  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • V vmi
    @foxthefox
    Danke, super Service :)
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #243
    @vmi
    Habe die 0.0.24 erstellt, enthält speziell für Smart Home Panel updates.
    Ist auf git und npm verfügbar.
    0.0.24 (npm)
    • (foxthefox) SHP incomming data processing
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • V vmi
      @foxthefox
      beim SHP werden bei mir keine Daten eingelesen ...
      Beispiel esp Mode ist an, SHP ist online
      aus dem debug Protokoll:
      folgende warung erhalte ich noch
      State "ecoflow-mqtt.0.SP10ZEW5ZEA90048.info.latestQuotas" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      foxthefox
      #244
      @vmi
      Version 0.0.25 ist auf github und npm verfügbar.
      0.0.25 (npm)
      • (foxthefox) new datapoints for DeltaPro
      neue Datenpunkte unter bmsMaster:
      		"totalDsgCap"
      		"bmsHeartbeatVer"
      		"chgDsgState"
      		"ecloudOcv"
      		"hwEdition"
      		"sysState"
      		"cellVol"
      		"realSoh"
      		"productType"
      		"calendarSch"
      		"cellTemp"
      		"packSn"
      		"cycleSoh"
      		"totalChgCap"
      		"allErrCode"
      		"productDetail"
      		"targetSoc"
      		"allBmsFault"
      		"actSoc"
      		"sysLoaderVer"
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @foxthefox
        hab selbst schonmal etwas zum korrigieren entdeckt
        InverterHeartbeat2.X_Unknown_15" has value "748" greater than max "100"
        foxthefox
        #245
        @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        @foxthefox
        Nur falls jemand trotz update auf mittlerweile 0.0.25 die Meldung noch sieht, hierzu Adapter stoppen -> Datenpunkt löschen -> Adapter starten.
        Settings werden nicht überschrieben, es braucht ein Neuanlegen des Datenpunktes.
        Übrigens scheint dieser unbekannte Wert erst aktiv zu sein, wenn auch Powerstream ins Netz einspeist.
        Ein Aufruf: video
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • F foxthefox
          @foxthefox
          V Offline
          V Offline
          vmi
          schrieb am zuletzt editiert von vmi
          #246
          @foxthefox
          hier mein erstes Feedback ...
          Adapter startet mit dem SHP Eintrag :)
          Folgende Warnings erhalte ich:
          und es kommen die Werte ...
          was mich etwas irritiert, laut Datenpunkt ist das SHP offline, aber es kommen Daten und in der APP ist es online
          Wie oft werden die Datenpunkte aktualisiert? Bei der Leistung von der Delta Pro steht der Wert obwohl laut APP er sich ändert ...
          Die Ausgangsleistung der Delta Pro laut Delta Pro oben und unten laut SHP1, die selbe Delta Pro
          folgende warnings kommen, wenn ich AC Laden über das SHP für die Delta Pro aktiviere: (bei ca. 1500Watt)
          Hier scheint es dass keine Werte für das SHP kommen:
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • V vmi
            @foxthefox
            foxthefox
            #247
            @vmi
            Sieht aus meiner Sicht gar nicht mal so schlecht aus.
            Kommunikation läuft und Daten kommen auch an 👍
            Ich geh mal rückwärts durch.
            Action
            • sind für manuelles Triggern da
            • müssen mal geprüft werden, ob es auch eine Datenübertragung anregt
            • stehen initialisiert auf (null), aber ein Betätigen aus der Ansicht heraus auf true sollte etwas bewirken
            • es ist uniteressant ob true->false oder false->true, jeder Übergang triggert
            • es muß ein Kommando sein (ack=false)
            topupLoadWatt
            • die watt.. mit _0/_1 am Ende können gelöscht werden, die sind noch von 0.0.22 und für die beiden DPs habe ich die Datenpunkte vereinheitlicht mit _10/_11
            heartbeat
            • hier könnte noch ein Fehler sein, weil es in einem Typ von Telegramm keinen Kanal für Einzelwerte gibt
            • das baue ich in die 0.0.26 ein
            bmsMaster.amp setze ich höher
            Wie oft Telegramme kommen, müsstest du selbst mal über debug im log anschauen.
            Das ist sehr unterschiedlich von den Geräten.
            Powerstations sind sehr redsam und es kommen ggf. 5 Telegramme in der Sekunde
            Powerstream ist so ca. 1 Telegramm je 2 Sekunden und plugs 1 Telegramm je 5 Sekunden oder so.
