  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • tobetobeT tobetobe
    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Wie steuerst du denn den 800 Pro?
    Da ich das Gerät erst ca. 1 Woche habe, bin ich momentan noch beim Kennenlernen und Ausprobieren. Mein Ziel ist, alles vom ioBroker steuern zu lassen, insbesondere netzdienliches Laden der Batterie in Abhängigkeit vom dynamischen Tarif. Soweit bin ich aber noch nicht. Aktuell habe ich mal einen Ladevorgang über die App ausgelöst ("Einstellungen/Einstellungen für den Netzanschluss": Netzeingangsmodus mit 800W eingestellt). HEMS muss dazu ausgeschaltet sein.
    Die Adapter Objekte acmode, inputLimit und setInputLimit zeigen dann auch die korrekten Werte an. Beim Abschalten des Ladevorganges (Netzausgangsmodus) zieht der Adapter die Einstellungen für acmode und outputLimit, setOutputLimit korrekt nach.
    Im Adapter selbst kann ich diese Umschaltungen nicht vornehmen. Bei Änderung des acmode-Wertes von AC output mode zu AC input mode wird die Änderung zwar angenommen, aber nur, um in der nächsten Sekunde wieder auf den alten Wert zurückzukehren. Das gilt auch für andere Werte, zB control/chargeLimit.
    Ich habe meinen in HEMS eingebunden und steure ihn lokal mit Shelly.
    Dein Shelly ist vermutlich über die Cloud gekoppelt? Bei mir geht die lokale Steuerung mit Shelly nicht, weil ich ihn in der Betriebsart MQTT betreibe. Mein Ziel ist, auch den SF 800 pro über MQTT zu steuern. Das ist aber noch eine größere Baustelle. Ist es dir schon gelungen, den SF 800 pro mit einem der Tools „Solarflow Bluetooth Manager“ (von Reinhard Brandstätter) oder dem „Zendure Cloud Disconnector“ für Windows von der Cloud zu trennen?
    Eingangsleistung ist eigentlich auf 0 gesetzt aber ich kann mir noch nicht erklären wo das her kommt. In der App steht nämlich nie das er vom Netz geladen wird. Es scheint so das es auch immer nur ganz kurze Impulse sind. Habe jetzt mal bei acMode und SetInputLimit SQL Logging eingeschalten um zu sehen ob sich auch der acMode ändert.
    Wie gesagt, der acmode muss auf Input stehen und es muss eine Ladeleistung >0 eingestellt sein, zB 800W
    romestylez
    #1588
    @tobetobe änderst du die Werte wie z.B. acmode auch unter "Control" oder änderst du eventuell den Wert welcher aus per MQTT gezogen wird.
    • Murphy 0M Murphy 0
      @romestylez
      Kannst du mir einen Tip geben.
      Ich bekomme die Umstellung auf setDeviceAutomationInOutLimit
      nicht zum Laufen. Habe schon einiges versucht.
      Ich benutze seit Monaten dieses Skript um den Hyper rein AC seitig zu laden, was sowohl online in der Cloud wie auch seit Wochen offline ohne Cloud super funktioniert hat.
      Angepassungen habe ich bei den Punkten Einzustellende Eingangsleistung und Einzustellende Ausgangsleistung gemacht. (versucht, ohne Erfolg)
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1589
      @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Versuch mal den Datenpunkt mit ACK true (bestätigt) zu senden.
      Ich arbeite mit node-red und da mußte ich den Datenpunkt als command setzen damit es funktioniert.
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
        #1590
        @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Ich habe noch gar nichts versucht ihn von der Cloud zu trennen. Den Shelly habe ich von der Cloud getrennt und dieser regelt jetzt lokal. Wobei da am Tag trotzdem noch so zwischen 50 und 200 Watt ins Netz gehen laut Shelly berechnung. Ich rufe die Shellydaten über den Adapter von Iobroker ab.
        Ich möchte den Speicher überhaupt nicht über das Netz laden. Dieser wird ausschließlich mit PV Leistung geladen. Deswegen habe ich auch die Eingangsleistung auf 0 gesetzt und wunder mich eben warum es sich immer wieder im Adapter ändert. Ich werde da wahrscheinlich mal verschiedenes testen müssen außer es hat einer schon eine Idee. Das kann sich aber über Tage hinziehen
        Der Acmode ändert sich immer mal kurz auf 1 also Input
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        • tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #1591
          @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Es war für mich naheliegend, den acmode unter Control einzustellen. Wie gesagt, hat das leider nicht funktioniert, da der Datenpunkt immer wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeht.
          Beste Grüße
          tobetobe
          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #1592
            @felli
            Habe es hinbekommen. Wegen geändertem Vorzeichen musste
            einiges geändert werden.
            Falls jemand mit Blockly steuert habe ich es hier eingestellt:
            https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/80
            F tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
            • D DasGuteA
              Feedback zum SF:
              Der Adapter gibt jetzt folgende Warnings ins Log aus:
              State "zendure-solarflow.0.a4ss5P.xxxxxx.snNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #1593
              @dasgutea sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Feedback zum SF:
              Du hast einen SolarFlow 800?
              mit productId: a4ss5P ?
              Mit a4ss5P ist das dann eine, 2te, bisher unbekannte productId für den SolarFlow 800.
