  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    3.2k
2.5k Beiträge 126 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 126 Beobachtet
  • tobetobeT Offline
    tobetobeT Offline
    tobetobe
    #1601
    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
    Beste Grüße
    tobetobe
      Mabbi
      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
      #1602
      @nograx
      Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
      Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
      Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
      Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
      K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mabbi
        @nograx
        Karacho
        schrieb am zuletzt editiert von Karacho
        #1603
        [Problem gelöst]
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Karacho
          [Problem gelöst]
          Karacho
          #1604
          Hallo
          habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
          2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Was könnte Das sein?
          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
          • Murphy 0M Murphy 0
            @felli
            Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
            einiges geändert werden.
            Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #1605
            @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @felli
            Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dein Skript in den nächsten Tagen mal testen
            Beste Grüße
            tobetobe
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • tobetobeT tobetobe
              @felli
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
              #1606
              @tobetobe
              Probiers mal aus. Läuft auf dem Hyper perfekt. Adapter Version 2.01
              Hyper Skript.txt
              Ich bin heute Abend wieder offline gegangen. Zendure Cloud hat nach 3 Tagen
              mal wieder keine plausieblen Daten geliefert, trotz Verbindung zum Internet.
              Jetzt Offline läuft es wieder wie gewohnt mit dem Adapter.
              • K Karacho
                Hallo
                nograxN Offline
                nograxN Offline
                nograx
                #1607
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hallo
                Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                K Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @tobetobe
                  Hyper Skript.txt
                  nograxN Offline
                  nograxN Offline
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #1608
                  Entfernt
                  • M Mabbi
                    @nograx
                    nograxN Offline
                    nograxN Offline
                    nograx
                    #1609
                    @mabbi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Nein da werden keine Werte gesetzt.
                    • nograxN nograx
                      Entfernt
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #1610
                      @nograx
                      Danke für den Hinweis.
                      War gestern Abend wegen der grottigen Zendure Cloud getresst.
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Feedback zum SF:
                        Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                        State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        Du hast einen SolarFlow 800?
                        mit productId: a4ss5P ?
                        Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
                        Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
                        Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt
                        @Hofmann-IOBRF
                        Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
                        Wegen dem smartMode.
                        An alle:
                        ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
                        Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.
                        Hofmann IOBRF
                        #1611
                        @maxclaudi
                        Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb
                        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Hofmann IOBRF
                          @maxclaudi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #1612
                          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @maxclaudi
                          Danke.
                          json wird zwar ausgeführt und Datenpunkt angenommen, jedoch vom hyper nicht akzeptiert/nicht möglich. Bestätigung durchs reply. Siehe post von Bernd1967 und meine Antwort darunter.
                          Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                            Daniel 8
                            #1613
                            Ich bekomme jede Nacht diese Fehlermeldungen im Log.
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.211	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.169	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.153	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.152	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.151	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.149	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.147	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.145	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.133	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.128	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.111	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.110	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.109	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.108	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.106	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zendure-solarflow.0
                            2025-07-29 00:00:05.081	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                              @maxclaudi
                              Danke.
                              nograxN Offline
                              nograxN Offline
                              nograx
                              #1614
                              @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb..control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
                              1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb.
                              .smartMode" geht ebenfalls auf "true"
                              2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb..properties.write" geht auf:
                              "{"properties":{"smartMode":1}}"
                              3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
                              "{"messageId":134218099,"deviceId":"","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
                              Bei "read" kommt nichts an.
                              Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb.
                              .log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?
                              Sorry übersehen.
                              1. ok
                              2. schreibt der Adapter
                              3. success:0 sagt ja aus der Wert wurde vom Gerät nicht übernommen
                                -> Also kann auch bei read nicht ankommen, weil keine Änderung stattgefunden hat.
                              Bei meinem Hyper kann ich das nachvollziehen. Defacto hat der Hyper keinen Smart Mode.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                Sorry übersehen.
                                1. ok
                                Hofmann IOBRF
                                #1615
                                @nograx
                                Wenn ich in
                                zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
                                zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
                                Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)
                                nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hofmann IOBRF
                                  @nograx
                                  Wenn ich in
                                  nograxN Offline
                                  nograxN Offline
                                  nograx
                                  #1616
                                  @nograx
                                  Wenn ich in
                                  hm. Das ist komisch... ja das wäre tatsächlich die Antwort vom Hyper.
                                    Daniel 8
                                    schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                    #1617
                                    @nograx Bei mir gibt es den Datenpunkt zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.conrtrol.smartMode nicht mehr.
