  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • T The_Stig
    @murphy-0 danke dir. Ich bin ja ziemlich von Anfang an dabei und habe alles auch lokal gesteuert. Mir gehts jetzt darum, dass ich eignetlich diese harte Bypass-Regelung vermisse, die der Hub2000 hatte...
    WG25W Offline
    WG25W Offline
    WG25
    schrieb am zuletzt editiert von WG25
    #1961
    @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Welche "harte" Bypass Regelung meinst Du? Den Hub aktiv in den Bypass zu bringen, ist doch generell gar nicht möglich und macht ja in den meisten Fällen auch gar keinen Sinn. Dafür sind doch auch einige Randbedingungen nötig, wie Akkus sind voll und es liegt noch genügend Leistung an der PV an. Oder irre ich mich da?
    Ich korrigiere mich, in den Einstellungen kann der Bypass für den Hub tatsächlich auf "always on" gesetzt werden. Warum auch immer...
    • T The_Stig
      Wie bringt man den Hyper eigentlich dazu, eine Art Bypass zu machen, wie es beim Hub2000 gab?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      #1962
      @the_stig Ich denke das gibt es da nicht. Wenn du die Batterien nicht abklemmen/entladen möchtest, musst du das wohl per Script machen. ac_mode auf Ausgang und nur soviel abgeben wie die PV-Panel an Leistung hergeben. Eine andere Lösung sehe ich aktuell nicht.
      T Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
      • U Offline
        U Offline
        Unterums
        #1963
        Hallo, leider schaffe ich es nicht den Zendure mittels MQTT direkt als Adapter in den io-broker zu bekommen.
        1.) ich habe über die Smartphone APP die Batterie abgemeldet und MQTT aktiviert, die IP des iobrokers angegeben und einen username und passwort ausgedacht
        2.) im io-broker habe ich den Zendure Adapter installiert und auf MQTT gestellt. Bei der Device ID habe ich die Seriennummer und auch mal die ID die mir in der APP angezeigt wird angegeben.
        Leider werden mir keine Werte angezeigt.
        Was mache ich falsch ? :-)
        • L lesiflo
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #1964
          @lesiflo Danke, so sehe ich das auch, dachte nur, ich bin ggf. einfach mal wieder blind...
          • U Unterums
            Mabbi
            schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
            #1965
            @unterums
            wenn Du per mqtt steuern willst brauchst du nicht den Adapter von @nograx
            Deaktiveiere oder deinstallliere diesen bitte.
            (Korrektur, geht auch beides parallel)
            Das Anbinden an MQTT ist eigentlich einfach:
            Installiere den mqtt Broker/Client.
            In der Zendure App den Schalter für HEMS ausmachen und bei Einstellungen(Geräte) auf den mqtt Button klicken.
            Dort die IP deines Iobrokers eingetragen, den Port 1886, mqtt-Username und PW.
            Im IOBroker in der mqtt-Instanz 'Server/Broker' einstellen.
            Den 'Zugriff von allen IPs zulassen' und den Port, mqtt-Username und PW eintragen.
            Bei Server Settings immer leere Session für alle Clients anklicken.
            Danach kannst Du sogar HEMS wieder einschalten oder mit einem eigenen script steuern.
            Optional:
            Hol dir das js-script von @maxclaudi (https://forum.iobroker.net/topic/82723/zendure-solarflow2400-ac-evcc-tibber-und-pv-forecast)
            Stellst dort wie im ersten Post beschrieben die geforderten Daten ein und führe es dann aus.
            Das gibt Dir eine einfache Kontrolle über den Smartmode Deines Zendure (sollte immer 1 sein) und Prüfung/Steuerung der mqtt-Verbindung.
            SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
            S U 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mabbi
              @unterums
              Optional:
              S Online
              S Online
              Schimi
              #1966
              als info...
              Der Adapter von nogorax (im Cloud- Modus) funktioniert parallel zum MQTT zugriff...
              Habe ich hier so parallel laufen (manchmal zum schauen "Was passiert gerade", ganz praktisch)
              • L lesiflo
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #1967
                @lesiflo Hat schon jemand den Adapter mit localem MQTT laufen und dann "hintenrum" die Cloud wieder angebunden, um in der APP unterwegs die Daten kontrollieren zu können?
