  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    @rene55 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx Ich habe ein Phänomen festgestellt. Und zwar sehe ich zu Zeiten, wo der Hub1200/Akku nichts mehr abgeben sollte eine Entladeleistung des Akkus von 7 W. Hat das auch sonst jemand schon festgestellt oder hab nur ich das?
    Das habe ich mit eingebaut, soll im Prinzip den "Standby"-Verbrauch symbolisieren. Denn wenn das Gerät online ist und nichts über Solar rein kommt verbraucht es ja trotzdem Strom... da es zu Verwirrung führt überlege ich tatsächlich das komplett zu entfernen.
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1241
    @nograx Im Adapter 1.13.1 erwähntest du 'TEST: Set Smart CT Mode and Smart Matching Mode correctly - Feedback needed!'. Was bedeutet das, was brauchst du und kann ich dir mit dem HUB1200 dabei helfen?
    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
    T nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      T Online
      T Online
      The_Stig
      #1242
      @nograx, habe das noch einmal im Debug durchgespielt. Folgendes kommt da rein:
      2025-05-21 11:02:04.476 - debug: zendure-solarflow.0 (188222) [onMessage] MQTT message: {"messageId":1226,"method":"error","deviceId":"xxx","timestamp":1747818123,"offData":1,"data":[{"code":63,"timestamp":1747818036},{"code":223,"timestamp":1747818123}]}
      Ich habe aber jetzt aufgegeben. Habe nochmal alles neu verkabelt, abgesteckt, angesteckt. Das Ding geht sofort auf den Fehler, sobald ich ihn auf die Batterien setze. Ohne klappt es. Ich werde jetzt die Rücksendung einleiten und habe grad den Hub2000 wieder angeschlossen, der sofort ohne Probleme losläuft.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • T The_Stig
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1243
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Hm schade, da müsste man tatsächlich eine Liste haben welcher code zu welcher Fehlermeldung gehört.
        • Rene55R Rene55
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #1244
          Geht darum ob und wie gut das funktioniert den Smart CT Modus umzuschalten. Da werden einige weitere Parameter gesetzt und erzwungen. Mir geht es um Feedback ob es generell funktioniert bzw. was nicht.
          Rene55R S 2 Antworten Letzte Antwort
          • nograxN nograx
            T Online
            T Online
            The_Stig
            #1245
            @nograx Damit kann ich leider nicht dienen ;-)
            Aber: ggf. wäre es ja schon hilfreich, wenn du nach Error filterst und das in einem Objekt ausgibst. In dem Falle wäre ich ja mit Error Code 223 schon weiter gekommen mit einer Google-Suche. Das habe ich jetzt halt erst gesehen, nachdem ich wieder mit der Cloud verbunden war (wobei: mit einer Bluetooth-Verbindung wäre es ja auch gegangen, habe ich nicht dran gedacht...)
            • nograxN nograx
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #1246
              @nograx Ich denk, da muss ich passen - bin cloudless.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                Felli
                #1247
                @rene55 aber in der Theorie muss es doch auch cloudless mit dem CT gehen. Am Ende bekommt der HUB/Hyper oder was weiß ich doch auch nur per MQTT einen Wert mit dem er einspeist was der Bedarf sagt. Müsste nur einer rausfinden, würde es probieren aber ich habe weder Shelly noch EcoTracker und daher nie CT genutzt. Wäre aber interessant für die Entwicklung des Adapters. Das würde noch mehr bekehren wenn das geht 🤓🤣
                Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Felli
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1248
                  @felli Dann habe ich den Begriff "Smart CT Modus" falsch gedeutet. Aktuell versuche ich über "zendure-solarflow.0.73bkTV.Asd3Qz12.control.setOutputLimit" meinen Netzbezug zu minimieren.
                  Dazu errechne ich anhand des aktuellen Bezugs aus dem Netz einen Wert, den ich hier reinschreibe. Den Bypass lasse ich generell auf "Off" und das klappt (solange der Akku liefert) nach meinen Beobachtungen recht gut.
                  • Rene55R Rene55
                    Felli
                    #1249
                    @rene55 ja das geht auch gut, habe ich eine ganze Weile so gemacht nur OpenDTUonBattery war mir am Ende lieber.
