  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    bei V0.0.33 der Delta Pro scheinen ein paar Grenzen nicht zu stimmen:
    foxthefox
    #295
    @vmi
    Danke für die Rückmeldung. Die Dinge hatte ich schon mal berücksichtigt, allerdings die mpptTemp nur bis 90, die erhöhe ich auf 100.
    Ich würde fast vermuten, daß die Datenpunktobjekte nicht vorher gelöscht waren. Dies ist notwendig, damit das neue MAX übernommen wird.
    Also bitte folgendes tun:
    • adapter stoppen
    • die Datenpunktobjekte mit Problemen löschen
    • adapter starten
    • die Datenpunktobjekte werden neu angelegt
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      Allodo
      schrieb am zuletzt editiert von Allodo
      #296
      Kann den Adapter nicht installiern. Bekomme folgende Meldung :(
       iobroker url https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/ --host iobroker --debug
      Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/foxthefox/ioBroker.ecoflow-mqtt/
      Process exited with code 0
      Würde gerne probieren, ob ich an die Werte von meiner PowerOcean dran komme :)
      A H Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Allodo
        Allodo
        #297
        Doppelpost
        • A Allodo
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #298
          @allodo Ist da nicht am Ende ein / zu viel?
          • A Allodo
            #299
            @allodo
            Du hast die falsche URL reinkopiert.
            Das muss
            https://github.com/foxthefox/iobroker.ecoflow-mqtt
            heißen, nicht
              Allodo
              #300
              @Thomas-Braun
              Danke, hatte die URL aus dem ersten Post kopiert ;)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Allodo
                @Thomas-Braun
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                #301
                @allodo Da ist aber auch kein / am Ende
                • H holgerwolf
                  #302
                  @holgerwolf
                  Im Textteil schon. In der Box steht es richtig.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @holgerwolf
                    foxthefox
                    #303
                    Sofern denn die Installation ging müsste ein Dummy angelegt werden. Man könnte eine Delta Max als Gerät auswählen, nur eben die ID von der Power Ocean nehmen. Dann ist der Loglevel auf ‚debug‘ zu stellen und Häckchen für msgUpdate etc. zu setzen. Danach den Adapter starten und über die App ein paar Ansichten wechseln. Dann sollte im log was kommen. Falls es kein lesbarer JSON String ist, dann müsste mal auf DeltaProUltra geändert werden. Dann kommen hoffentlich die protobuf codierten Dinge, die dann ein Schema brauchen.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      foxthefox
                      #304
                      @foxthefox
                      Man kann auch das npm-Paket installieren, das geht ggf. einfacher.
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        #305
                        Also es kommt wohl kein JSON an, sondern protobuf.
                        Also gleich mal die DeltaProUltra als Testobjekt nehmen
                        Ein Aufruf: video
                        • C Offline
                          CatShape
                          #306
                          Hallo zusammen
                          Erstmal vielen Dank @foxthefox für diesen Adapter. Ich benutze ihn um die Einspeisung meiner PowerStream mit Delta Pro als Speicher zu steuern.
                          Mir ist dabei aufgefallen, dass in 'adapter_utils.js' das Objekt 'info.reconnects' erzeugt wird (Zeile 166 in Version 0.0.33). Auf der anderen Seite wird in 'main.js' das Objekt 'info.msgReconnects' benutzt (Zeilen 42, 826-828 in Version 0.0.33).
                          Dies führte bei mir zu entsprechenden Fehlermeldungen während der Adapter lief. Ich habe dann als Workaround manuell das Objekt 'info.msgReconnects' angelegt.
                          Ich wollte das nur mal melden (sorry falls das bereits jemand anderswo vor mir gemacht hat).
                          Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C CatShape
                            Hallo zusammen
                            #307
                            @catshape sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                            Sowas ambesten als PR über GitHub anlegen. Dann kann das direkt ordentlich in den Code übernommen werden.
                            • C CatShape
                              Hallo zusammen
                              foxthefox
                              #308
                              Hallo zusammen
                              Danke für die Rückmeldung und ja am besten in github ein issue anlegen.
                              Auch freue ich mich wenn bei Gefallen auf gihub das repo "gestarred" wird.
                              Das problem ist mir bisher nicht aufgefallen, werde es in der nächsten Version erledigt haben.