                                    Und auch dieser ist jetzt weg: zendure-solarflow.0.xxxxxx.xxxxxx.smartMode
                                    Habe Adapter V2.0.1 nochmal neu installiert und bekomme jetzt im Sekundentakt folgende Meldung
                                    State "zendure-solarflow.0.R3mn8U.xxxxxxx.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Habe jetzt die V1.15.4 aus dem Stable installiert. Da sind beide Datenpunkte wieder da und Fehlermeldung weg.
                                    Murphy 0M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Daniel 8
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #1618
                                      @nograx
                                      @daniel-8 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Ist bei mir auch so, dass control.smartMode und smartMode verschwunden ist. Die Fehlermeldung bekomme ich aber nicht.
                                      Der Reihe nach: Am 26.07. bin ich zurück in die Cloud und habe die Version 2.01 installiert und mein Skript geändert.
                                      Am 27.07. 22:19 Uhr hat der iobroker keine Daten mehr von der Cloud bekommen. Der Adapter lief aber noch. Das Skript hat mit den letzten bekannten Daten den Hyper weiter geregelt.
                                      Ich habe erst mal den Fehler auf die Zendure Cloud geschoben.
                                      Also habe ich die Cloud verlassen.
                                      Dann den Objekt Baum Zendure-Solarflow komplett gelöscht und die Instanzen mqtt und Zendure-Solarflow neu gestartet. Danach lief wieder alles.
                                      Am 28.07. 11:49 Uhr hat dann mein Broker wider keine Daten mehr vom Hyper bekommen. Wieder die Objekte Zendure-Solarflow gelöscht um wieder Daten zu bekommen.
                                      Am 28.07. 22:52 wieder das gleiche Prozedere gemacht und den Adapter neu geladen. Nun sehe ich, dass smart.Mode verschwunden ist. Es läuft aber alles normal, momentan.
                                      Ich habe gestern Abend noch den Haken gesetzt um den Adapter alle 3 Std neu zu starten. Bis jetzt läuft es so.
                                      In den Logs hatte ich nie etwas auffälliges.
                                      Werde weiter berichten
                                      Nachtrag:
                                      Natürlich nach dem Löschen der Zendure Objekte muss der Server neu gestartet werden.
                                      • H Hofmann IOBRF
                                        @nograx
                                        Wenn ich in
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                                        #1619
                                        @nograx
                                        Wenn ich in
                                        edit: kurz: ja kommt vom hyper
                                        so ungewöhnlich ist das nicht ;-)
                                        Vielleicht ist/war Zendure kostensparend :-)
                                        oder weitsichtig oder was auch immer...
                                        Bin am mqtt-json dran. Dauert noch lange.
                                        Prinzipiell antworten Zendure-Geräte auf fast alles was publisht wird.
                                        Vermutlich eine vereinheitlichte MQTT-Kommunikation in den Firmwares, eine für (fast) alle Geräte.
                                        Das beutet, dass theoretisch alle bekannten commands für read und write von den Geräten entgegengenommen werden und es wird versucht gerätespezifisch auszuwerten und anzuwenden.
                                        Das ist/war nicht fachlich ganz korrekt, nur mal einfach zum besseren Verständnis:
                                        1. es wird was published
                                        2. es wird entgegengenommen.
                                        3. unbekannt? -> verwerfen mit oder ohne Fehler zu publishen, Abbruch.
                                          bekannt? -> es wird versucht umzusetzen und auszuführen.
                                          Ist es möglich z.B. ein der Firmware bekannten state zu setzen , dann wird das gemacht.
                                        edit:
                                        reply bestätigt den Vorgang.
                                        reply mit succes:1 oder ähnlich, dann wurde der Vorgang erfolgreich ausgeführt.
                                        Wurde das reply mit einem anderen succes value bestätigt, dann wurde der betreffende publish ausgeführt, jedoch?
                                        Mehrere unbelegte Möglichkeiten.
                                        Thesen entfernt.
                                          Schimi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                          #1620
                                          HI,
                                          ich habe keine idee mehr.....
                                          Habe meinen AC2400 nun endlich bekommen....
                                          Jedoch klappt es mit dem Cloud Disconnector nicht....
                                          Das Gerät wird anscheinen gefunden, aber sobald ich auf "Get Telemetry" klicke... passiert nichts:
                                          Wenn ich dann nochmal klicke, beendet sich das Programm.