              Wie beim hyper nun (mind.) 2 productId.
              Bisher war (mir) nur die productId: b1nhmc für solarFlow 800 und auch im code bekannt
              @Hofmann-IOBRF
              Kannst Du bitte von Deinem Hyper die productID posten?
              Wegen dem smartMode.
              An alle:
              ProductId können geteilt werden. Bitte auf Groß-/Kleinschreibung der Id achten.
              Jede noch so kleine Info kann manchmal hilfreich sein.
              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Mabbi
                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                #1594
                habe gestern abend auf die Version 2.0.1 geupdated.
                AC SF 2400
                bekomme zyklisch folgende Warnungen:
                Wenn ich die git Kommentare richtig lese, dann wurde vorher daran gearbeitet (für den SF 800):
                Vielleicht interpretiere ich das falsch, aber fehlt da evt. irgendwo eine Prüfung auf die ProductID ?
                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Mabbi
                  AC SF 2400
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                  #1595
                    @felli
                    Felli
                    #1596
                    @murphy-0 Perfekt, freut mich zu hören !! Viel Erfolg weiterhin ;)
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #1597
                      Bei meinem Solarflow 800Pro, hat der Adapter heute 4 mal eine Umschaltung des Acmode von 2 auf 1 für jedesmal so ca. 5 sec registriert Ich kann leider noch nicht nachvollziehen woher das ganze kommt. Aber heute zeigt er in der App auch an das er 50Wh aus dem Netzt geladen hat. Da war eigentlich genug Pv Leistung da mit immer über 100 Watt bis 300 Watt. Eventuell ist das ganze auch ein Firmwarproblem vom 800 Pro
                      Hat jemand ein ähnliches Problem?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Daniel 8
                        cbrocker
                        #1598
                        Hey,
                        dass geringfügig vom Netz geladen wird, ist normal.
                        Wenn "schnell" mehr Leistung gebraucht wird, geht es schneller, das vom Netz zu holen.
                        Die Umschaltzeiten sind ja ca. 3-4 Sekunden, bis das System erkennt, dass mehr Leistung
                        benötigt wird. Dann regelt das System und schickt seine Leistung.
                        Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #1599
                          @cbrocker sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Hey,
                          Was meinst du mit schnell mehr Leistung brauchen? Ich möchte eigentlich nicht das er vom Netz lädt.
                          Was meinst du damit "Dann regelt das Systrm und schickt seine Leistung"?
                          Kann dir irgendwie nicht ganz folgen. Das war heute der erste Tag wo er in der App angezeigt hat das er vom Netz geladen hat.
                          • tobetobeT Offline
                            tobetobeT Offline
                            tobetobe
                            #1600
                            Das konnte ich bislang bei mir nicht feststellen. Ich werde die besagten Datenpunkte mal protokollieren und mich dann wieder melden.
                            Beste Grüße
                            tobetobe
                              Mabbi
                              #1601
                              @nograx
                              Der Adapter verbindet sich ja alle 3 Stunden neu, dabei ist mir bei dem AC 2400 etwas interessantes aufgefallen:
                              Setzt Du beim Trennen/neu Verbinden des Adapters irgendwelche Werte ?
                              Der Akku speist, so wie das für mich aussieht, kurzfristig nicht ins Haus ein.
                              Neu verbunden hat er um kurz nach 2:00 Uhr und kurz nach 5:00 Uhr heute Nacht, an beiden Stellen peakt der Netzbezug ziemlich genau auf den Bedarf des Hauses zu der Zeit hoch.
                              K nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mabbi
                                @nograx
                                Karacho
                                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                #1602
                                [Problem gelöst]
                                • K Karacho
                                  [Problem gelöst]
                                  Karacho
                                  #1603
                                  Hallo
                                  habe eine SF 2400 AC am Laufen und kriege im 5sec Rhytmus folgende Warn Meldung:
                                  2025-07-26 16:32:22.198	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXXX.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2025-07-26 16:32:22.196	warn	State "zendure-solarflow.0.XXXXX.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  Was könnte Das sein?
                                  nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @felli
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobeT Offline
                                    tobetobe
                                    #1604
                                    @felli
                                    Vielen Dank für den Hinweis. Ich werde dein Skript in den nächsten Tagen mal testen
                                    Beste Grüße
                                    tobetobe
                                      @felli
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                      #1605
                                      @tobetobe
                                      Probiers mal aus. Läuft auf dem Hyper perfekt. Adapter Version 2.01
                                      Hyper Skript.txt
                                      Ich bin heute Abend wieder offline gegangen. Zendure Cloud hat nach 3 Tagen
                                      mal wieder keine plausieblen Daten geliefert, trotz Verbindung zum Internet.
                                      Jetzt Offline läuft es wieder wie gewohnt mit dem Adapter.
                                      • K Karacho
                                        Hallo
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #1606
                                        @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hallo
                                        Das ist schon lustig was Zendure da teilweise treibt. Der 2400 AC hat ja eigentlich keine MPPT Tracker bzw. PV Anschlüsse, liefert aber über MQTT offensichtlich Daten dazu...
                                        K Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tobetobe
                                          Hyper Skript.txt
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                                          #1607
                                          Entfernt
