  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    bekomme nach dem Update folgende Fehlermeldung und der Adapter befindet sich loop beim restart
    wenn ich das SHP raus lösche startet der Adapter ganz normal ...
    Habe auch den kompletten Objektbaum vom SHP gelöscht und wenn ich das SHP wieder eintrage und den Adapter starte habe ich den selben Effekt ...
    foxthefox
    #241
    @vmi
    Ich sehe schon das Problem, verbessere ich gleich noch.
    Hab die nächste Version schon in Arbeit.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @vmi
      V Offline
      V Offline
      vmi
      #242
      @foxthefox
      Danke, super Service :)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vmi
        @foxthefox
        foxthefox
        schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
        #243
        @vmi
        Habe die 0.0.24 erstellt, enthält speziell für Smart Home Panel updates.
        Ist auf git und npm verfügbar.
        0.0.24 (npm)
        • (foxthefox) SHP incomming data processing
        Ein Aufruf: video
        • V vmi
          @foxthefox
          beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...
          Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online
          aus dem debug Protokoll:
          folgende warung erhalte ich noch
          State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          foxthefox
          #244
          @vmi
          Version 0.0.25 ist auf github und npm verfügbar.
          0.0.25 (npm)
          • (foxthefox) new datapoints for DeltaPro
          neue Datenpunkte unter bmsMaster:
          		"totalDsgCap"
          		"bmsHeartbeatVer"
          		"chgDsgState"
          		"ecloudOcv"
          		"hwEdition"
          		"sysState"
          		"cellVol"
          		"realSoh"
          		"productType"
          		"calendarSch"
          		"cellTemp"
          		"packSn"
          		"cycleSoh"
          		"totalChgCap"
          		"allErrCode"
          		"productDetail"
          		"targetSoc"
          		"allBmsFault"
          		"actSoc"
          		"sysLoaderVer"
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt
            InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"
            foxthefox
            #245
            @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
            @foxthefox
            Nur falls jemand trotz update auf mittlerweile 0.0.25 die Meldung noch sieht, hierzu Adapter stoppen -> Datenpunkt löschen -> Adapter starten.
            Settings werden nicht überschrieben, es braucht ein Neuanlegen des Datenpunktes.
            Übrigens scheint dieser unbekannte Wert erst aktiv zu sein, wenn auch Powerstream ins Netz einspeist.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @foxthefox
              V Offline
              V Offline
              vmi
              schrieb am zuletzt editiert von vmi
              #246
              @foxthefox
              hier mein erstes Feedback ...
              Adapter startet mit dem SHP Eintrag :)
              Folgende Warnings erhalte ich:
              und es kommen die Werte ...
              was mich etwas irritiert, laut Datenpunkt ist das SHP offline, aber es kommen Daten und in der APP ist es online
              Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Bei der Leistung von der Delta Pro steht der Wert obwohl laut APP er sich ändert ...
              Die Ausgangsleistung der Delta Pro laut Delta Pro oben und unten laut SHP1, die selbe Delta Pro
              folgende warnings kommen, wenn ich AC Laden über das SHP für die Delta Pro aktiviere: (bei ca. 1500Watt)
              Hier scheint es dass keine Werte für das SHP kommen:
              • V vmi
                @foxthefox
                foxthefox
                #247
                @vmi
                Sieht aus meiner Sicht gar nicht mal so schlecht aus.
                Kommunikation läuft und Daten kommen auch an 👍
                Ich geh mal rückwärts durch.
                Action
                • sind für manuelles Triggern da
                • müssen mal geprüft werden, ob es auch eine Datenübertragung anregt
                • stehen initialisiert auf (null), aber ein Betätigen aus der Ansicht heraus auf true sollte etwas bewirken
                • es ist uniteressant ob true->false oder false->true, jeder Übergang triggert
                • es muß ein Kommando sein (ack=false)
                topupLoadWatt
                • die watt.. mit _0/_1 am Ende können gelöscht werden, die sind noch von 0.0.22 und für die beiden DPs habe ich die Datenpunkte vereinheitlicht mit _10/_11
                heartbeat
                • hier könnte noch ein Fehler sein, weil es in einem Typ von Telegramm keinen Kanal für Einzelwerte gibt
                • das baue ich in die 0.0.26 ein
                bmsMaster.amp setze ich höher
                Wie oft Telegramme kommen, müsstest du selbst mal über debug im log anschauen.