                    • F Felli
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1250
                      @felli Wenn man so ein Dingens hat, ok. Ich hab ja nur einen Deye, der kennt sowas nicht.
                      • nograxN nograx
                        StephanH
                        #1251
                        @nograx
                        Hallo Nograx,
                        hab eine Frage zum neuen Adapter:
                        Welche Kalkulationen hat du genau entfernt ?
                        Weil ich davon einige verwende, welche da wohl rausfallen werden.
                        Bzw, kommen nach dem Update des Adapter diese Daen dann über die Zendure Cloud in den IOBroker ?
                        Danke und Gruß Stephan
                        • S StephanH
                          @nograx
                          Hallo Nograx,
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1252
                          @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx
                          Hallo Nograx,
                          Moin, da fallen keine States raus. Die Berechnungen macht der Adapter. Ich habe da einige Effizienz-Berechnungen mit eingebaut (Lade und Entladeverluste je nach abgerufener Leistung). Diese habe ich in dem Update entfernt, da ich bei mir festgestellt habe das die irgendwie gar nicht mehr passten. Es scheint auch so das Zendure diese jetzt in den Leistungswerten berücksichtigt, Beispiel wenn von Solar 600 Watt kommen, zeigen die Werte der Ladeleistung meist nur ca. 560 Watt. Ich nehme an das der Rest bereits die Ladeverluste inkludiert. Daher habe ich meine zusätzlichen Berechnungen entfernt.
                          • nograxN nograx
                            @nograx
                            Hallo Nograx,
                            StephanH
                            #1253
                            @nograx
                            danke die für die Info.
                            Hab gerade den Adapter aktualisiert und es läuft alles wie gehabt.
                            Gruß Stephan
                            • maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                              #1254
                              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Beispiel bei den Batterien: Mein ACE 1500 sendet den SOH (State of Health) der Batterie. Der HUB 2000 der im gleichen System arbeitet z.B. nicht.
                              Bei mir ist es umgekehrt.
                              SoH kommt vom HUB2000
                              {"messageId":"123","product":"solarFlow","deviceId":"XXXXXXXX","timestamp":1748147072,"properties":{},"packData":[{"power":10,"socLevel":68,"state":2,"maxTemp":2931,"totalVol":5000,"maxVol":333,"minVol":333,"softVersion":4113,"soh":999,"sn":"XXXXXXXXXXXXXXX"}]}
                              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                              Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                              M maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • maxclaudiM maxclaudi
                                Mabbi
                                schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                                #1255
                                @nograx
                                Hi, habe aus Versehen einen neuen thread aufgemacht, eigentlich müsste das hier rein ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/81208/zendure-adapter-warnungen-mit-ecoflow-ac-2400?_=1748608877144&lang=de
                                greets...mabbi
                                P.S.: Falls hilfreich, bin gerne bereit zu den beiden Themen mit Dir an meiner Zendure Solarflow AC 2400 zu testen. Schreib einfach bei Bedarf ok ?
                                SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                                  Mabbi
                                  #1256
                                  @nograx
                                  Nur so eine Idee....
                                  Würde das hier helfen um bei dem SF AC 2400 die Limts anheben zu können:
                                  if (productName == null ? void 0 : productName.includes("Solarflow 2400 AC")) {
                                    maxLimit = 2400;
                                  greets..m
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #1257
                                    edit: erledigt
                                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      edit: erledigt
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #1258
                                      edit: nicht für test-Adapter Thread wichtig
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #1259
                                        Wird die SolarFlow 800 Pro auch schon bereits vom Adapter unterstützt?
                                        E nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E Offline
                                          el-lutschi
                                          schrieb am zuletzt editiert von el-lutschi
                                          #1260
                                          ich bin gerade dabei einen Solarspeicher auszuwählen und wollte wissen, ob der Zendure Hyper2000 die Möglichkeit bietet, über den Adapter das AC laden zu steuern? Ich möchte also z.B. festlegen können, dass er nur auf 80% lädt oder nur zu bestimmten Bedingungen überhaupt lädt.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
