  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • B Bongo
    Liefert Cloud und lokal mit MQTT eigentlich die selben Datenpunkte? Oder liefert da das Eine mehr als das Andere?
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #1341
    @bongo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Clients liefern die gleichen Werte an den lokalen Broker, wie an die Cloud.
    Wenn Cloud-Broker was anfragt bei Deinen Geräten, dann geben sie Antwort darauf.
    Wenn Du lokal bist und diese Anfragen nicht zusätzlich mit Deinem lokalen Broker publisht oder publishen kannst, dann antworten Deine Geräte auch nicht auf zusätzliche Anfragen, weil sie nicht existieren.
    Die automatischen Mitteilungen Deiner Geräte werden immer die gleichen sein und auch an Deinen lokalen Server + andere MQTT-Clients publisht (mitgeteilt).
    Wenn Du kein(en zusätzlichen) mqtt-Client zur Auswertung benutzt und nur den Solar-Flow-Adapter, dann bekommst Du nur die Datenpunkte und Werte, die der Adapter kennt, erzeugt bzw. setzt.
    Der Adapter ist quasi ein Makler.
    Er kann aus dem mqtt-json nur das auswerten und liefern, was der Entwickler bestimmt bzw. programmiert.
    Es sind z. T. Werte vorhanden die nicht als Datenpunkte angelegt werden bzw. wurden.
    Das liegt am Ermessen vom Entwickler.
    Der Adapter erhält die Werte auch nur durch das mqtt-json.
    Verändert man Werte, dann sendet der Adapter diese auch per json (mqtt) an den Broker (lokal oder an Cloud-Broker).
    Zusätzlich hat der Adapter Berechnungen usw. integriert.
    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • maxclaudiM maxclaudi
      Bongo
      #1342
      @maxclaudi
      Danke für die ausführliche Antwort.
      Da werde ich als Adapter-Anfänger wohl bei der Cloud bleiben. Im Moment vermisse ich nichts. Wobei ich auch nicht weiß was ich vermissen könnte :-)
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bongo
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #1343
        @maxclaudi
        Wie Du möchtest :-)
        • nograxN nograx
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx kurzes Feedback zur 1.15.0 und der PackPower. Grds. super, bisher habe ich den Wert über Blockly berechnet. Bei mir blieb es jetzt eben bei 214 Watt stehen, nachdem der Hyper in den Standby gegangen ist und eigentlich auf 0 hätte gehen sollen...
          Danke für die Info. Daran habe ich nicht gedacht (auch schwierig beim Debug zu warten bis mal ein Akku leer ist ;-) ) Das passe ich an.
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #1344
          HUB2000 i. V. mit ACE1500.
          ACE1500 ist an HUB2000 gebunden.
          Steuerung autoRecover über HUB2000.
          ACE1500.control.autoRecover: state folgt nicht/ist falsch.
          passMode und hubState werden beim ACE1500 nicht gesetzt/aktualisiert.
          control.setOutputLimit ist auch (null).
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #1345
            gelöscht.
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              gelöscht.
              Karacho
              #1346
              Hallo
              ich habe mal eine Frage:
              Ich denke darüber nach mir den SF 2400 AC in Kombination mit dem Zendure Smart Meter D0 zuzulegen.
              Bisher hatte ich ein Auge auf den SunLit BK215 gelegt mit dem BitShake. Leider funktioniert der nur entweder über die Sunlit App oder den iobroker. Aber nicht beides, da es keine API von SunLit gibt.
              Frage:
              Wenn ich den Smart Meter D0 von Zendure in der Zendure App anmelde, erscheint der dann wir der Speicher auch in der iobroker Zendure Instanz, so dass ich den vom Zähler gelieferten aktuellen Wert im iobroker verarbeiten kann wie beim Bitshake?
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Karacho
                Hallo
                Frage:
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1347
                @karacho sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Hallo
                Frage:
                Stand jetzt, nein. Dazu wären größere Anpassungen notwendig.
                B K maxclaudiM 4 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  Hallo
                  Frage:
                  Bongo
                  #1348
                  @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Frage:
                  Schade, hätte mir auch gefallen. Dann ist es wohl mit dem Shelly 3EM genauso?
                  Kann man den Smart Meter D0 im ioBroker nativ einbinden?
                  Bongo
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B Bongo
                    Frage:
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1349
                    @bongo Für Shelly gibt's aber dann einen eigenen Adapter.
                    • nograxN nograx
                      Hallo
                      Frage:
                      Karacho
                      schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                      #1350
                      @nograx
                      Das ist echt schade, da es dann immer noch kein System Akku/SmartMeter gibt, mit einem "Aufsatz" smart meter, dass man parallel in den iobroker und in die Hersteller-App zur Nulleinspeisung Realisierung einbinden kann.
                      Daran scheitert gerade meine Akku Kauf...