                Das ist sehr unterschiedlich von den Geräten.
                Powerstations sind sehr redsam und es kommen ggf. 5 Telegramme in der Sekunde
                Powerstream ist so ca. 1 Telegramm je 2 Sekunden und plugs 1 Telegramm je 5 Sekunden oder so.
                Ich kann mir vorstellen, daß Telegramme mit "params" und "quotaMap" unterschiedlich oft kommen. Bzw. gezielt angefordert werden müssen, daher die actions zum Ausprobieren.
                Wenn die funktionieren, dann kann ich die zusätzlich zyklisch antriggern.
                channelPower ist bei QuotaMap mit dabei, das ist ggf. ein Telegramm welches nur nach Anforderung kommt.
                Müsste z.B. nach Öffnen der App kommen oder bei action/latestQuotas
                latest Quotas rufe ich alle 5min auf.
                Der Datenpunkt info.status wird auf Grund der Datenkommunikation ermittelt.
                Habe ich glaub in der gestrigen Erweiterung für SHP vergessen.
                Die Konzentration hat wohl nach 700 Zeilen neuen Codes wohl gelitten :-(
                Zu den Warnings
                • erste Zeile ist OK für mich, das hab ich als warning, damit man merkt das ein Wert nicht gelesen werden konnte
                • zweite Zeile macht mir mehr Sorgen, da irgendwo am Ende ein unzulässiger Punkt ist, werde ich aber bestimmt finden
                Mache mich noch an die 0.0.26.
                Edit
                0.0.26 veröffentlicht
                Unter der Annahme, daß ein Befehl für "eps" die Warnungen verursacht hat, dürfte das jetzt nicht mehr passieren.
                bmsMaster.amp ist verbessert
                Unter der Annahme daß "params" Updates auch bei SHP zyklisch kommen, dann wird jetzt auch online gesetzt.
                die heartbeat Werte sollten jetzt auch gesetzt werden, sofern ein "params" Telegramm kommt.
                Damit müssten die Beobachtungen nun verbessert sein.
                Ein Aufruf: video
                • F foxthefox
                  @vmi
                  Action
                  topupLoadWatt
                  heartbeat
                  Zu den Warnings
                  Edit
                  foxthefox
                  #248
                  Version 0.0.26 ist auf github und npm online
                  betrifft hauptsächlich SHP.
                  Für bmsMaster/bmsSlave1.amp den Datenpunkt löschen, damit die max=50 übernommen werden
                  0.0.26 (npm)
                  • (foxthefox) bmasMaster.amp max = 50
                  • (foxthefox) corrections SHP
                  Ein Aufruf: video
                  V 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    0.0.26 (npm)
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #249
                    @foxthefox
                    inWatts müsste 234 Watt sein und nicht 2,34 Watt
                    Spannung und Ampere stimmen
                    • G Offline
                      GerdSo
                      #250
                      bin sehr begeistert von dem Adapter und hatte vor 2 Tagen auf die Version 0.0.23 auf git aktualisiert. Da ich für meine Automatisierung wissen muss, ob meine DeltaPro eingeschaltet ist, verwende ich den Datenpunkt
                      ecoflow-mqtt.0.xxxx.info.status
                      Da ich immer beim Wechsel des Zustandes eine Email zu mir auslöse, ist mir aufgefallen, dass jede volle Stunde der Datenpunkt (bei eingeschalteter DeltaPro) von online auf offline und max. 2 Sekunden später von offline auf online wechselt. Habe jetzt etwas eingebaut, was dies erkennt, evtl. ist es aber ein unerwünschtes Verhalten im Adapter.