                              Übrigens ist Zeile 42 nur der Speicher und info.reconnects ist das Objekt (ausgebssert in Zeile 827).
                              Ein Aufruf: video
                              • R Offline
                                Ralf 8
                                #309
                                welche Bedeutung hat denn der Datenpunkt getAllTaskCfg (Delta-2-Max) ?
                                Obwohl an der Delta-2-Max Standby ausgeschaltet ist (....pd.standbyMin: never), geht sie immer mal wieder offline (trotz unterem Ladegrenzwert >5% wenn sie nicht rechtzeitig aufgeladen wird).
                                Ich möchte mal testen, ob ich das verhindern kann, wenn ich regelmäßig eine Einstellung verändere. Ich könnte getAllTaskCfg aber auch einfach mal die Ladegrenzwerte regelmäßig ändern, vielleicht kann ich dadurch das Abschalten der WLAN-Verbindung verhindern.
                                Vielen Dank auch für diesen tollen Adapter, funktioniert hervorragend.
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #310
                                  bin gerade am überlegen, welche marke ich bestellen soll - growatt oder ecoflow - da ich wenig bis keine ahnung habe: ist das ein gutes angebot https://yuma.de/products/ecoflow-balkonkraftwerk-set-2-modulen - mit speicher !
                                  kann ich das gerät gut in iobroer einbinden ?
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    foxthefox
                                    #311
                                    @liv-in-sky
                                    Grundsätzlich ist Ecoflow gut über den adapter bzw. script erreichbar. Mal abgesehen von ein paar Schwächen im Temperaturmanagement des Powerstream ist es schon eine feine Sache. Growatt kenn ich nur im Sinne von Stringinvertern, da wohl ganz gut aber da ist Verschattung zu beachten (wegen String). Ein Adapter scheint es zu geben, am besten den Autor mal anfragen was dort unterstütz wird.
                                    Prinzipiell find ich persönlich den Solix Pro 2 grad super interessant, aber da gibt es wenig zu integrieren.
                                    Am liebsten wäre mir eine lokale API und ggf. cloud opt in/out.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #312
                                      @foxthefox
                                      danke für deine antwort
                                      das mit dem temp problem habe ich auch gelesen, habe mich daher für ein anderes system entschieden, da das ganze schon an einem warmen ort stehen wird
                                      momentan gibt es überall angebote - da kommt man mit dem vergleichen nicht hinterher :-)
                                      • bentschikB Offline
                                        bentschikB Offline
                                        bentschik
                                        schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                                        #313
                                        ich habe den Adapter gestern völlig problemlos mit einem Powerstream in Betrieb genommen. Schonmal vielen Dank für die Entwicklungs- und Supportarbeit, das ist wirklich grandios :-)
                                        Ich wusele mich gerade durch die ganzen Datenpunkte. Was mich neben der "Aktuellen Erzeugung" (die habe ich gefunden) noch interessieren würde, ist, wie es in der App genannt wird, die "Gesamterzeugung". Ich finde dazu keinen passenden Datenpunkt. Ist das noch einer der "unknowns" und muss noch identifiziert werden?
                                        EDIT: OK, jetzt, wo das Ganze ne Weile gelaufen ist, scheint das wohl watth1 zu sein. Der Punkt liegt allerdings rund 100Wh unter der Anzeige in der App
                                        Vielen Dank & beste Grüsse, Bentschik
                                        • bentschikB bentschik
                                          foxthefox
                                          #314
                                          @bentschik
                                          Je nachdem was du mit Erzeugung meinst ist es watth1 (Energie aus dem Powerstream) und watth7+8 für die Erzeugung aus den Solarmodulen.
                                          Kürzlich noch entdeckt habe ich watth16,17, das kommt demnächst als Datenpunkt. Muß man dann mal beobachten was das ist.
                                          Die 100Wh Differenz kann mit dem Update des Datenpunktes zusammenhängen.
                                          Habe letztens beobachtet, daß es keine updates der Energiewerte gab, erst beim Nachschauen in der App.
                                          Eine Ursache dazu ist die zu hohe Temperatur im Powerstrem, da kommt evtl. nur bei Anfrage etwas.
                                          Sofern es einen Befehl zum Anfragen der Energie gibt, werde ich den noch implementieren.
                                          Ein Aufruf: video
                                          E bentschikB 2 Antworten Letzte Antwort