            Ich kann mir vorstellen, daß Telegramme mit "params" und "quotaMap" unterschiedlich oft kommen. Bzw. gezielt angefordert werden müssen, daher die actions zum Ausprobieren.
            Wenn die funktionieren, dann kann ich die zusätzlich zyklisch antriggern.
            channelPower ist bei QuotaMap mit dabei, das ist ggf. ein Telegramm welches nur nach Anforderung kommt.
            Müsste z.B. nach Öffnen der App kommen oder bei action/latestQuotas
            latest Quotas rufe ich alle 5min auf.
            Der Datenpunkt info.status wird auf Grund der Datenkommunikation ermittelt.
            Habe ich glaub in der gestrigen Erweiterung für SHP vergessen.
            Die Konzentration hat wohl nach 700 Zeilen neuen Codes wohl gelitten :-(
            Zu den Warnings
            • erste Zeile ist OK für mich, das hab ich als warning, damit man merkt das ein Wert nicht gelesen werden konnte
            • zweite Zeile macht mir mehr Sorgen, da irgendwo am Ende ein unzulässiger Punkt ist, werde ich aber bestimmt finden
            Mache mich noch an die 0.0.26.
            Edit
            0.0.26 veröffentlicht
            Unter der Annahme, daß ein Befehl für "eps" die Warnungen verursacht hat, dürfte das jetzt nicht mehr passieren.
            bmsMaster.amp ist verbessert
            Unter der Annahme daß "params" Updates auch bei SHP zyklisch kommen, dann wird jetzt auch online gesetzt.
            die heartbeat Werte sollten jetzt auch gesetzt werden, sofern ein "params" Telegramm kommt.
            Damit müssten die Beobachtungen nun verbessert sein.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @vmi
              Action
              topupLoadWatt
              heartbeat
              Zu den Warnings
              Edit
              foxthefox
              #248
              Version 0.0.26 ist auf github und npm online
              betrifft hauptsächlich SHP.
              Für bmsMaster/bmsSlave1.amp den Datenpunkt löschen, damit die max=50 übernommen werden
              0.0.26 (npm)
              • (foxthefox) bmasMaster.amp max = 50
              • (foxthefox) corrections SHP
              Ein Aufruf: video
              V 2 Antworten Letzte Antwort
              • F foxthefox
                0.0.26 (npm)
                V Offline
                V Offline
                vmi
                #249
                @foxthefox
                inWatts müsste 234 Watt sein und nicht 2,34 Watt
                Spannung und Ampere stimmen
                • G Offline
                  GerdSo
                  #250
                  bin sehr begeistert von dem Adapter und hatte vor 2 Tagen auf die Version 0.0.23 auf git aktualisiert. Da ich für meine Automatisierung wissen muss, ob meine DeltaPro eingeschaltet ist, verwende ich den Datenpunkt
                  ecoflow-mqtt.0.xxxx.info.status
                  Da ich immer beim Wechsel des Zustandes eine Email zu mir auslöse, ist mir aufgefallen, dass jede volle Stunde der Datenpunkt (bei eingeschalteter DeltaPro) von online auf offline und max. 2 Sekunden später von offline auf online wechselt. Habe jetzt etwas eingebaut, was dies erkennt, evtl. ist es aber ein unerwünschtes Verhalten im Adapter.
                  Viele Grüße Gerd.
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F foxthefox
                    0.0.26 (npm)
                    V Offline
                    V Offline
                    vmi
                    #251
                    @foxthefox
                    das SHP sendet so ca. jede Sekunde etwas
                    es gibt noch ein paar Daten welche nicht verarbeitet werden:
                    die Channel Power wird nur aktualisiert wenn ich in der App die enstprechende Seite der Stromkreise aufrufe
                    • G GerdSo
                      Viele Grüße Gerd.
                      foxthefox
                      #252
                      @GerdSo
                      Also das stündliche Offline ist mir neu. Sollte so nicht sein. Den Status ermittle ich über das zyklische Anfragen der latestQuotas. Wenn dort im Telegram ein “online=0” steht, wird das als offline interpretiert. Das ist im allgemeinen die Antwort wenn die Powerstation nicht antwortet und offline ist. Wahrscheinlich ein last will im MQTT.
                      Mit jedem Update was automatisch von der Powerstation kommt, wird nach offline ein online gesetzt. Das erklärt die 2 Sekunden, da dann das nächste zyklische Update kam.