                      Viele Grüße Gerd.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F foxthefox
                        0.0.26 (npm)
                        V Offline
                        V Offline
                        vmi
                        #251
                        @foxthefox
                        das SHP sendet so ca. jede Sekunde etwas
                        es gibt noch ein paar Daten welche nicht verarbeitet werden:
                        die Channel Power wird nur aktualisiert wenn ich in der App die enstprechende Seite der Stromkreise aufrufe
                        • G GerdSo
                          Viele Grüße Gerd.
                          foxthefox
                          #252
                          @GerdSo
                          Also das stündliche Offline ist mir neu. Sollte so nicht sein. Den Status ermittle ich über das zyklische Anfragen der latestQuotas. Wenn dort im Telegram ein “online=0” steht, wird das als offline interpretiert. Das ist im allgemeinen die Antwort wenn die Powerstation nicht antwortet und offline ist. Wahrscheinlich ein last will im MQTT.
                          Mit jedem Update was automatisch von der Powerstation kommt, wird nach offline ein online gesetzt. Das erklärt die 2 Sekunden, da dann das nächste zyklische Update kam.
                          Wenn es so vorhersehbar ist, dann versetz doch mal den Adapter in debug Modus und mach ein Häckchen bei setgetMsg. Dann solltest du alle 5min ein längeres Telegramm sehen, welches quotaMap und online relativ weit vorn enthält. Das stündliche Telegramm müsste online=0 enthalten und dürfte auch recht kurz sein.
                          Ein Aufruf: video
                          • V vmi
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #253
                            @vmi
                            Also nur die “params” Telegramme kommen zyklisch, dies enthält nicht die Daten die im latestQuotas drin sind. Die latestQuotas werden durch die App getriggert.
                            Bedeutet aber scheinbar auch, dass das 5min antriggern nicht für SHP geht, da sonst die alle 5min was Neues im Datenpunkt stehen sollte.
                            Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen
                            Heartbeat scheint noch problematisch und andere Dinge aus der DeltaPro. Kann ich mir noch nicht erklären.
                            Bin grad für Ostern unterwegs, dauert also noch bis nächste Woche :-(
                            Ein Aufruf: video
                            • G GerdSo
                              Viele Grüße Gerd.
                              foxthefox
                              #254
                              @gerdso
                              Kann es sein, dass dieses offline dadurch kommt, weil der Adapter bei dir stündlich neu gestartet wird?
                              Ein Aufruf: video
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F foxthefox
                                @vmi
                                V Offline
                                V Offline
                                vmi
                                #255
                                @foxthefox
                                schöne Ostertage
                                • V vmi
                                  @foxthefox
                                  schöne Ostertage
                                  foxthefox
                                  #256
                                  @vmi
                                  Wünsche auch allen ein frohes Ostern!
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @vmi
                                    foxthefox
                                    #257
                                    neue Version 0.0.27 ist auf github verfügbar.
                                    beseitigt hoffentlich die obigen Dinge für Delta Pro und SHP
                                    an den Multiplikatoren hab ich noch nichts gemacht, kommt als nächstes.
                                    0.0.27
                                    • (foxthefox) fixed issues with additional battery and homeassistant transfer
                                    • (foxthefox) bmsMaster Delta Pro new points (maxVolDiff,mosState,cellSeriesNum,cellNtcNum)
                                    • (foxthefox) fix issue with SHP heartbeat.errorCodes
                                    Edit: nun auch auf npm
                                    Ein Aufruf: video
                                    V I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F foxthefox
                                      0.0.27
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vmi
                                      #258
                                      @foxthefox
                                      bei folgenden Einstellungen
                                      bekomme folgende Meldungen ...
                                      mit den Einstellungen
                                      werden einige Werte nicht verarbeitet:
                                      • F foxthefox
                                        0.0.27
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IbrokeO
                                        #259
                                        @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
                                        Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
                                        • I IbrokeO
                                          foxthefox
                                          #260
                                          @ibrokeo
                                          Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
                                          ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
                                          Neue Version ist auf git und npm.
                                          0.0.28 (npm)
                                          • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
                                          • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
                                          • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
                                          • (foxthefox) enhance logging
                                          Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
                                          Ein Aufruf: video
