  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @felli
    Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
    einiges geändert werden.
    Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
    Felli
    #1596
    @murphy-0 Perfekt, freut mich zu hören !! Viel Erfolg weiterhin ;)
    • D Online
      D Online
      Daniel 8
      #1597
      Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
      Hat jemand ein ähnliches Problem?
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Daniel 8
        cbrocker
        #1598
        @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Hey,
        dass geringfügig vom Netz geladen wird, ist normal.
        Wenn "schnell" mehr Leistung gebraucht wird, geht es schneller, das vom Netz zu holen.
        Die Umschaltzeiten sind ja ca. 3-4 Sekunden, bis das System erkennt, dass mehr Leistung
        benötigt wird. Dann regelt das System und schickt seine Leistung.
        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #1599
          @cbrocker sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Hey,
          Was meinst du mit schnell mehr Leistung brauchen? Ich möchte eigentlich nicht das er vom Netz lädt.
          Was meinst du damit "Dann regelt das Systrm und schickt seine Leistung"?
          Kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Das war heute der erste Tag wo er in der App angezeigt hat das er vom Netz geladen hat.
          • tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #1600
            Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
            Beste Grüße
            tobetobe
              Mabbi
              schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
              #1601
              @nograx
              Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
              Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
              Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
              Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
              SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
              K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mabbi
                @nograx
                Karacho
                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                #1602
                [Problem gelöst]
                • K Karacho
                  [Problem gelöst]
                  Karacho
                  #1603
                  Hallo
                  habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                  2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Was könnte Das sein?
                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                    @felli
                    tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    #1604
                    @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    @felli
                    Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dein Skript in den nächsten Tagen mal testen
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                    Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • tobetobeT tobetobe
                      @felli
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                      #1605
                      @tobetobe
                      Probiers mal aus. Läuft auf dem Hyper perfekt. Adapter Version 2.01
                      Hyper Skript.txt
                      Ich bin heute Abend wieder offline gegangen. Zendure Cloud hat nach 3 Tagen
                      mal wieder keine plausieblen Daten geliefert, trotz Verbindung zum Internet.
                      Jetzt Offline läuft es wieder wie gewohnt mit dem Adapter.
                      • K Karacho
                        Hallo
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #1606
                        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Hallo
                        Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                        K Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @tobetobe
                          Hyper Skript.txt
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #1607
                          Entfernt
                          • M Mabbi
                            @nograx
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            #1608
                            @mabbi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Nein da werden keine Werte gesetzt.
                            • nograxN nograx
                              Entfernt
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #1609
                              @nograx
                              Danke für den Hinweis.
                              War gestern Abend wegen der grottigen Zendure Cloud getresst.
                              • maxclaudiM maxclaudi
                                @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Feedback zum SF:
                                Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
                                State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Du hast einen SolarFlow 800?
                                mit productId: a4ss5P ?
                                Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
                                Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
                                Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt
                                @Hofmann-IOBRF
                                Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
                                Wegen dem smartMode.
                                An alle:
                                ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
                                Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.
                                Hofmann IOBRF
                                #1610
                                @maxclaudi
                                Meine Product ID vom Hyper 2000 ist gDa3tb
                                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hofmann IOBRF
                                  @maxclaudi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #1611
                                  @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  @maxclaudi
                                  Danke.
                                  json wird zwar ausgeführt und Datenpunkt angenommen, jedoch vom hyper nicht akzeptiert/nicht möglich. Bestätigung durchs reply. Siehe post von Bernd1967 und meine Antwort darunter.
                                  Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                                  Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                                  • D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #1612
                                    Ich bekomme jede Nacht diese Fehlermeldungen im Log.
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.211	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.169	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.153	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.152	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.151	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.149	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.147	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.145	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodaykWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.133	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv2EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.128	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputPv1EnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.111	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.gridInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.110	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.solarInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.109	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.108	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputPackEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.106	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.outputHomeEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-07-29 00:00:05.081	warn	State "zendure-solarflow.0.R3mnxx.xxxxxxxx.calculations.packInputEnergyTodayWh" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      @maxclaudi
                                      Danke.
                                      nograxN Online
                                      nograxN Online
                                      nograx
                                      #1613
                                      @bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                      Setze ich bei "zendure-solarflow.0.gDa3tb..control.smartMode" auf "true" passiert folgendes:
                                      1.) "zendure-solarflow.0.gDa3tb.
                                      .smartMode" geht ebenfalls auf "true"
                                      2.)"mqtt.0.iot.gDa3tb..properties.write" geht auf:
                                      "{"properties":{"smartMode":1}}"
                                      3.) "mqtt.0.gDa3tb..properties.write.reply" geht auf:
                                      "{"messageId":134218099,"deviceId":"","timestamp":1752756072,"success":0,"properties":{}}"
                                      Bei "read" kommt nichts an.
                                      Kann ich über "mqtt.0.gDa3tb.
                                      .log" mir Parameter "params" feststellen ob es geklappt hat ?
                                      Sorry übersehen.
                                      1. ok
                                      2. schreibt der Adapter
                                      3. success:0 sagt ja aus der Wert wurde vom Gerät nicht übernommen
                                        -> Also kann auch bei read nicht ankommen, weil keine Änderung stattgefunden hat.
                                      Bei meinem Hyper kann ich das nachvollziehen. Defacto hat der Hyper keinen Smart Mode.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nograxN nograx
                                        Sorry übersehen.
                                        1. ok
                                        Hofmann IOBRF
                                        #1614
                                        @nograx
                                        Wenn ich in
                                        zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.control.smartMode den Wert von True auf False ändere, wird bei mir aber auch der Wert in
                                        zendure-solarflow.0.gDa3tb.XXXXXX.smartMode von True auf False geändert (und umgekehrt).
                                        Ich dachte immer das ist die Antwort vom Hyper. (control: Parameter setzen, alles andere: Werte vom Hyper)
                                        nograxN maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hofmann IOBRF
                                          @nograx
                                          Wenn ich in
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1615
                                          @nograx
                                          Wenn ich in
                                          hm. Das ist komisch... ja das wäre tatsächlich die Antwort vom Hyper.