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                L S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Rene55
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1968
                  @rene55 Nein ich nicht, bin nur in der Cloud und absolut zufrieden damit. Hat den Vorteil eines Fallbacks falls mal mein Script oder Server zu Hause streikt.
                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L lesiflo
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0M Online
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                    #1969
                    @Rene55
                    habe eine VPN Verbindung zur Fritzbox.
                    So kann ich von unterwegs zugreifen als wäre ich zuhause.
                    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Murphy 0M Murphy 0
                      @Rene55
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1970
                      @murphy-0 Ja, per VPN kann ich auch auf mein Netztwerk zugreifen. Nur da auf dem Smartphone schnell was zu erkennen ist schon mühsam. Ist aber auch nicht sooo wichtig, das Ding läuft ja.
                      • Rene55R Rene55
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0M Online
                        Murphy 0
                        #1971
                        @rene55
                        Deswegen habe ich mir was mit iqontrol fürs Handy gebaut.
                        F Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rene55
                          Felli
                          #1972
                          @murphy-0
                          Das sieht Klasse aus, schaue ich mir auch mal an. So viel schöne Lösungen. Greife auf mein Zuhause via Cloudflare zu, ist fein granularer als VPN und so sicher wie es nur sein kann. Für den Überblick nutze ich diverse Lösungen aber ein einfaches Grafana Dashboard tut es am besten finde ich. Ansonsten Solectrus für den einfachen Energiefluss und alles was damit zu tun hat.
                          LG
                          Sven
                          Rene55R Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @rene55
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1973
                            @murphy-0 Auch sehr schön, aber einiges an Arbeit. Ich bin bisher nich so der VIS (oder iqontrol) Künstler.
                            • F Felli
                              @murphy-0
                              LG
                              Sven
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #1974
                              @felli Danke, das hattest du mir ja schon mal gezeigt und hab ich auch umgesetzt. Hier sehe ich nur nicht, wenn (tatsächlich) mal ein Update für meinen HUB1200 kommt.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                Felli
                                #1975
                                @rene55
                                Ich will gar kein Update, dafür laufen die Geräte einfach zu gut 😵‍💫😂
                                Im ernst, seit nun fast anderthalb Monaten waren die 4 Akkus einmal voll und ich rühre keinen Finger an der Anlage das funktioniert su gut und dank Peters Adapter einfach und schnell eingerichtet.
                                Falls du wirklich den Blick auf Updates usw suchst, wird wohl kein Weg an einer Cloud-Lösung vorbei gehen. Sollte auch gut laufen denke ich.
                                • F Felli
                                  @murphy-0
                                  LG
                                  Sven
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0M Online
                                  Murphy 0
                                  #1976
                                  @felli
                                  Solectrus nutze ich dank deiner Empfehlung im Zendure Forum auch. Super schön gemacht.
                                  Mein iQontrol Board hat den Vorteil, dass ich diverse Einstellungen mit einem Klick ändern kann.
                                  Ach ja, Updates beim Hyper mache ich seit Monaten keine mehr. 😉
                                  Rene55R F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @felli
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1977
                                    @murphy-0 Bescheidene Frage: War das viel Arbeit? Mags du das zeigen?
                                    • Rene55R Rene55
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0M Online
                                      Murphy 0
                                      #1978
                                      @rene55
                                      Bei iQontrol schreibt man keinen code, man klickt sich quasi alles zusammen.
                                      Ich hatte mir damals nur eine Einführungsvideo auf YT angesehen.
                                      Erklärt sich fast alles von selbst.
                                        @rene55
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1979
                                        @murphy-0 Ah, gut zu wissen. Wie gesagt, ich bin nicht so der Frontend-Künstler. Ich wag mich mal dran.
                                        • astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          #1980
                                          Kann euch da nur Tailscale nahelegen, easy auf Raspberry und Smartphone und du hast von überall Zugriff.
                                          Mit IQontrol hab ich auch ne zeitlang gearbeitet, aber es sieht sehr einfach aus und erinnert mich an Apple's Home App... bin auf Lovelace umgestiegen, da hat man halt weit mehr Konfigurationsmöglichkeiten und es sieht halt wirklich individuell aus, keine Kästchen :)
                                          Thomas BraunT Murphy 0M 2 Antworten Letzte Antwort