                      Wenn es so vorhersehbar ist, dann versetz doch mal den Adapter in debug Modus und mach ein Häckchen bei setgetMsg. Dann solltest du alle 5min ein längeres Telegramm sehen, welches quotaMap und online relativ weit vorn enthält. Das stündliche Telegramm müsste online=0 enthalten und dürfte auch recht kurz sein.
                      Ein Aufruf: video
                      • V vmi
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        #253
                        @vmi
                        Also nur die “params” Telegramme kommen zyklisch, dies enthält nicht die Daten die im latestQuotas drin sind. Die latestQuotas werden durch die App getriggert.
                        Bedeutet aber scheinbar auch, dass das 5min antriggern nicht für SHP geht, da sonst die alle 5min was Neues im Datenpunkt stehen sollte.
                        Das müssen wir uns nochmal genauer anschauen
                        Heartbeat scheint noch problematisch und andere Dinge aus der DeltaPro. Kann ich mir noch nicht erklären.
                        Bin grad für Ostern unterwegs, dauert also noch bis nächste Woche :-(
                        Ein Aufruf: video
                        • G GerdSo
                          Viele Grüße Gerd.
                          foxthefox
                          #254
                          @gerdso
                          Kann es sein, dass dieses offline dadurch kommt, weil der Adapter bei dir stündlich neu gestartet wird?
                          Ein Aufruf: video
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F foxthefox
                            @vmi
                            V Offline
                            V Offline
                            vmi
                            #255
                            @foxthefox
                            schöne Ostertage
                            • V vmi
                              @foxthefox
                              schöne Ostertage
                              foxthefox
                              #256
                              @vmi
                              Wünsche auch allen ein frohes Ostern!
                              Ein Aufruf: video
                              • F foxthefox
                                @vmi
                                foxthefox
                                #257
                                neue Version 0.0.27 ist auf github verfügbar.
                                beseitigt hoffentlich die obigen Dinge für Delta Pro und SHP
                                an den Multiplikatoren hab ich noch nichts gemacht, kommt als nächstes.
                                0.0.27
                                • (foxthefox) fixed issues with additional battery and homeassistant transfer
                                • (foxthefox) bmsMaster Delta Pro new points (maxVolDiff,mosState,cellSeriesNum,cellNtcNum)
                                • (foxthefox) fix issue with SHP heartbeat.errorCodes
                                Edit: nun auch auf npm
                                Ein Aufruf: video
                                V I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F foxthefox
                                  0.0.27
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vmi
                                  #258
                                  @foxthefox
                                  bei folgenden Einstellungen
                                  bekomme folgende Meldungen ...
                                  mit den Einstellungen
                                  werden einige Werte nicht verarbeitet:
                                  • F foxthefox
                                    0.0.27
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IbrokeO
                                    #259
                                    @foxthefox danke für das Update, eine großer Schritt vorwärts bei sonst schon super funktionalität!
                                    Folgender Bug: Delta Pro / mppt / inWatts und outWatts sind gegenüber V0.21 um den Faktor 100 zu klein.
                                    • I IbrokeO
                                      foxthefox
                                      #260
                                      @ibrokeo
                                      Danke für den Ansporn und Rückmeldung.
                                      ich hoffe es ist mit 0.0.28 nun richtiggestellt.
                                      Neue Version ist auf git und npm.
                                      0.0.28 (npm)
                                      • (foxthefox) fix value normalization (DP,wave2,glacier)
                                      • (foxthefox) set actions initially to false to avoid null
                                      • (foxthefox) fix latestQuotas for glacier/wave2
                                      • (foxthefox) enhance logging
                                      Für 0.0.29 sind weitere Datenpunkte für wave2 in Arbeit.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • V vmi
                                        @foxthefox
                                        foxthefox
                                        #261
                                        @vmi
                                        mit 0.0.28 sollte es nun besser sein.
                                        Zumindest ist bei mir mit der Emulation nichts mehr aufgetreten
                                        Ein Aufruf: video
                                        • F foxthefox
                                          @vmi
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          vmi
                                          #262
                                          @foxthefox
                                          erstes Feedback.
                                          Aktuelle Meldungen Delta Pro mit Firmware V1.0.1.79
                                          Die Wattwerte stimmen jetzt bei der Delta Pro.
                                          SHP muss ich später testen ... melde mich asap.
