo zusammen
                                    Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
                                    Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
                                    Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
                                    Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
                                    Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
                                    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C CatShape
                                      Hallo zusammen
                                      #307
                                      @catshape sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                      Sowas ambesten als PR über GitHub anlegen. Dann kann das direkt ordentlich in den Code übernommen werden.
                                      • C CatShape
                                        Hallo zusammen
                                        foxthefox
                                        #308
                                        Hallo zusammen
                                        Danke für die Rückmeldung und ja am besten in github ein issue anlegen.
                                        Auch freue ich mich wenn bei Gefallen auf gihub das repo "gestarred" wird.
                                        Das problem ist mir bisher nicht aufgefallen, werde es in der nächsten Version erledigt haben.
                                        Übrigens ist Zeile 42 nur der Speicher und info.reconnects ist das Objekt (ausgebssert in Zeile 827).
                                        Ein Aufruf: video
                                        • R Offline
                                          Ralf 8
                                          #309
                                          welche Bedeutung hat denn der Datenpunkt getAllTaskCfg (Delta-2-Max) ?
                                          Obwohl an der Delta-2-Max Standby ausgeschaltet ist (....pd.standbyMin: never), geht sie immer mal wieder offline (trotz unterem Ladegrenzwert >5% wenn sie nicht rechtzeitig aufgeladen wird).
                                          Ich möchte mal testen, ob ich das verhindern kann, wenn ich regelmäßig eine Einstellung verändere. Ich könnte getAllTaskCfg aber auch einfach mal die Ladegrenzwerte regelmäßig ändern, vielleicht kann ich dadurch das Abschalten der WLAN-Verbindung verhindern.
                                          Vielen Dank auch für diesen tollen Adapter, funktioniert hervorragend.