                      Ich kenne nur Sunlit mit bitshake (keine API) und Zendure mit SmartMEter D0 (keine iobroker Einbindung)
                      Gibt es sonst noch Alternativen mit Aufsatz Smart Meter?
                      M nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nograxN nograx
                        Hallo
                        Frage:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #1351
                        @nograx
                        HUB2000.control im Adapter, Datenpunkt: acSwitch (null)
                        Bei HUB2000.properties gibt es keinen acSwitch, aber einen masterSwitch.
                        masterSwitch wird vom Adapter nicht verwendet.
                        • nograxN nograx
                          Hallo
                          Frage:
                          Karacho
                          #1352
                          @nograx
                          Darf ich mal fragen, wie Du an die Daten kommst?
                          Über den globale MQTT Server kriege ich keine Daten...
                          Cloud API?
                          Ich finde kein Developer portal um an den Token zu kommen..
                          maxclaudiM nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Karacho
                            @nograx
                            Mabbi
                            #1353
                            @karacho
                            Der Ecotracker IR Stromzähler Aufsatz wird von Zendure unterstützt und geht mit Zendure + Akkus gut im Automatikmodus über die cloud.
                            Man kann den Ecotracker zusätzlich per httpGet auslesen im IOBroker und die Daten per script nutzen.
                            power ist der aktuelle Netzbezug (positives Vorzeichen) oder Einspeisung (negatives Vorzeichen) in Watt.
                            Über MQTT kann ich meinen AC 2400 nicht steuern aktuell, da ich ihn nicht aus der cloud gelöst bekomme. Das wäre halt die coole Lösung in Verbindung mit dem Ecotracker IR.
                            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                            • K Karacho
                              @nograx
                              Cloud API?
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #1354
                              Cloud API?
                              Zendure developer-device-data-report
                              nograx zendure-solarflow
                              Reinhard Brandstaedter solarflow-control
                              solarflow-control doc
                              • K Karacho
                                @nograx
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1355
                                @nograx
                                Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen warum man den Kauf von so einem System davon abhängig macht ob so ein Smart Meter mit dem Akku System kommunizieren kann (per Cloud!) wenn man selber ioBroker im Einsatz hat. Da wäre es mir persönlich wichtiger das ich das Gerät selber direkt steuern kann und das Smart Meter Gerät ebenfalls schnell seine Daten an ioBroker liefert. Dann habe ich viel mehr Möglichkeiten das so zu steuern wie ich es möchte und es läuft lokal im eigenen Netz und ist nicht von irgendwelchen Clouds abhängig.
                                Ich habe bei mir einen Shelly Pro 3EM im Einsatz, vorher den Tibber Pulse und habe die Steuerung eines Hoymiles Wechselrichters per AhoyDTU in einem ioBroker Script gesteuert. Am Wechselrichter hängt ein HUB2000.
                                maxclaudiM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Karacho
                                  @nograx
                                  Cloud API?
                                  nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #1356
                                  @nograx
                                  Cloud API?
                                  Die Daten kommen von den MQTT Servern die auch die APP nutzen, also nicht der Developer MQTT. Dazu ist etwas Reverse Engineering notwendig.
                                  In den Adapter Einstellungen gibt es als Fallback die Möglichkeit auch den Developer MQTT zu nutzen.
                                  • nograxN nograx
                                    @nograx
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1357
                                    100% 👍
                                    oder iob, Shelly Pro 3EM, Hoymiles, OpenDTU-onBattery, HUB2000, ACE1500
                                    • nograxN nograx
                                      @nograx
                                      Karacho
                                      #1358
                                      @nograx
                                      Na ja, ich zähle mich zu denen, die ei bisschen Skripte per blockly zusammenbauen können. Aber eine Nulleinspeisung in ioBroker zu erstellen, das traue ich mir nicht zu.
                                      Mein Können: Die Herstellerapp zur Nulleinspeisung und die ioBroker datenunkte zum starten der Waschmaschine bei Überschuss etc….
                                      maxclaudiM nograxN L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Karacho
                                        @nograx
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudiM Offline
                                        maxclaudi
                                        #1359
                                        @nograx
                                        Das ist doch schon was.
                                        Mit der Zeit wird es mehr.
                                        Das Forum hilft ja und @lesiflo hat einige Blocklys, die Du Dir mal anschauen kannst.
                                        Dann versuch sie zu verstehen und arbeite Dich langsam rein ;-)
                                        • K Karacho
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1360
                                          @nograx
                                          Eine Nulleinspeisung ist ja im Grundsatz sehr simpel. Setzen das neue Einspeiselimit = das aktuelle Einspeiselimit + den aktuellen Bezug. Und dann kann man anfangen da nach und nach zu optimieren (z.B. bei dynamischen Stromtarifen, wenn günstig nur mit einer Maximal Leistung einspeisen oder wenn Akku nicht voll ist gar nicht - um den dann später wenn Strom wieder teuer ist einzuspeisen)... Das sind alles Dinge die man mit einer Lösung vom Anbieter nicht umsetzen kann.
